查看: 2661|回復: 0
語音 AT 命令參考
ID:107189 發表于 2016-3-5 03:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        注:某些調制解調器不具備語音通信功能。
  下表列出了您的調制解調器能理解的語音 AT 命令,包括擴音電話命令和電話應答機 (TAM) 命令。 每個命令描述包括命令名稱、解釋和相關參數。
  切記:您的調制解調器必須在 Microsoft Windows 95 下操作,在 MS-DOS 或 Microsoft Windows 舊版本下則不能工作。
語音命令
命令 描述
+FCLASS=8 進入語音模式。AT+FCLASS=8 將調制解調器置入語音模式。擴音電話和 TAM 模式包括在通用語音模式中,并使用特定的語音模式命令子集來執行各自的特性和功能。調制解調器控制器將維持系統總體狀態,以便掌握使用擴音電話在 TAM 的環境或其它語音環境中發出語音命令的時間。
+FCLASS? 返回當前的調制解調器模式。
+FCLASS=? 返回支持的調制解調器模式。AT+FCLASS=? 詢問調制解調器支持的模式所在的范圍。調制解調器返回:0, 1, 8, 80 (數據,傳真,語音和 VoiceView)。
+FMI? 調制解調器生產商標識。AT+FMI? 指示調制解調器識別生產商。
+FMM? 調制解調器產品標識。AT+FMM? 指示調制解調器報告自身的產品標識。
+FMR 調制解調器修訂識別。AT+FMR? 指示調制解調器報告自身的修訂級別或其它相關信息。
+VIP 初始化語音參數。AT+VIP 使調制解調器將所有的語音參數初始化為默認值。
+VCID=n 來電者標識。AT+VCID 啟用/禁用呼叫者標識。
參數:n = 0, 1, 2
n = 0 禁用呼叫者標識
n = 1 啟用呼叫者標識,此為帶格式的呼叫者報告
n = 2 啟用呼叫者標識,此為不帶格式的呼叫者報告
注:在某些國家,不可使用呼叫者標識。
+VCID? 返回當前的呼叫者標識模式。
注:在某些國家,不可使用呼叫者標識。
+VCID=? 返回支持的呼叫者標識報告格式。AT+VCID=? 詢問調制解調器支持的呼叫者標識報告格式所在的范圍。
注:在某些國家,不可使用呼叫者標識。
+VDR=<enable>, <report> 明顯的響鈴和步調信號報告。AT+VDR 命令啟用明顯的響鈴功能。明顯的響鈴使 DROF/DRON 按照電話線傳來的準確響鈴步調信號報告。
注:在某些國家,不可使用明顯的響鈴功能。
+VDR? 返回明顯的響鈴和步調信號報告值。AT+VDR? 返回當前 <啟用> 和 <報告> 的值。
+VDR=? 返回支持的明顯響鈴和步調信號報告配置。AT+VDR=? 詢問調制解調器支持的明顯響鈴配置范圍。調制解調器返回 (0,1),(0-255)。
注:在某些國家,不可使用明顯響鈴的功能。
+VGT=n 揚聲器音量控制
范圍:0 - 255
n = 0 調制解調器自動控制音量
n = 128 發送至揚聲器的額定音量級別
n > 128 升高音量以超過額定級別
n < 128 降低音量以低于額定級別
AT+VGT? 返回當前的揚聲器音量級別
AT+VGT=? 返回支持的音量級別所在的范圍
+VGR=n 接收增益選項。AT+VGR=n 啟用接收麥克風增益控制。
范圍:0 - 255
n = 128 接收麥克風的增益額定級別
n > 128 升高增益以超出額定級別
n < 128 降低增益以低于額定級別
TAM 模式。此命令可用于 TAM 本地錄制以控制麥克風的錄制級別。
擴音電話模式。此命令可用于控制從麥克風至遠程呼叫者的增益。
AT+VGR? 返回當前的增益級別。
AT+VGR=? 返回支持的增益值所在的范圍。
+VEM=n 事件報告和事件屏蔽。不管調制解調器的狀態、模擬信號源和目標配置,計算機使用 AT+VEM=n 命令禁用事件報告。
屏蔽指位 0 - 33 (例如,FFFFFFFFC)。有關如何定義位的值,請參閱 IS-101 參數說明。
AT+VEM? 返回當前的屏蔽值。
AT+VEM=? 詢問調制解調器支持的服務級別事件所在的范圍。
+VIT=n DTE/DCE (計算機/調制解調器) 未活動計時器。AT+VIT=n 命令設置用于 DTE/DCE 未活動計時器調制解調器的值。在 AT+VNH=2 命令描述的邏輯掛斷之后,計時器開始計時。在到了選定的未活動期時,調制解調器執行物理掛斷并返回至+FCLASS=0。計時器,n,以秒為單位遞增。
+VIT? 返回當前的 DTE/DCE 未活動計時器的值。
+VIT=? 返回 DTE/DCE 未活動計時器的值支持的范圍。
