LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與 電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模組,音頻放大器、工業控制、DC增益部件和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。 LM358特性(Features): *內部頻率補償。 *直流電壓增益高(約100dB) 。 *單位增益頻帶寬(約1MHz) 。 *電源電壓范圍寬:單電源(3—30V);雙電源(±1.5一±15V) 。 *低功耗電流,適合于電池供電。 *低輸入偏流。 *低輸入失調電壓和失調電流。 *共模輸入電壓范圍寬,包括接地。 *差模輸入電壓范圍寬,等于電源電壓范圍。 *輸出電壓擺幅大(0至Vcc-1.5V) 。 LM358主要參數
輸入偏置電流45 nA 輸入失調電流50 nA 輸入失調電壓2.9mV 輸入共模電壓最大值VCC~1.5V 共模抑制比80dB 電源抑制比100dB LM358引腳圖
LM358的封裝形式有塑封8引線雙列直插式和貼片式。
完整版本的資料請下載文檔:
LM358中文資料.doc
(314.5 KB, 下載次數: 15)
2016-4-19 23:34 上傳
LM358中文資料.pdf
(924.42 KB, 下載次數: 21)
2018-5-8 22:38 上傳
