查看: 6042|回復(fù): 11
溫控風(fēng)扇,數(shù)碼管顯示亂跳。求解
ID:112792 發(fā)表于 2016-4-7 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做溫控風(fēng)扇實(shí)驗(yàn),數(shù)碼管顯示溫度。pwm用延遲來做的話都正常,用定時(shí)器中斷以后,數(shù)碼管顯示就亂跳了,該怎么解決呢。謝謝。
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2016-4-7 21:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可見是定時(shí)器中斷,打斷了數(shù)碼管掃描的時(shí)間,應(yīng)該特別注意一下延時(shí),把定時(shí)器中斷要考慮進(jìn)去,最好把你的程序上傳上來大家一起研究一下
ID:36525 發(fā)表于 2016-4-8 20:24 | 顯示全部樓層
程序是自己寫的還是借用網(wǎng)上的,如是網(wǎng)上的,必須改作者留有
bog
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:104472 發(fā)表于 2016-4-9 11:45 | 顯示全部樓層
中斷的時(shí)間占用了數(shù)碼管的掃描時(shí)間,造成數(shù)碼管的顯示延時(shí)不準(zhǔn)。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:113209 發(fā)表于 2016-4-10 00:27 | 顯示全部樓層
樓主QQ多少,我最近也在做這個(gè),可以交流交流,我Q599210587
ID:67175 發(fā)表于 2016-4-10 11:18 | 顯示全部樓層
中斷中盡量寫少點(diǎn)代碼,
ID:187129 發(fā)表于 2017-4-7 15:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有可能是原理圖中的數(shù)碼管共陰共陽(yáng)弄錯(cuò)了
ID:187136 發(fā)表于 2017-4-7 15:14 | 顯示全部樓層
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:99130 發(fā)表于 2017-4-8 18:56 | 顯示全部樓層
我這有溫控風(fēng)扇數(shù)碼管版的全部資料 你要嗎?加我QQ我免費(fèi)給你。1006381187,注明加的理由
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:161477 發(fā)表于 2017-4-10 17:03 | 顯示全部樓層
檢測(cè)溫度太快了,放慢點(diǎn)就可以
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-10 19:48 | 顯示全部樓層
把數(shù)碼管的程序放到不用的定時(shí)器里
ID:657711 發(fā)表于 2020-5-4 10:34 | 顯示全部樓層
定時(shí)器溢出太快了
