查看: 5292|回復: 8
4節鋰離子電池的電量轉移均衡實驗
ID:108615 發表于 2016-3-13 00:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾日,做了個實驗----用4節鋰電池進行電量(荷)轉移均衡,感覺還是蠻滿意的。采用的電路如下:
控制信號如下:
波形:
電感電流波形:
均衡電流達1.5A左右。
ID:586915 發表于 2020-6-4 23:28 | 顯示全部樓層
1轉換給2 2轉換給3 請問1跟最后電壓差距
ID:450849 發表于 2022-11-21 08:40 | 顯示全部樓層
怎么實現的,沒看懂,求指教?
ID:1092430 發表于 2023-12-2 16:02 | 顯示全部樓層
謝謝,非常好的資料
ID:344848 發表于 2024-5-30 01:37 | 顯示全部樓層
這種方案只適合新的電池,不適合使用一段時間鋰離子電池。
ID:712493 發表于 2024-5-30 09:39 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-5-30 01:37
解說一下,為什么不適合?
ID:712493 發表于 2024-5-30 09:40 | 顯示全部樓層
感覺樓主這個可行
ID:712493 發表于 2024-5-30 09:49 | 顯示全部樓層
樓主這個電感電流波形怎么測試的,謝謝,電感位置小
