查看: 5024|回復: 2
想群策群力搞一個終極可調電源,請大家暢所欲言
ID:104059 發表于 2016-1-22 04:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近想弄一個高端點的可調電源。
考慮小批量發行,和可定制。
計劃4主輸出+4輔助輸出。
主輸出30v5a,純線性,計劃帶電子負載功能。
輔助輸出+-30v可調,電流合計1.5a。
所有輸出用一個液晶屏顯示,隔離串口通訊。
調節用觸屏和三個編碼器,分別作功能選擇、電壓調節、電流調節。
每路輸出裝一個帶燈開關,作為輸出指示和調節選定。
主模塊可以換成開關電源,輸出增加到35v15a。
一個主模塊可以換成兩個輔助模塊,反過來也行。
把白光、936、lrc電橋、萬用表也做成模塊,可選集成。
用19寸3u機箱,中間風道散熱,兩遍布置變壓器。
大家有什么建議歡迎,潑涼水的先等等吧!
這種電源兩年前就想做,當時手上什么工具都沒有。
偶然在廠里撿到兩個可調電源,計劃就擱置了。
現在有幾個問題想大家一起討論下。
首先是可調電源的模擬部分,這個是基礎。
設定部分考慮雙8位da合成,或是stm32的12位+10(8)位pwm,考慮低成本。
然后用24位da校正,參考一位大神做的6.5位自校準電壓源。
電流自校準不知道大家有沒有什么方法。
調整部分借鑒安捷倫的方式,運放輸入端電位固定。
mos驅動參考春風,但把圖騰驅動和線與位置互換。
前級跟隨用整流斬波調壓加一級繼電器調壓。
輸出采用四線制,減少線損影響。
然后是顯示設定部分。
今天大概算了一下,用4寸彩屏同時顯示8路設定與輸出電壓電流。
16*16字高在3mm左右,是不是有點太小,會不會影響讀數。
手上有dp50的朋友給說一下。
再大的總線屏太貴,rgb數字屏倒是便宜7寸的也在百元內。
但stm32驅不了,要arm9、cpld或fpga。
這部分我不熟,有沒有朋友有興趣一起研究下。
因為方便做8路以上串口,個人比較傾向于cpld,不知道有沒有便宜的。
想把顯示這一部分成本控制在百元左右。
隔離串口計劃做10個左右,協議開放,方便大家可以把自己做的東西集成到電源里面。
電子負載部分想做硬件恒壓恒流恒阻。
恒壓橫流部分基本借鑒可調電源。
恒阻用da模擬或是模擬電位器合成,然后取電流信號放大。
恒功率部分電路個人沒有什么思路,運放除法器不知道怎么搞,軟件方法暫不討論。
研發周期可能一年以上,大家有什么現成的方案設計盡量貼出來,一起研究。
發現這邊開源做的不好,商業氣息比那莫大還重,交流產生進步不是嗎。
用點評感覺大家看起來連貫些,直接恢復就好,怎么樣我都能看見不是嗎?
