只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9918|回復(fù): 7
總算讓DP50數(shù)控電源燒了個(gè)手機(jī)啦,哈哈哈
  DP50出來(lái)也挺久了,從其一誕生我就開(kāi)始關(guān)注了.陸續(xù)買(mǎi)了兩個(gè),分別是DP50和DP50W(帶3USB的)
  本人是做維修的,經(jīng)常使用可調(diào)電源,數(shù)控電源好是好,可是安全更重要哪.
  所以兩個(gè)DP50都 一直放在抽屜里,
  論壇經(jīng)常爆出DP50燒電子產(chǎn)品的帖子. 畢竟是DIY的產(chǎn)品,玩機(jī)多少有些風(fēng)險(xiǎn).可以理解.
  我發(fā)這個(gè)帖子的目的,不是埋怨,也不是想得到什么結(jié)果.只當(dāng)反饋哈!!
  我昨天在修一個(gè)手機(jī)的時(shí)候,,突然,屏幕一閃,手機(jī)關(guān)機(jī)了. 心里一涼,,,不妙.
  拔掉電源夾子,重新接上,不開(kāi)機(jī)就有600mA以上的電流.典型的手機(jī)內(nèi)燒IC了...
  客戶的手機(jī)原來(lái)是忘了密碼鎖,現(xiàn)在怎么整了??
  平時(shí)了為了安全,DP50的設(shè)置是3.9V/1A.
  DP50已經(jīng)升級(jí)到LASTED的版本了,據(jù)說(shuō)是BUG最少的...
  手機(jī)怎么辦?,看客戶好不好說(shuō)話唄.
  為什么會(huì)燒機(jī)呢?
  今天偶然發(fā)現(xiàn),電源夾子短路時(shí),DP50顯示的電壓竟然會(huì)超過(guò)設(shè)定電壓.
  上示波器看下便知:
這是DP50的設(shè)置:
昨天為了保險(xiǎn),還在輸出臨時(shí)接了個(gè)穩(wěn)壓2級(jí)管.
將正負(fù)兩腳接示波器,
然后,正負(fù)短路再松再短路再松,循環(huán)數(shù)十次(也就幾秒鐘的事),
查看
相對(duì)于那條長(zhǎng)長(zhǎng)的直線(6V左右),在短路和松開(kāi)的瞬間產(chǎn)生了不小的電壓波動(dòng).
不小是多少呢?,,驚人的是,近乎2倍..
設(shè)定為6.3V時(shí),在短路松開(kāi)的瞬間,達(dá)到了10.4V.
從示波圖中看到,10.4V維持了近10mS,然后經(jīng)過(guò)近15mS后,電壓才回復(fù)到設(shè)定值.
如果我設(shè)定為3.9V的話,可能會(huì)飚到7V.7V維持10多個(gè)mS對(duì)某些手機(jī)來(lái)說(shuō)意味著什么就不好說(shuō)了.
如果手機(jī)+-有大濾波電容的話可能影響不大,事實(shí)上,手機(jī)輕薄化的今天,+-不可能給你上多大的電容,有幾十UF就算良心了.
[url=][/url]
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:56 | 只看該作者
樓主示波器表筆是原裝的嗎?
看起來(lái)跟我的不太一樣呢?
