查看: 6831|回復: 0
非常好的一個控制蜂鳴器的程序-定時器中斷方式
ID:104835 發表于 2016-2-3 23:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;目的:掌握蜂鳴器的控制程序
;程序名字:蜂鳴器
;這是一個非常好的一個控制蜂鳴器的程序,用到了定時器中斷方式來定時,且弄能夠用程序狀態字中的CY標志位來進行運算,
;并且用到了CJNE中的比的不夠CY為1,比大的話,為0來進行運算,使程序更加豐富
INTR_CNT        EQU  30H ;作為定時器中斷的計數值使用
MS10               EQU  9217 ;  對于11.0592的晶振來說,相當于10ms的計數
       BUZZER           EQU  P1.0
                       ORG  0000H
                       JMP  START
                       ORG  0003H
                       RETI
                       ORG  000BH
                      JMP  T0_ISR ;只設置了定時器timer0方式一中斷
                ORG  0013H
                       RETI
                       ORG  001BH
                       RETI
                       ORG  0023H
                       RETI
                     ORG  0030H
START:        MOV  R0,#00H  ;初始化程序
                     DJNZ R0,$
                    MOV  SP,#60H
                    MOV  P1,#0FFH
                    MOV  INTR_CNT,#00H
                   CLR  BUZZER
                   ACALL SET_TMR0
LOOP:        SJMP LOOP
;定時器中斷處理函數
T0_ISR:      MOV  TH0,#HIGH(65536-MS10)
                  MOV  TL0,#LOW(65536-MS10)
                  PUSH PSW
                  PUSH ACC
                  MOV  A,INTR_CNT
                  CJNE A,#10,L1
L1:             NC  L2  ;標志位CY為0則轉移指令  ,如果上面A的值沒10大的話,cy為1,即不執行這條跳轉程序
                  SETB BUZZER  ;意思是如果沒到10ms的時候,蜂鳴器不響
                  SJMP L3
L2:             CLR  BUZZER  ;到100ms(10*10ms)了,蜂鳴器響,可是響的有時間限制
L3:             MOV  A,INTR_CNT
                  INC    A
                  MOV  INTR_CNT,A
                  CJNE A,#100,T0_END   ;從100ms響到100*10ms,也就是1s,從這看出1s中響了0.9s,不響0.1s
                  MOV  INTR_CNT,#00H
T0_END: POP  ACC
                      POP  PSW
                       RETI
;啟動定時器中斷
SET_TMR0:
            MOV  TMOD,#01H
            CLR  TF0
            SETB TR0
            SETB ET0
            SETB EA
            RET
     END