+VNH=n 自動掛斷控制。AT+VNH=n 命令使調制解調器在啟用或禁用數據或傳真模式時自動掛斷。有關該命令及其與 +FCLASS 命令和 ATH 命令相互作用的詳細信息,請參閱 ISO-101 參數說明。
參數:n = 0,1
n = 0 啟用自動掛斷 (默認設置)
n = 1 在數據和傳真模式下禁用自動掛斷。計算機執行邏輯掛斷;調制解調器執行邏輯掛斷并返回 OK 結果碼。
與擴音電話相關的語音命令
命令 描述
+VLS=n 模擬源/目標選擇。一般用途的模擬來源/目標命令可在語音模式下向系統附加各種模擬設備。
擴音電話開/關
n = 0 關閉擴音電話。斷開模擬設備和掛斷調制解調器。
n = 7 打開擴音電話。連接內置揚聲器和內置麥克風及調制解調器摘機。
麥克風控制/電話靜音
n = 5 在擴音電話工作時 (電話靜音功能) 禁用/斷開麥克風模擬源 (僅留下揚聲器)。
n = 7 恢復/連接麥克風和揚聲器 (正常的擴音電話操作)。
+VLS? 報告當前的模擬源/目標配置。AT+VLS? 報告當前模擬源/目標配置,及該配置下調制解調器向計算機報告的所有事件代碼列表。
+VLS=? 報告支持的模擬源/目標配置。AT+VLS=? 詢問調制解調器支持的配置所在的范圍和該配置下調制解調器向計算機報告的未請求事件代碼列表。擴音電話支持的配置為 0, 5, 7。
與電話應答機相關的語音命令 (TAM)
命令 描述
+VTD=n 嗶聲持續時間。AT+VTD=n 設置生成 DTMF/音頻的默認持繼時間 (以 0.01 秒為單位設置)。
+VTS=n 在語音模式下生成 DTMF 和音頻。AT+VTS=n 命令使調制解調器產生參數串指定的 DTMF 音頻序列 (或其它音頻,例如,撥號音、忙音或靜噪音)。有關音頻串的詳細說明,請見 IS-101。
+VLS=n 模擬源/目標選擇。TAM 支持以下各種 IS-101 模擬源/目標配置:
n = 0 調制解調器掛機,本地電話連接至電信公司
n = 1 調制解調器摘機,調制解調器連接至電信公司。
n = 2 調制解調器摘機,本地電話連接至調制解調器。
n = 3 調制解調器摘機,本地電話連接至電信公司,調制解調器連接至本地電話。
n = 4 揚聲器連接至調制解調器,調制解調器掛機 (播放留言)。
n = 5 揚聲器連接至調制解調器,調制解調器摘機 (屏蔽呼叫)。
n = 6 麥克風連接至調制解調器,調制解調器掛機 (錄制問候語)。
n = 7 連接麥克風和揚聲器,調制解調器摘機 (擴音電話)。
+VLS=? 模擬源/目標選擇和 DTMF/音頻報告。使用 AT+VLS=? 命令要求調制解調器報告 DTMF/音頻功能。對于語音模式(擴音電話和應答機)中的每一種系統配置,調制解調器報告用于配置啟用的功能。對于每一種配置,調制解調器顯示以下三種不同語音狀態下的音調報告功能:語音傳送數據、語音接收數據和語音命令狀態。
+VSD=<sds>, <sdi> 靜噪檢測 (無聲和靜噪)。AT+VSD=<sds>,<sdi> 命令設置靜噪檢測靈敏度和 <sds> 和靜噪檢測間隔 <sdi>。<sds> 值越大表示調制解調器將越嘈雜的線路狀況作為靜音處理。默認設置為 -40 dBm。
<sds>=128 是敏感度的額定級別。<sds> 大于 128,靈敏度就越高;<sds> = 129 為 -39 dBM。<sds> 低于 128,靈敏度就越低;<sds> = 127 為 -41 dBm。
<sdi> 指定調制解調器在向計算機報告靜噪前需等待的時間。它用于確定假定的掛斷 (靜噪),超出此設置時間調制解調器向計算機發送 <DLE>。默認設置為 5 秒。
+VSM=cml,vsr 壓縮方式和取樣規范。AT+VSM=cml,vsr 啟用壓縮方式和取樣規范,在此 cml 表示壓縮方式標記而 vsr 表示語音取樣率。
+VSM? 返回當前的壓縮方式和取樣規范。AT+VSM? 返回當前使用的壓縮方式數字和字符串標記以及當前使用的取樣率。
+VSM=? 返回支持的壓縮方式和取樣規范。調制解調器報告支持的語音壓縮方式和取樣率:
128, 8 位線性 (7200, 8000, 11025)
129, 16 位線性 (7200, 8000, 11025) (默認設置)
130, 8 位 A-law, (8000)
131, 8 位 ?law, (8000)
132, IMA ADPCM, (8000)
+VRA=n 回鈴從未出現計時器。調制解調器在始發呼叫時,使用回鈴從未出現計時器。此命令設置計時器,用以表示調制解調器確認遠程調制解調器摘機前在回鈴之間需等待的時間。
+VRN=n 回鈴從未出現計時器。調制解調器在始發呼叫時使用回鈴從不出現計時器。AT+VRN 命令設置計時器,表示調制解調器用以查尋初始回鈴的時間。如果在此間隔內未檢測到回鈴,調制解調器視為遠程調制解調器已摘機。
