查看: 2513|回復: 0
常用元器件---二極管
ID:105323 發表于 2016-2-13 02:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們常用的二極管可分為整流二極管、穩壓二極管、肖特基二極管、發光二極管等。
   整流二極管是利用二極管單向導電性,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈動直流電。整流二極管具有明顯的單向導電性,硅整流二極管的反向擊穿電壓高,反向漏電流小,高溫性能良好,但工作頻率不高,一般在幾十千赫茲以下,整流二極管主要用于各種低頻整流電路。
型 號
反向峰值電壓
額定整流電流
正向浪涌電流
正向壓降
反向電流
工作頻率
1N4000
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007
25 V
50 V
100 V
200 V
400 V
600 V
800 V
1000 V
1 A
30 A
≤ 1 V
< 5 uA
3 KHz
1N5100
1N5101
1N5102
1N5103
1N5104
1N5105
1N5106
1N5107
1N5108
50 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
800 V
1000 V
1.5 A
75 A
≤ 1 V
< 5 uA
3 KHz
1N5200
1N5201
1N5202
1N5203
1N5204
1N5205
1N5206
1N5207
1N5208
50 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
800 V
1000 V
2 A
100 A
≤ 1 V
< 10 uA
3 KHz
1N5400
1N5401
1N5402
1N5403
1N5404
1N5405
1N5406
1N5407
1N5408
50 V
100 V
200 V
300 V
400 V
500 V
600 V
800 V
1000 V
3 A
150 A
≤ 0.8 V
< 10 uA
3 KHz
   穩壓二極管也稱齊納二極管或反向擊穿二極管,在電路中起穩定電壓作用。它是利用二極管被反向擊穿后,在一定反向電流范圍內反向電壓不隨反向電流變化這一特點進行穩壓的。
1N系列穩壓二極管參數
型號
穩定電壓
型號
穩定電壓
型號
穩定電壓
型號
穩定電壓
1N4678
1.8
1N4729A
3.6
1N5244
14
1N5991
4.3
1N4679
2
1N4730A
3.9
1N5245
15
1N5992
4.7
1N4680
2.2
1N4731A
4.3
1N5246
16
1N5993
5.1
1N4681
2.4
1N4732A
4.7
1N5247
17
1N5994
5.6
1N4682
2.7
1N4733A
5.1
1N5248
18
1N5995
6.2
1N4683
3
1N4734A
5.6
1N5249
19
1N5996
6.8
1N4684
3.3
1N4735A
6.2
1N5250
20
1N5997
7.5
1N4685
3.6
1N4736A
6.8
1N5251
22
1N5998
8.2
1N4686
3.9
1N4737A
7.5
1N5252
24
1N5999
9.1
1N4687
4.3
1N4738A
8.2
1N5253
25
1N6000
10
1N4688
4.7
1N4739A
9.1
1N5254
27
1N6001
11
1N4689
5.1
1N4740A
10
1N5255
28
1N6002
12
1N4690
5.6
1N4741A
11
1N5256
30
1N6003
13
1N4691
6.2
1N4742A
12
1N5257
33
1N6004
15
1N4692
6.8
1N4743A
13
1N5730
5.6
1N6005
16
1N4693
7.5
1N4744A
15
1N5731
6.2
1N6006
18
1N4694
8.2
1N4745A
16
1N5732
6.8
1N6007
20
1N4695
8.7
1N4746A
18
1N5733
7.5
1N6008
22
1N4696
9.1
1N4747A
20
1N5734
8.2
1N6009
24
1N4697
10
1N4748A
22
1N5735
9.1
1N6010
27
1N4698
11
1N4749A
24
1N5736
10
1N6011
30
1N4699
12
1N4750A
27
1N5737
11
1N6012
33
1N4700
13
1N4751A
30
1N5738
12
1N6013
36
1N4701
14
1N4752A
33
1N5739
13
1N6014
39
1N4702
15
1N4753A
36
1N5740
15
1N6015
43
1N4703
16
1N4754A
39
1N5741
16
1N6016
47
1N4704
17
1N4755A
43
1N5742
18
1N6017
51
1N4705
18
1N4756A
47
1N5743
20
1N6018
56
1N4706
19
1N4757A
51
1N5744
22
1N6019
62
1N4707
20
1N4758A
56
1N5745
24
1N6020
68
1N4708
22
1N4759A
62
1N5746
27
1N6021
75
1N4709
24
1N4760A
68
1N5747
30
1N6022
82
1N4710
25
1N4761A
75
1N5748
33
1N6023
91
1N4711
27
1N5236
7.5
1N5749
36
1N6024
100
1N4712
28
1N5237
8.2
1N5750
39
1N6025
110
1N4713
30
1N5238
8.7
1N5985
2.4
1N6026
120
1N4714
33
1N5239
9.1
1N5986
2.7
1N6027
130
1N4715
36
1N5240
10
1N5987
3
1N6028
150
1N4716
39
1N5241
11
1N5988
3.3
1N6029
160
1N4717
43
1N5242
12
1N5989
3.6
1N6030
180
1N4728A
3.3
1N5243
13
1N5990
3.9
1N6031
200
   肖特基勢壘二極管SBD(SchottkyBarrierDiode,簡稱肖特基二極管)是近年來間世的低功耗、大電流、超高速半導體器件。其反向恢復時間極短(可以小到幾納秒),正向導通壓降僅0.4V左右,而整流電流卻可達到幾千安培。這些優良特性是快恢復二極管所無法比擬的。中、小功率肖特基整流二極管大多采用封裝形式。