最近表筆有點(diǎn)接觸不良,很是郁悶。
這個(gè)地方應(yīng)當(dāng)是電壓環(huán)路帶寬不足的原因,用大電容也無(wú)濟(jì)于事。
除非是法拉電容,讓電壓緩慢恢復(fù)到設(shè)定值。
實(shí)際電壓短路恢復(fù)上升速度極快,目測(cè)應(yīng)當(dāng)在x00us左右。
猜想設(shè)計(jì)者可能想提升恒流響應(yīng)精度和恢復(fù)速度,把檢流放在輸出濾波后了。
這樣做的同時(shí)也能保證輸出電壓的穩(wěn)定。
但同時(shí)電壓反饋環(huán)路帶寬限的太低,亦或是反向飽和退出延遲。
導(dǎo)致電壓環(huán)路反應(yīng)緩慢,從過(guò)壓恢復(fù)速度可以看出。
其實(shí)本身來(lái)講dcdc的環(huán)路控制確實(shí)比較難做。
但3r33這種高頻dcdc響應(yīng)速度做到s0ms級(jí),有點(diǎn)太……
一般響應(yīng)速度在100個(gè)周期以內(nèi)比較正常,3r33的頻率好像是340KHz。
你可以在電壓采樣上臂并接電容試一下,應(yīng)該能減慢電壓上升速度。
不知道反饋環(huán)路用的是什么運(yùn)放,若是358類(lèi),估計(jì)還要想辦法避免運(yùn)放飽和。
好像只有最早的資料是開(kāi)源的,后期就沒(méi)有再放出任何電路圖。
連焊接指南都沒(méi)有圖紙了。
明天回去測(cè)一下我改的那個(gè)電源,看看有沒(méi)有類(lèi)似的毛病。
開(kāi)關(guān)機(jī)電壓波形還是測(cè)過(guò)的。開(kāi)機(jī)波形。
波紋請(qǐng)忽視,那來(lái)自筆記本電源干擾。
頻率100hz,不屬于電源輸出波紋。
仔細(xì)看電壓上升階段的曲線斜率變化。
開(kāi)機(jī)三秒接著關(guān)機(jī),同時(shí)查看開(kāi)關(guān)機(jī)波形。
拔掉筆記本電源后測(cè)試。
初始雜波來(lái)自于空開(kāi)閉合高壓電容充電。
電源延時(shí)1s開(kāi)啟輸出。
有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一樣的示波器一樣的時(shí)基參數(shù)和存儲(chǔ)深度。
相比來(lái)講我這要干凈利落得多吧!
別我忘了我這電源是35v10a的,頻率才x0k。
明天去測(cè)一下短路恢復(fù)看看。
個(gè)人感覺(jué)有時(shí)候大輸出電容是個(gè)很不舒服的東西,不好駕馭。
而開(kāi)關(guān)類(lèi)電源又離不了這東西,很是矛盾。
所以目前在考慮后級(jí)加一線性調(diào)整,把輸出電容去掉。
寫(xiě)這些并不是跟dp開(kāi)發(fā)者叫板,他本人在界面開(kāi)發(fā)上確實(shí)做得不錯(cuò)。
整體成本控制也很好,只是好像測(cè)試儀器有點(diǎn)弱,看那波形采樣率。
其實(shí)這個(gè)波形他本人也捕捉到了,只是沒(méi)有處理好,當(dāng)然可能牽扯到其他因素。
這里就不加評(píng)論了,產(chǎn)品受到多方面因素影響不可能完美無(wú)缺。
但也希望開(kāi)發(fā)者能公開(kāi)涉及圖紙,大家一起找出原因和對(duì)策。
我覺(jué)得并不會(huì)影響dp的發(fā)展。
查查老帖子,這個(gè)問(wèn)題早就討論過(guò)了,和開(kāi)機(jī)有高壓脈沖實(shí)屬同一問(wèn)題,主要的問(wèn)題是fb的反饋速度慢的原因,去掉消震電容速度就會(huì)很快,但會(huì)自激,這顯然是個(gè)矛盾;這個(gè)在dc-dc模式的數(shù)控電源里很常見(jiàn),比如早期的m7也有這些問(wèn)題,其他的數(shù)控電源也有類(lèi)似問(wèn)題只是幅度大小的問(wèn)題;dp50w由于有mos管,增加了軟件檢測(cè),在特定時(shí)間pwm調(diào)制mos通斷降低毛刺,但dp50由于沒(méi)有mos,目前沒(méi)有辦法;手調(diào)電源因?yàn)槭羌冸娮枵{(diào),沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題,但需要注意如果電阻接觸不良,那就很致命,燒東西比數(shù)控更可怕;這個(gè)恐怕得重新設(shè)計(jì)整個(gè)電路才能徹底解決,估計(jì)這也是為什么超小型數(shù)控電源比較少的原因,確實(shí)是有難度的,這個(gè)問(wèn)題得找機(jī)會(huì)仔細(xì)研究下,目前認(rèn)為fb com可能是一條路
嗯,我也發(fā)現(xiàn)了,只要出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題 AP 都會(huì)現(xiàn)身說(shuō)法.
