查看: 10584|回復: 1
開關電源改恒壓恒流可調,第一個模塊總裝 測試
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前發了個圖文改造貼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37371-1.html
里面第一個電源已改完,把它裝起來騰出桌面來好改下一個。
把原外殼擦干凈。
在功率管和肖特基的散熱位置涂上硅脂。
以前一直都是點一個點,前日做移動冰箱時發現根本壓不平,散熱不好,所以一定要涂平。
功率管和肖特基上也要涂。
別忘了絕緣墊,把它小心擦干凈。
擦好一個,對比下。
擦的時候找個干凈的平面,輕輕的擦。全擦好。
把電路板小心裝回,帶上螺絲先不要擰緊。
把絕緣墊放好,擰緊壓板。
肖特基也一樣處理。
別忘了給輸出關斷繼電器做絕緣,我這里用膠粘住,稍稍遠離變壓器。
完美合蓋。
固定變壓器、數顯板、調節電位器。
廢了一卷半膠布,上電看看。
一切正常收工。
突然發現屈才了,這個模塊是350w 24v 14.6a的。
我才用到剛好一半。
測試篇:
之前發了個圖文改造
里面第一個電源已改完,之前有人問過恒流精度的問題。
測試結果如下,電壓設定30v,電流設定最小0.66a。
短路輸出。
接兩個5.1歐電阻并聯。
接一個5.1歐電阻。
接兩個5.1歐電阻串聯。
接三個5.1歐電阻串聯。
四個5.1歐串聯。
五個5.1歐串聯。
六個5.1歐串聯。
七個5.1歐串聯。
八個5.1歐串聯。
九個5.1歐串聯。
這個精度怎么樣,比我那個線性電源好,差0.1v也能恒流。
再上個電壓調整率測試。
設定電壓5v,電流調最大。
斜著蓋不上塑料片了,將就看一下吧!
顯示4.9v,0.03a。
接一個5.1歐電阻。
顯示4.9v,1.02a,電流校準的有點大。
接三個5.1歐電阻。
顯示5.0v,0.32a。
接六個電阻,三串兩并。
顯示5.0v,0.70a。
接兩個電阻并聯。
顯示5.1v,2.08a,有點上升特性的味道。
三個5.1歐電阻并聯。
顯示5.1v,3.09a,電壓沒有再上升,還行。
沒有夾子了,在往上就不測了。
ID:249545 發表于 2017-11-25 21:47 | 顯示全部樓層
老師很厲害呀,這都能改,還做出了資料貢獻出來!