iic總線是雙向的不好做隔離。
其實簡單的多串口可以跟單串口操作一樣,只要用cd45xx或是與門做片選轉換一下就好。
下位可以不用理會多串口,只有主控對多串口進行操作,沒什么復雜度。
如果不喜歡多串口可以手動給指定下位串口地址號,就可以直接選址通訊了。
實質iic可以帶很多設備也就是因為有地址,只不過是廠家定義的。
主要還是考慮通用性,單片機都有串口,但不一定都有iic。
軟件模擬iic的話,速率很低。
目前通訊不是難點,主要是低成本實現大屏液晶顯示。
具體需要多大屏還需要勞煩您測試。
利用你現有的軟硬件資源,最大4.3寸的比較合適。
試想下把4.3寸屏劃分成6個以上的區域,每個區域顯示三行,每行顯示10-12個漢字。
不知道這樣顯示的話是否清晰可讀,這點從圖片上很難直觀體會。
不知道4.3寸的屏最小多少點顯示一個字可以保證一眼辨識。
如果用cpld或fpga的話,7寸屏的成本還可以接受。
如果考慮降低開發難度的話可以上軟核。
就是不知道大師對這方面有無研究。
還有觸摸控制方面,如果用stm32的話用內置ad就夠了。
如果cpld就要用觸摸芯片了。
或者 做一個 體積超小的電壓電流調節模塊,例如外接36v或24v3a電源,經過這個調節模塊之后,可以1-20v或者1-30v可調,限流0-3a可設定,有微型顯示屏 可記憶,高可靠性,關鍵是超小體積,,有了這樣的模塊 喜歡幾路就幾路了,什么樣的電壓都可以有
實在忍不住還是得潑點涼水,其實也不算涼水了,算是建議:
很多想法是不錯的,但是操作下來費用就會非常的高,最后也是產品跳票的主要原因;一般一個電源到成熟,最少會打5次板(DP50不才,打了10多次板),每次按裝配2個算,就有10臺在研發中損耗了(DP50的半廢品多達一個大箱子裝不下),還不算殼子的損耗,以及軟件編程的成本;這也就是說愿望是美好的,但是操作卻是很實際的,資金開路;
如果做,是否可以考慮走 ”眾籌“ 之類的路線,不過這樣一旦啟動,就沒有退縮的余地,搞跳票會被罵死的
當然,我不是潑涼水的,如果做的話,我可以算一個,大屏幕的串口屏我是可以提供的(現在還沒有,如果需要,馬上研發),按成本價提供,肯定比市面上的屏低很多
如果可以的話麻煩給看下,把3.5寸顯示屏320*480分辨率拆分成四到八份,然后做串口一分四或一分八。輪流通訊刷新數據,通訊協議借鑒你現有的串口屏,串口屏發送啟動信號,下位控制顯示內容,顯示到對應分區。清晰嗎
理解!之前也做過n多廢品。不過我一般是洞洞測試沒問題才打板,一般兩次定稿,第一次會有布線或布局失誤。這次估計會洞洞測試完才打板,估計會分成幾個基礎板。現在大樣便宜多了,我之前都是200起做的,貴死
   我覺得6樓的想法有參考,性價比低,普通愛好者應該人人具備一個,很有推廣價值。【筆記本24V電源+可調降壓模塊+雙顯數字電壓電流表頭+接口件】做一個便攜式維修電源,還可以當應急充電器。
太深奧高精度,普及面很少
既然樓主提出搞“終極”的可調電源,那我提幾個功能上的建議吧:
1、提供上位機控制功能,上位機提供PC、Andriod、IOS三個平臺的上位機軟件;
2、既然是數控的,而且帶了大屏,加上通用電池充電功能,能夠兼容鉛電、鋰電、鎳電以及一切常用可充電池和移動電源的充電;
3、2號的延續,加上放電測電量功能;
4、既然4線輸出,本身又帶高位AD和DA,加上低阻值電阻測量(1Ω以下)功能;
先提這些吧,多了好象胃口太大了
沒那資金,人力,沒必要搞的,不劃算,任何電子一復雜,就不是一個人能搞定的!就是給你現成的板子山寨,你想做穩定都不容易,材料,細節,工藝,等等,,更何況是自己研發
當然只是做來當玩具,無所謂!
如果是產品的話,越復雜越糾結,,參考微軟系統,補丁天天打
電子產品也是!有團隊了,都不容易的,更何況個人,你能把所有功能單獨做好,已經不錯了
然后再在這些成熟的項目上進行整合!
說的對,其實也是想一步步實現的,并不是說所有功能同步開發。之前每次做東西都要焊接液晶屏做測試用,所以就弄了個串口屏。用的很愜意,所以就想以后做所有的東西就都連到一個串口屏上去,于是就有了這個想法
我有一個想法,把電壓調節做成一塊板,電流調節做成一管一板,單只調整管最大3A電流,五塊電流板就可以上15A了,斷開電壓調節板時,每塊電流板本身就可以作為恒流負載用,五板可承受15A的電流了,電流板可以用繼電器來控制是否加入工作,這樣子靈活又方便,又能兼用到電子負載……。
ID:249545 發表于 2017-11-23 16:02 | 只看該作者
加936嘛,我就暈了.
一下子制這么復雜的話,大家精力應付不過來了.
