本教程關(guān)于NRF24L01+的內(nèi)容十分詳細(xì),對(duì)于大家的學(xué)習(xí)和調(diào)試及其有幫助
2018-9-23 17:30 上傳
內(nèi)含詳細(xì)教程:
2018-9-24 03:08 上傳
2018-9-24 03:09 上傳
2018-9-24 03:09 上傳
2018-9-24 03:09 上傳
2018-9-24 03:10 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- 接下來我們寫發(fā)送程序:
- // NRF24L01+模塊發(fā)射程序
- // 用8個(gè)LED調(diào)試
- // Txz001 2012.05.16
- #include <reg52.h>
- typedef unsigned char uchar; //將無符號(hào)字節(jié)類型重定義為uchar
- typedef unsigned int uint; //將無符號(hào)整數(shù)類型重定義為Uint
- //*********************NRF24L01函數(shù)定義****************************
- void delayms(uint t);//毫秒延時(shí)
- void init_NRF24L01(void); //模塊初始化函數(shù)
- uchar SPI_RW(uchar reg); //基本SPI讀寫時(shí)序
- uchar SPI_Read(uchar reg); //從寄存器reg讀一個(gè)字節(jié)
- void SetRX_Mode(void); //設(shè)置接收模式
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); //向寄存器寫一個(gè)字節(jié)
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); // 從緩沖器讀出uchars字節(jié)的數(shù)據(jù)
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //向緩沖器寫進(jìn)uchars字節(jié)的數(shù)據(jù)
- void nRF24L01_TxPacket(uchar * tx_buf); //啟動(dòng)一次發(fā)送
- uchar nRF24L01_RxPacket(uchar * rx_buf);//讀取接收的數(shù)據(jù),放入rx_buf數(shù)組
- //***********NRF24L01模塊IO端口定義******************
- sbit CE=P1^0;
- sbit CSN =P1^1;
- sbit SCK =P1^2;
- sbit MOSI =P1^3;
- sbit MISO =P1^4;
- sbit IRQ =P1^5;
- //*****************NRF24L01常量**********************
- #define TX_ADR_WIDTH 5 //發(fā)送地址寬度 5字節(jié)
- #define RX_ADR_WIDTH 5 //接收地址寬度 5字節(jié)
- #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 發(fā)送數(shù)據(jù)寬度 32字節(jié)
- #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //接收數(shù)據(jù)的寬度 32字節(jié)
- uchar const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05}; //本地地址
- uchar const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05}; //接收地址
- //*****************NRF24L01寄存器指令*******************
- #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 //清空發(fā)送緩沖區(qū)
- //**************SPI(nRF24L01)寄存器地址常量*****************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
- #define EN_AA 0x01 // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
- #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置
- #define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
- #define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
- #define CD 0x09 // 地址檢測(cè)
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
- /*****毫秒延時(shí)子程序*****/
- void delayms(uint t) //約延時(shí)t毫秒
- uint i;
- while(t--)
- for(i=0;i<125;i++);
- /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
- /*功能:NRF24L01的SPI寫時(shí)序
- uchar SPI_RW(uchar uuchar)
- uchar bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // 輸出8個(gè)位
- MOSI = (uuchar & 0x80); //輸出uuhar的最高位
- uuchar = (uuchar << 1); //左移一位
- SCK = 1; // 將時(shí)鐘線置‘1’
- uuchar |= MISO; //同時(shí)讀取STATUS
- SCK = 0; //然后再將時(shí)鐘線置‘0’
- return(uuchar); //返回讀取的值
- /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
- /*功能:NRF24L01的SPI讀取一個(gè)字節(jié)時(shí)序
- uchar reg_val;
- CSN = 0; //CSN置'0',允許指令操作
- SPI_RW(reg); //寫一條reg指令
- reg_val = SPI_RW(0); //讀取reg的值到reg_val
- CSN = 1; //CSN置'1',禁示操作
- return(reg_val); //返回讀取的值
- /*功能:NRF24L01寫一個(gè)字節(jié)到寄存器函數(shù)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN置'0',允許操作
- status = SPI_RW(reg); //這指令,并讀STATUS
- SPI_RW(value); //寫數(shù)據(jù)值到reg
- CSN = 1; // CSN置'1',禁止操作
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于寫數(shù)據(jù):reg:為寄存器地址,
- /* pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,
- /* uchars:寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- uchar status,uchar_ctr;
- CSN = 0; //SPI使能
- for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //關(guān)閉SPI
- /*NRF24L01初始化
- delayms(1);
- CE=0; // 射頻停止工作
- CSN=1; // 停止寄存器讀寫
- SCK=0; //時(shí)種信號(hào)停止讀寫
- IRQ=1;//中斷復(fù)位
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 頻道0自動(dòng) ACK應(yīng)答禁止
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x00); //禁止自動(dòng)發(fā)送
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 1); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長度,本次設(shè)置為32字節(jié)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設(shè)置發(fā)射速率為2MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
- /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- CE=0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);// 裝載數(shù)據(jù)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
- CE=1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
- delayms(1);
- // 主函數(shù)
- void main()
- uchar TxBuf[32];
- uchar status; //定義一個(gè)變量用來裝讀取到的STATUS數(shù)值
- init_NRF24L01();//NRF24L01初始化
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //清狀態(tài)寄存器
- status=SPI_Read(STATUS); //讀取狀態(tài)
- P0=~status;//P0口顯示讀取的狀態(tài)
- delayms(4000);//顯示延時(shí)4秒,以便從容看清楚
- P0=0xff;//清除顯示
- delayms(600);
- TxBuf[0]=1; //我們?cè)O(shè)置個(gè)初值1在想要發(fā)送的數(shù)組的第1個(gè)里變量里。
- while(1)
- { TxBuf[0]=~TxBuf[0]; //這句把要發(fā)送的第1個(gè)變量的值取反,如果原來是1,現(xiàn)再就為0
- nRF24L01_TxPacket(TxBuf);//裝載數(shù)據(jù)并進(jìn)行一次發(fā)送操作
- status=SPI_Read(STATUS); //發(fā)送完后再讀取狀態(tài)
- P0=~status; //顯示發(fā)送完后的狀態(tài)
- delayms(500); //顯示發(fā)送后的信息停留1秒
- P0=0xFF; //清除顯示
- delayms(500);
51單片機(jī)應(yīng)用之無線通訊模塊NRF24L01 .rar
(7.79 MB, 下載次數(shù): 709)
2018-9-23 17:28 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
