學(xué)習(xí)型PT2262無線遙控開關(guān)程序
STC系列89C58RD 晶振11.0952MHZ ~ 12MHZ
發(fā)射芯片采用的是PT2262芯片用4.7M的震蕩電阻315M發(fā)射
通電后運行指示燈閃爍,按動按鈕開關(guān)后P0.4輸出取反,當(dāng)輸出為低時運行指示燈熄滅
長按按鈕開關(guān)約5s以上待運行指示燈點亮?xí)r再松開按鈕則已進入鍵值遙控學(xué)習(xí)狀態(tài)。
把NEC編碼方式類型的搖控器對準(zhǔn)紅外頭,按下后要學(xué)習(xí)的鍵,待運行指示燈轉(zhuǎn)為閃爍時學(xué)習(xí)完成。
P0.4 = OUT控制高電平有效接NPN型三極管驅(qū)動繼電器
P2.2 = BZ輸出低電平有效接PNP型三極管驅(qū)動蜂鳴器
P0.7 = 運行指示燈(閃爍)+學(xué)習(xí)指示燈(長亮) 即學(xué)習(xí)板上的D1指示燈
P3.2 = 315MHZ無線一體化接收頭接(INT0)
P3.7 = 按鈕開關(guān)低電平有效 即學(xué)習(xí)板上的S5 程序設(shè)計:LBQ691477940 2011-03-11
#include<REG52.h>
#include<intrins.h>
#define RdCommand 0x01 //定義ISP的字節(jié)讀操作命令
#define PrgCommand 0x02//定義ISP的字節(jié)編程操作命令,前提是該字節(jié)是空,0FFh
#define EraseCommand 0x03// 定義ISP的扇區(qū)擦除操作命令,要某字節(jié)為空,要擦一扇區(qū)
#define WaitTime 0x01 //設(shè)置等待時間
STC89C51 STC89C52內(nèi)置EEPROM容量起始地址2000~2FFFH */
//#define EEPROM_ADD 0x2000
STC89C54RD ~ STC89C58RD 內(nèi)置EEPROM容量起始地址8000H~F3FFH */
#define EEPROM_ADD 0x8000
sfr AUXR = 0x8E; //擴展RAM管理及禁止ALE輸出控制寄存器 (不可位尋址) 如調(diào)用AUXR=0x01;禁止ALE輸出,降低輻射干擾
sfr ISP_DATA = 0xe2; //SP/IAP操作時的數(shù)據(jù)寄存器。
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;//ISP/IAP操作時的地址寄存器高八位。
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;//ISP/IAP操作時的地址寄存器低八位。
sfr ISP_CMD = 0xe5;//ISP/IAP操作時的命令模式寄存器,須命令觸發(fā)寄存器觸發(fā)方可生效。
sfr ISP_TRIG = 0xe6;//ISP/IAP操作時的命令觸發(fā)寄存器。
sfr ISP_CONTR = 0xe7;//ISP/IAP控制寄存器。
uchar Ttotal[3],Rem_Code[3];
uchar num0,num1,num2,num3;
uint keynum,TimeCount;
//*************用到的I/O口定義**************
bit sw_ok,ir_ok; //進入學(xué)習(xí)狀態(tài)標(biāo)志位,接收編碼正確標(biāo)志位
sbit BEEP = P2^2; //BZ輸出
sbit OUT = P0^4; //OUT控制
sbit LED = P0^7; //運行指示燈+學(xué)習(xí)指示燈
sbit SW = P3^7; //手動控制out開關(guān)
sbit hei_clk =P2^4; //用P2^4模擬串口時鐘
sbit hei_data=P2^5; //用P2^5模擬串口數(shù)據(jù)
sbit duan_x=P2^6; //74HC573的鎖存LE端 U1 數(shù)碼管的段選端
sbit wei_x =P2^7; //74HC573的鎖存LE端 U2 數(shù)碼管的位選端
sbit led =P1^4;
sbit Get_Rem=P3^2;//INT0,信號輸入
void out164(unsigned char k)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //因為是1字節(jié)是8位,所以循環(huán)8次
hei_data=k&0x80; //將要發(fā)送的數(shù)據(jù)與上0X80(也就是取最高位)送到數(shù)據(jù)引腳上
hei_clk=0; //時鐘引腳加低電平,以便下次拉高便可產(chǎn)生上升沿
hei_clk=1; //低電平到高電平邊沿觸發(fā)到來,并行數(shù)據(jù)輸出至74hc164的Q0-Q7
k<<=1; //將發(fā)送的數(shù)據(jù)左移1位
//--關(guān)閉點陣輸出,在每個程序的開頭調(diào)用一下可防止點陣時不時出現(xiàn)幾個亮條.