通過(guò)示波器的波形也可以看出,波峰是在輸出短路松開(kāi)的瞬間出現(xiàn)的.
我的猜測(cè)是,短路時(shí)無(wú)論 運(yùn)放怎么調(diào)制3R33的FB,都無(wú)法滿足設(shè)定的電壓狀態(tài),
一旦松開(kāi)離開(kāi)了短路狀態(tài),這個(gè)調(diào)制剎不住車(chē),導(dǎo)致電壓超高,等LM358明白時(shí),已經(jīng)晚了,故而出現(xiàn)了一個(gè)數(shù)ms級(jí)的超壓.
至于其它的因素和解決辦法以我的功底實(shí)在有限.
所以發(fā)貼來(lái)看看高手們的看法.
如12樓兄臺(tái)所說(shuō)的穩(wěn)壓管實(shí)在是不起作用.就算有效功用也很有限, 實(shí)際情況是,我今天一大早,打上電準(zhǔn)備工作時(shí),聽(tīng)到嗡嗡響,原以為是電腦主機(jī)噪音,響了很久有點(diǎn)吵人,找了找,發(fā)現(xiàn)DP50的輸出變成了0.8V.1A...---------穩(wěn)壓管擊穿了.
另---------DP50第一版的 OUTPUT-2 如何使用?我看來(lái)和OUTPUT1是一樣的輸出???
我不知道DP50有多少版本,文檔是否通用.
在我升級(jí)DP50的程序時(shí)(買(mǎi)來(lái)一直沒(méi)升級(jí)程序),發(fā)現(xiàn)找不到升級(jí)文檔了.DP50W和DP50的升級(jí)口定義不一樣,折騰了幾小時(shí)后無(wú)果拆機(jī)才發(fā)現(xiàn).
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:57 | 只看該作者
才知道啊。。
帶輕負(fù)載開(kāi)3A串5歐帶負(fù)載。。。。極力避免輸出端短路
哈哈,現(xiàn)在知道了.
還不晚,幸好燒的不是腎幾..那個(gè)真賠不起.
普通的手機(jī)燒了就燒了,換換CPU幾十塊,頂多換新機(jī)也才一兩百,如果顧客好說(shuō)話的話,賠個(gè)禮就是了.
夾子夾手機(jī)+-級(jí),距離短,免不了要短路的啊,
我的可調(diào)電源用了幾年了沒(méi)燒過(guò)手機(jī).數(shù)控的才用一個(gè)星期就燒了一個(gè).
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 15:49 | 只看該作者
這個(gè)模塊出現(xiàn)好久了,功能顯示,調(diào)節(jié)真不錯(cuò)!
性能估計(jì)可能就不行了,所以我也沒(méi)有買(mǎi)來(lái)玩.
ID:681152 發(fā)表于 2020-1-11 19:06 | 只看該作者
燒了正常,和線性電源電壓調(diào)整的響應(yīng)時(shí)間和過(guò)沖幅值控制沒(méi)法比,測(cè)試過(guò)RD6006的電源,響應(yīng)時(shí)間要10mS,設(shè)定13.2V的輸出,過(guò)沖電壓2.2V到15.4V,線性電源10個(gè)us就可以調(diào)整過(guò)來(lái)了,另外,如果是用單片機(jī)做穩(wěn)壓環(huán)路,不是電源自反饋閉環(huán),如果軟件做的不好,響應(yīng)時(shí)間和過(guò)沖會(huì)更差。所以這種電源不適合做大電流動(dòng)態(tài)的應(yīng)用,給電池充電倒是很適合。修改手機(jī)和修筆記本,還是線性電源更好,物盡其用才好。
ID:731385 發(fā)表于 2021-10-4 08:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
總算是看到大咖們毫無(wú)保留地傳授經(jīng)驗(yàn)了,學(xué)習(xí)了,并深深鞠躬致謝。
ID:38187 發(fā)表于 2021-12-27 10:02 | 只看該作者
感謝大俠們的細(xì)致分析,避免了以后自己走彎路。
