查看: 14113|回復: 27
51單片機玩轉NRF24L01+無線模塊 全文下載
用stc的51單片機來玩轉NRF24L01+的無線模塊,這是一篇關于nrf24l01模塊+的最全面的文章,51黑提供全文下載 word格式
下面是內容預覽:
51單片機玩轉NRF24L01+無線模塊全部內容下載:
51單片機玩轉NRF24L01 .rar (5.77 MB, 下載次數: 531)
參與人數 2黑幣 +8 收起 理由
qjzyx + 3 贊一個!
穿著安踏去拉薩 + 5 正好想學這個,謝了
收藏收藏11 分享淘帖 頂3 踩1
來自 3#
ID:1 發表于 2016-6-19 01:24 | 只看該作者
看了一下,這個確實很有用,51黑有你更精彩!!!
這篇里面有相關源碼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-135749-1.html
來自 11#
ID:276663 發表于 2018-2-11 11:11 | 只看該作者
zhangdi 發表于 2018-2-10 19:29
謝謝樓主,這個問題搞了一周了,希望資料能幫到我啊!
你搞定了嗎?如果沒搞定,這兩天我也在玩,可以問問我,前天搞透了。
來自 12#
ID:282917 發表于 2018-2-11 15:22 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2018-2-11 11:11
還沒呢,12c5a60s2剛寄到,我還得改改電路,原來用的P2口,現在的要改到P1的spi上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 16#
ID:276663 發表于 2018-2-12 09:36 | 只看該作者
zhangdi 發表于 2018-2-11 15:22
如果你的沒調通可能下面幾個地方需要注意一下。
1.NRF24L01供電要穩定。
2.SPI通訊必須要先測試好,可以先試著把接收地址寫進,在讀出來驗證一下。
3.如果開了自動應答請注意,發送方的發送地址和第一通道接收地址是同為發送地址。
4.如果發送失敗,此時的發送fifo里面的數據是不會清空的,發送成功會自動清空。
5.接收到數據后,接收FIFO需要清空。并且清除接收到數據的中斷標志位。
  1. /*******************************************************************************
  2.   * @brief  SPI交換數據
  3.   * @param  None
  4.   * @retval None
  5. ****************************************************************Author:Liming**/
  6. #ifdef  HARD_SPI
  7. unsigned char SPI_RW(unsigned char byte)   // 硬件SPI
  8. {
  9.     SPDAT = byte;                                //觸發SPI發送
  10.     while (!(SPSTAT & SPIF));                   //等待SPI數據傳輸完成
  11.     SPSTAT = SPIF | WCOL;                       //清除SPI狀態
  12.
  13.     return SPDAT;
  14. }
  15. #else
  16. unsigned char SPI_RW(unsigned char byte)      // 模擬SPI
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.            for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
  20.            {
  21.                 SPI_MOSI = (byte & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  22.                 byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
  23.                 SPI_SCK = 1;                      // Set SCK high..
  24.                 byte |= SPI_MISO;                         // capture current MISO bit
  25.                 SPI_SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
  26.            }
  27.     return(byte);                             // return read uchar
  28. }
  29. #endif
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:156991 發表于 2017-12-10 21:41 | 只看該作者
支持一下
ID:90140 發表于 2017-12-11 10:07 | 只看該作者
感謝樓主分享...
ID:65956 發表于 2017-12-16 16:32 | 只看該作者
5V的IO口與3V的SPI通訊口沒加串電阻,不會有問題嗎
ID:227864 發表于 2018-2-3 15:35 | 只看該作者
下一個,謝謝樓主
ID:210017 發表于 2018-2-4 12:56 | 只看該作者
感謝分享,手頭正好也有這個模塊的
ID:272625 發表于 2018-2-10 15:51 來自觸屏版 | 只看該作者
下一個看看,謝謝樓主
ID:282917 發表于 2018-2-10 19:29 | 只看該作者
ID:266116 發表于 2018-2-11 15:53 | 只看該作者
收藏
ID:283741 發表于 2018-2-11 21:21 | 只看該作者
已閱,繼續查看中!
ID:255376 發表于 2018-2-11 21:51 | 只看該作者
感謝分享!
ID:220936 發表于 2018-2-12 15:28 來自觸屏版 | 只看該作者
本網站都是精品,只怕黑幣不夠用
ID:299426 發表于 2018-7-17 21:49 | 只看該作者
只有文檔????
ID:272932 發表于 2018-7-17 22:22 | 只看該作者
謝謝樓樓主,非常棒棒
ID:287292 發表于 2018-7-18 15:47 | 只看該作者
謝謝樓主,正在嘗試使用這個模塊
ID:102293 發表于 2018-8-10 22:40 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:32574 發表于 2018-8-15 07:08 | 只看該作者
非常棒的資料,學習一下
ID:347759 發表于 2018-8-15 09:10 | 只看該作者
好文章,謝謝了
ID:377611 發表于 2018-9-14 12:10 | 只看該作者
謝謝  這是我找到的最好的啦
ID:397937 發表于 2018-9-14 14:30 | 只看該作者
終于找到了學習的板塊
ID:555681 發表于 2020-5-20 21:50 | 只看該作者
有沒有單片機和上位機通訊的程序
ID:800963 發表于 2020-7-10 12:48 | 只看該作者
想搞一個無線門鈴,24L01有沒有不用單片機控制的方法啊,用兩個單片機好浪費
ID:948206 發表于 2021-7-2 10:50 | 只看該作者
正好在用無線模塊