void guandz(void)
out164(0x00);
//--讓所有led不亮
void guanled(void)
P0=0x00; //P0口全送高低平,讓所有段都不亮
duan_x=1; //讓u1 74hc573處于直通狀態(tài),也就是輸入0,輸出也是0,輸入1輸出也是1
duan_x=0; //鎖存 也就是保持74hc573現(xiàn)在這個時刻的輸出狀態(tài)一直不變
P0=0xFF;
/* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
EA = 0; /* 關(guān)中斷 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; /* ISPEN = 1 */
void main (void)
keynum = 0;
AUXR=0x01;
sw_ok = 0;
ir_ok = 0;
led=0; //打開LED片選
TMOD = 0x01; //設(shè)置定時器0為工作方式1(0000 0001)
TH0 = (65536-45872)/256; // 11.0592mhz
TL0 = (65536-45872)%256;
EX0 = 1; // 設(shè)定接受INT0的中斷
IT0 = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
EA = 1;
guandz(); //關(guān)閉點陣輸出
guanled(); //關(guān)閉數(shù)碼管輸出
num0 = byte_read(EEPROM_ADD+2);
num2 = byte_read(EEPROM_ADD+0);
num3 = byte_read(EEPROM_ADD+1);
while (1)
if (SW == 0)
delay(5);
LED = 1;
while (SW == 0)
keynum++;
delay(5);
if (keynum > 500)
sw_ok = 1;//進入學(xué)習(xí)狀態(tài)
LED = 0;
num1 = 0;
TR0 = 0;
if (keynum > 500)
keynum = 0;
else //短按
keynum = 0;
OUT = ~OUT; //這里可加入控制命令,比如這里的當(dāng)解碼為01時取反P1.5
BEEP = 0; //解碼成功后BZ響一次
delay(10);
BEEP = 1;
if (ir_ok) //判斷是否開關(guān)已按下
ir_ok = 0;
SectorErase(EEPROM_ADD);//擦除扇區(qū)
arraywrite(EEPROM_ADD,3,Ttotal); //重新寫入數(shù)據(jù)
num0 = byte_read(EEPROM_ADD+2); //讀出來備用
if (num1 >= 5)
num1 = 0;
LED = ~LED;
if(!OUT)
{LED = 1;}
} DbUwIgKt.rar (1.22 KB, 下載次數(shù): 403)
STC12C2052RD中斷方式學(xué)習(xí)型PT2262無線遙控開關(guān)視頻效果
電路請參閱用STC12C2052-1T單片機學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān)中的電路圖,除了降壓電容改為684 / 一體化紅外接收頭改為一體化315M無線接收頭外其它完全一樣
STC系列12C2052 晶振11.0952MHZ ~ 12MHZ
通電后運行指示燈閃爍,按動按鈕開關(guān)后P1.7輸出取反,當(dāng)輸出為低時運行指示燈熄滅
P1.3 = OUT控制高電平有效接NPN型三極管驅(qū)動繼電器
P1.0 = BZ輸出低電平有效接PNP型三極管驅(qū)動蜂鳴器
P1.7 = 運行指示燈(閃爍)+學(xué)習(xí)指示燈(長亮)
P3.0 = 按鈕開關(guān)低電平有效
