查看: 5463|回復: 0
破解打印機墨水監(jiān)控的方法小結
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 00:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    方法一:假識別
     1、當電腦提示必需更換墨盒時,按正常步驟放入新墨盒!
     2、然后打開:控制面板—打印機—打印機屬性—應用工具—檢查墨水殘量。我們可以看顯示墨水余墨為滿的,這時不要點擊“確定”,更不要關閉打印機電源。
     3、打印機的最右端是打印墨車,將墨車拉到換墨盒的地方。取出墨盒,換上原電腦提示已“用完墨的墨盒”,裝好墨盒后推到打印機的最右端(即將墨車推回原處)。然后我們看見墨水余墨仍舊顯示為滿的,點擊確定即可,墨盒就可以使用了。
     另外,如不想用新墨盒來“客串”這么一下,可以將注滿墨水的墨盒上面的芯片,用小刀尖或小螺絲刀撬下,然后將新芯片裝上。詳細方法請參考下面介紹!
     方法二:換芯記
     1、按照換墨盒的程序,取下已用完的打印機中的墨盒,將上面封條鉆孔或撕開,露出充墨孔,對應原墨盒墨水顏色注滿墨水,用透明膠布封好(使用普通的兼容墨水均可)!
     2、 將注滿墨水的老墨盒上面的芯片,用小刀或小螺絲刀撬下,然后將新墨盒的芯片給它裝上。
     3、 將裝滿墨水和新芯片的老墨盒裝上打印機,這時會看到換上的墨盒滿墨量,然后點擊“確定”。
     4、 等墨盒自動回到打印機的最后端停歇后,用小螺絲刀或鐵絲將墨車向外撥動后,這時就可以將墨車拉到換墨盒的地方。(輕手些!很容易的?汕f不要用蠻力。
     5、 取出墨盒,將新芯片取下,換上原來的老芯片,再將該墨盒裝上,推到打印機的最右端,再將墨車推回原處,然后點擊墨水顯示,會看到讀墨盒滿墨,再點擊“確定”,此時填充墨水算成功。
     EPSON噴墨打印機灌墨訣竅
     由于EPSON噴打墨盒是與噴頭分離的,故不必在上打孔,你只需幾支一次性注射器就可完成任務。
     加墨之前你需要準備寬帶膠布、吸水紙、兼容墨水、純凈水、一次性注射器。按噴墨打印機說明書把墨盒取出來,然后進行以下工作:
     1.把墨盒底部的噴孔用吸水紙擦干,用干凈的寬帶膠布(以粘膠層厚者為佳,如膜質電工膠帶)粘封噴嘴。
     2.在墨盒上貼有標簽的位置可以隱約看見兩個小孔,第一個孔離邊緣為1cm左右,第二個孔與第一個孔距離1.4cm。用一次性注射器小心刺破膠膜(用力要控制得很。谝粋孔為灌墨孔,第二個孔為通氣孔!
     3.用一次性注射器吸取5ml左右的墨液,將出墨孔向上,并傾斜45度,以防止在墨水快滿時墨液從墨盒上部的平衡孔中溢出。
     4.注入墨水:將一次性注射器中的墨液緩緩注入墨孔,灌墨動作要先快后慢,重復操作幾次,直至完成。同時,通過墨盒左側的透明塑料殼觀察,將墨水注至墨盒容量的4/5即可,不宜太滿,然后用吸水紙擦凈出墨孔附近的墨液。
     5.將墨盒裝入打印機時,要注意墨盒插入支架后,其背面一定要緊貼支架,只有位置裝正了,墨盒鎖緊桿才能輕輕推到位。若手感受阻,說明墨盒位置不正,此時,可松開鎖緊桿,一邊用左手將墨盒上下左右移動,一邊用右手輕輕推鎖緊桿,感覺到位即可。
     6.最后,打開“我的電腦→打印機→屬性→控制中心”,進入“清洗打印頭”,經過一到兩次的清洗,并確保出墨口處的空氣排除,再打印一張測試頁,你就可以使用了。
     如果你想添加彩色墨水也可以,不過步驟稍微繁瑣一些,要分三次注入不同顏色的墨水。
     必須強調的是:盒面上有一些小溝——通氣溝,一部分在標簽下面,為保證墨盒內外大氣壓一致,在粘貼膠布時不能完全封死,否則會導致無法打印。
     噴墨打印機色彩知識
     人們一般喜歡用機器隨附墨水的打印效果為準來衡量兼容墨水的表現功能。其實每種品牌的墨水都各具特色。以目前最流行的三大品牌噴墨打印機為例,雖然用C(靛藍)、M(洋紅)、Y(黃)三原色,但它們的打印效果也是各不相同的,如一品牌的M(洋紅)稍偏紫紅,而另一品牌的M(洋紅)則帶點玫瑰紅。即使是同一品牌的打印機其型號不同或墨水批次不同,打印效果也存在差異,專業(yè)的染料或墨水制造商都不能將這種差別控制在人眼所不能覺察的范圍內,這是因為:
     1.飽和度不同:所有墨水都無法達到理論上的100%的飽和度,因為要表現層次豐富的色彩或打印較淺的顏色時,如果每個墨點是100%的C、M、Y,便要求用很疏的墨點來模擬淺色,這樣的打印效果就會顯得微粒很粗,所以C、M、Y的飽和度就可能只有80%或85%。為了使打印層次更分明、色調更細膩柔和,新的HP、CANON、EPSON六色打印機都采用了飽和度更低的淺紅、淺藍或淺黃。由此可見,飽和度的大小,并不是一個絕對數值,主要看墨水制造商希望通過對飽和度的控制達到什么樣的打印效果。
