查看: 19397|回復: 16
如何僅用一個74HC595驅動四位甚至更多的數碼管
ID:107116 發表于 2016-3-4 16:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
每一個數碼管顯示不同的數字,位選直接接在單片機引腳。程序應該怎么寫呢?
ID:97886 發表于 2016-3-4 17:28 | 只看該作者
這個是個例程,你看一下,自己摸索摸索,內容挺清晰的,stc官方的,有不懂得,追問,
02-HC595驅動8個數碼管-C和匯編.zip
64.66 KB, 下載次數: 439
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:107116 發表于 2016-3-4 22:50 | 只看該作者
myh9970 發表于 2016-3-4 17:28
我就是想知道595只有一個Q0-Q7,有好幾個數碼管的ABCDEFG接在Q0-Q7上,這樣的話數碼管顯示的不都是同樣的數字,怎么讓他們獨立顯示任何數字?
ID:96682 發表于 2016-3-5 00:54 | 只看該作者
通俗點的說,在數碼管上要顯示同一個數字可以用靜態顯示,當數碼管要顯示不同數字時就用到動態顯示。
LZ,還是多去單片機教程那里逛逛,那里可以找到答案的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:97886 發表于 2016-3-6 12:35 | 只看該作者
hookloo 發表于 2016-3-4 22:50
我就是想知道595只有一個Q0-Q7,有好幾個數碼管的ABCDEFG接在Q0-Q7上,這樣的話數碼管顯示的不都是同樣的 ...
你看一下h595資料,你還不知道它的用法,他雖然說是只有7個腳,但是他可以控制好多數碼管,為什么這樣說呢,這么說吧,h595鎖存的引腳是一個8位的寄存器,當再有第二組數據進來他會把之前的一組數據輸出給下一個h595,就相當于排隊一樣,你在看一下h595吧,學東西得看資料,看手冊,網上大把的。
ID:79544 發表于 2016-3-6 14:09 | 只看該作者
把數字編碼,編成數組uchar code tem[]=(0xc0,............);
void 595_send(uchar data)
uchar i;
        for(i = 0; i < 8; i++)
                  595_DAT =Data  & 0x01;
                  595_sck= 0;
                NOP();NOP();NOP();
                  595_sck= 1;
                  Data =Data >> 1;
void shianshi()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
    595_send(tem[i]);
LD_RCK=0;
LD_RCK=1;
LD_RCK=0;
  xianshi();
延時一會。
照著這個思路試試吧
ID:107577 發表于 2016-3-6 16:12 | 只看該作者
多個hc595級連場合,根據電路圖,決定先送顯示數據還是先送位選。
ID:107116 發表于 2016-3-6 20:16 | 只看該作者
myh9970 發表于 2016-3-6 12:35
你看一下h595資料,你還不知道它的用法,他雖然說是只有7個腳,但是他可以控制好多數碼管,為什么這樣說 ...
595我知道,我是不知道怎么用一個595控制N個數碼管
ID:107116 發表于 2016-3-6 20:18 | 只看該作者
騰飛的龍 發表于 2016-3-6 14:09
這個函數我懂,我不知道怎么用一個595控制n個數碼管
ID:79544 發表于 2016-3-7 09:40 | 只看該作者
595級聯控制位。也寫個位的數組。我現在用595級聯控制16x128行的點陣屏。
ID:104472 發表于 2016-3-7 10:02 | 只看該作者
動態顯示,就是位選和數選的切換,先送數顯,然后打開相應的位選,就可以驅動很多數碼管
ID:107677 發表于 2016-3-7 12:46 | 只看該作者
這個東西對我有啟發
ID:107116 發表于 2016-3-7 14:25 | 只看該作者
騰飛的龍 發表于 2016-3-7 09:40
我已經做出來了
ID:79544 發表于 2016-3-7 14:28 | 只看該作者
做好了就分享一下大家也一起學習進步謝謝!
ID:881831 發表于 2021-2-19 13:38 | 只看該作者
用74HC595驅動八位動態數碼管(直接在74HC595
控制LED流水燈的程序上整合動態數碼管的程序而成
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_LED P2
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595(u8 byte)
    u8 a;
    SRCLK=1;
    RCLK=1;
    for(a=0;a<8;a++)
        SER=byte>>7;
        byte<<=1;
        SRCLK=0;
        _nop_();
        SRCLK=1;
    RCLK=0;
    _nop_();
    RCLK=1;
void delay(u16 i)
    while(i--);
    u8 ledNum;
    u8 j;
    ledNum = ~0x01;
        for(j=0;j<8;j++)
            hc595(ledNum);
            P0=smgduan[j];
            ledNum = _crol_(ledNum, 1);
            delay(50000);
ID:883031 發表于 2021-2-21 10:59 | 只看該作者
動態掃描能實現。
ID:882731 發表于 2021-2-22 17:42 | 只看該作者
你再在每個數碼管管腳之前添加器件不就可以嗎?比如都是D0亮,在不想顯示出來的數碼管前加個非門,不給導通,實現單個數碼管的選通