結構原理
  肖特基二極管是貴金屬(金、銀、鋁、鉑等)A為正極,以N型半導體B為負極,利用二者接觸面上形成的勢壘具有整流特性而制成的多屬-半導體器件。因為N型半導體中存在著大量的電子,貴金屬中僅有極少量的自由電子,所以電子便從濃度高的B中向濃度低的A中擴散。顯然,金屬A中沒有空穴,也就不存在空穴自A向B的擴散運動。隨著電子不斷從B擴散到A,B表面電子濃度表面逐漸降輕工業部,表面電中性被破壞,于是就形成勢壘,其電場方向為B→A。但在該電場作用之下,A中的電子也會產生從A→B的漂移運動,從而消弱了由于擴散運動而形成的電場。當建立起一定寬度的空間電荷區后,電場引起的電子漂移運動和濃度不同引起的電子擴散運動達到相對的平衡,便形成了肖特基勢壘。
( b8 Z5 l2 _" r) M2 j;K) `
D&y
   典型的肖特基整流管的內部電路結構如圖1所示。它是以N型半導體為基片,在上面形成用砷作摻雜劑的N-外延層。陽極(阻檔層)金屬材料是鉬。二氧化硅(SiO2)用來消除邊緣區域的電場,提高管子的耐壓值。N型基片具有很小的通態電阻,其摻雜濃度較H-層要高100%倍。在基片下邊形成N+陰極層,其作用是減小陰極的接觸電阻。通過調整結構參數,可在基片與陽極金屬之間形成合適的肖特基勢壘,當加上正偏壓E時,金屬A和N型基片B分別接電源的正、負極,此時勢壘寬度Wo變窄。加負偏壓-E時,勢壘寬度就增加。
PartNumber 型號
SCHOTTKY BARRIERDIODE  Main Electrical Characteristics主要電氣特性參數
Package封裝
Maximum Peak Reverse Voltage PRVVPK 最大向
峰值電壓
  (注1)
Maximum Average Rectified Current@Half-wave Resistive Load 60Hz IO @ TL AAV 最大平均整流電流
Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Superimposed IFM(Surge) APK 最大正向峰值浪涌電流
Maximum Reverse Current @PRV @25oCTA IR μAdc 最大反向電流
Maximum Forward Voltage @25℃ TAIFM APK 最大正向電壓(峰值電流)
Maximum Forward Voltage @25℃ TAVFM VPK 最大正向電壓(峰值電壓)
1N17201.0251.01.00.45R-1
1N18301.0251.01.00.50
1N19401.0251.01.00.60
1N5817201.0251.01.00.450DO-41
1N5818301.0251.01.00.550
1N5819401.0251.01.00.600
1N5820203.0802.03.00.475DO-201AD
1N5821303.0802.03.00.500
1N5822403.0802.03.00.525
1S20201.0301.01.00.55R-1
1S30301.0301.01.00.55
1S40401.0301.01.00.55
1S50501.0301.01.00.70
1S60601.0301.01.00.70
SB120201.0401.01.00.55DO-41
SB130301.0401.01.00.55
SB140401.0401.01.00.55
SB150501.0401.01.00.70
SB160601.0401.01.00.70
SB180801.0401.01.00.85
SB1A01001.0401.01.01.00
SB220202.0601.01.00.55DO-15
SB230302.0601.01.00.55
SB240402.0601.01.00.55
SB250502.0601.01.00.70
SB260602.0601.01.00.70
SB270702.0601.01.00.85
SB280802.0601.01.00.85
SB290902.0601.01.00.85
SB2A01002.0601.01.00.85
SB320203.0803.03.00.55DO-201AD
SB330303.0803.03.00.55
SB340403.0803.03.00.55
SB350503.0803.03.00.70
SB360603.0803.03.00.70
SB380803.0803.03.00.85
SB3A01003.0803.03.01.00
SB520205.01503.05.00.55
SB530305.01503.05.00.55
SB540405.01503.05.00.55
SB550505.01503.05.00.70
SB560605.01503.05.00.70
SB580805.01503.05.00.85
SB5A01005.01503.05.00.85
SB21001002.050--0.85
SS12201.0301.01.00.55DO-214AC
SS13301.0301.01.00.55
SS14401.0301.01.00.55
SS15501.0301.01.00.70
SS16601.0301.01.00.70
SS18801.0301.01.00.85
SS1101001.0301.01.00.85
SK12201.0301.01.00.55DO-214AA
SK13301.0301.01.00.55
SK14401.0301.01.00.55
SK15501.0301.01.00.70
SK16601.0301.01.00.70
SK18801.0301.01.00.85
SK1101001.0301.01.00.85
SK22202.0501.02.00.55
SK23302.0501.02.00.55
SK24402.0501.02.00.55
SK25502.0501.02.00.70
SK26602.0501.02.00.70
SK28802.0501.02.00.85
SK210100 2.0501.02.00.85
SK32203.01002.03.00.55
SK33303.01002.03.00.55
SK34403.01002.03.00.55
SK35503.01002.03.00.70
SK36603.01002.03.00.70
    注1:選用時注意是指峰值電壓所說,不是有效值.
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