     2.打印色彩:事實上是物體反射的波長在我們眼中的反應,當波長在600~570nm(納米)之間時,我們都會將之視為黃,760~630nm之間就是紅,波長在450~430nm時我們視之為藍,其中細微的差別取決于每個廠商所制定的三原色的飽和度,也受制于人眼的感覺細胞。
     3.各種品牌的墨水有各自獨特的色系,因為其采用的供應商染料不同,您到底喜歡偏紅還是偏黃一點,就要看您的審美習慣和欣賞圖畫的角度。
     如果您發(fā)現打印出來的色彩不理想或偏色嚴重,可能有以下一些原因:
     A.使用了普通打印紙,紙張底色偏暗;紙質太差,墨水滲入紙的纖維中或化開,改變了圖案顏色的深淺。建議您使用噴墨專用紙,它涂有以鈦白粉為基料的涂層,可以使墨水分布更均勻
     B.打印設置:即與操作者在調配色彩時所選擇的飽和度比例有很大關系。另外dpi及打印速度的選擇也會對打印效果產生影響。其次,與使用的打印軟件息息相關,比如用Photoshop及CORELDRAM打印相同圖案,效果迥異,各有特色。
     C.墨盒的故障:如果彩色墨盒的墨水腔串色,或某一個墨水區(qū)出現空氣,會導致這種墨水打不出,圖案就會偏向某種色調。
     D.打印頭狀況:如果是正確的打印設置,相同的紙張打印同一畫面,它們的色彩出現差別,就是打印頭噴墨量不穩(wěn)定所致,因為打印頭經多次清洗,會產生損傷,致使墨水噴得太多或太少。
     打印機內部構造
     1.進/ 出紙系統(tǒng)
     (1)打印機的自動進紙系統(tǒng),主要由送紙器、送紙步進電機、拾紙棍等部件組成(在圖上看不見)。送紙器與送紙步進電機相配合,就可以轉動供紙棍使打印機在垂直方向送紙。噴墨打印機經過長時間使用大多會因進紙系統(tǒng)累積過多紙屑、灰塵影響打印進紙的順暢,甚至會造成卡紙,所以要定期清理送紙系統(tǒng)!
     打印機內部結構1
     (2)在打印機的送紙器左上方,還有一個可調節(jié)紙張寬度的紙張導片。紙張導片是確保裝入的打印紙正直,通過調整導軌使其適合打印紙的寬度。
     (3)接下來就看到這臺打印機的壓紙滾輪。如果你是使用紙粉較多的紙張進行打印,時間一長在這個部位可能附著不少的紙屑或紙粉,也較容易造成卡紙。紙張是通過進紙步進電機帶動前進,再通過出紙系統(tǒng)的排紙棍和輸送齒輪帶動紙張順利通過。
     (4)最后紙張就從出紙器出來。
     2.驅動馬達系統(tǒng)
     打印機內部結構2
     (1)打印機后面的左側位置是小車步進電機,它通過扁平饋線與電路系統(tǒng)相連接,再通過電路系統(tǒng)的小車步進電機芯片控制小車步進電機進行移動。
     (2)緊靠著小車步進電機的是打印頭支架(有些打印機被稱為“行走小車”)。它是通過小車步進電機帶動皮帶驅動打印頭支架在一根圓鋼軸滑動,進而帶動墨盒實現打印的。這條皮帶不宜過松或過緊,過松可能無法使墨盒準確定位,過緊可能會無法驅動墨盒進行打印。
     教您彩色噴墨打印機如何省墨
     隨著噴墨打印機價格的降低和打印質量的不斷提升,不少家庭都配置了彩色噴墨打印機,但是昂貴的耗材特別是墨水的消耗卻是我們不得不面對的實際問題。只有合理、正確地使用它,我們才可做到節(jié)約墨水、降低打印成本,真正做到買得起也用得起。
     下面就以一臺EPSON Stylus C43 Series為例介紹彩噴打印機節(jié)約墨水的幾點技巧。
     1.按需選擇打印質量
     噴墨打印機的耗墨量與其打印質量和分辨率是成正比的,我們應該根據不同的應用要求選擇相應的打印分辨率和打印質量。
     在對色彩要求不高的文件進行打印時,完全可以采用“文本”模式的質量類型,通過降低打印質量來節(jié)約墨水。
     在打印具有豐富色彩的文件時,對打印屬性進行合理設置不僅可以節(jié)約墨水還可大幅度提高打印速度。
     比如我們在打印一個對色彩沒有要求的文件時,可以按照以下步驟進行設置:在打印畫面中點擊“首選項”按鈕,出現打印機屬性的設置畫面,選擇“打印首選項”,出現打印機首選項的主窗口,在質量類型中選擇“文本”。接著點擊“高級”,會出現一個“注意”對話框,單擊“繼續(xù)”,打開相應對話框,選中“打印選項”中的“僅黑色墨水”,這樣在打印時就能節(jié)約彩色墨水,避免了無謂的浪費。
     (3)在打印頭支架的上方是一個紙張厚度調節(jié)桿(不同的打印機,設計的部位可能不同),當你使用較厚的打印紙時,就可以將它進行調節(jié)。
