查看: 300462|回復: 121
圖解十步開關電源模塊改可調
ID:85764 發表于 2015-7-18 01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天文字說明了下如何改可調,今天有翻到兩個電源模塊,準備改了做可調電源用。
拍的不是很仔細,大家將就著看。
第一次發圖文,又不懂的大家盡管提。
懶得畫了,從網上找到的電路圖。
以上電路基本和手里的模塊電路相同,大家可以參考下,對比手上的模塊。
可以看出這個電路比atx的簡潔,沒有需要大面積拆除的部分。
有我們需要的恒流恒壓控制環路,不需要刻畫pcb。
整體改造順利的話半天就可搞定。
首先先肢解模塊,我拆的比較徹底實際只要能取出電路就可以了。
因為是就模塊,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一個模塊是帶風扇的,風扇已經廢了。
開上蓋。
俯視內部,灰塵遍布。
取出電路板后的軀殼。
取出的電路板,大家拆到這里就好了。
模塊的特征已經很明顯,兩個功率管,兩個高壓電容,一個主變,還有一個驅動變壓器,當然還有tl494。
電路板反面。
后面,注意保護絕緣墊。
接線端子,最左側的電位器是微調輸出的。
功率三極管,兩個。
主變,肖特基,濾波電感,輸出電容。
再拆另一個,先拆掉右邊的那顆螺絲。
端子排旁邊還有一顆。
向左一推,就能拿下來了。
這個相對干凈些,同樣的兩個高壓電容,兩個功率管,一個控制變壓器,tl494芯片。
拆下外殼外邊剩余的螺絲。
即可取出電路板。
看到額外的散熱片了沒,比帶風扇的那個強。
同樣端子排旁邊有個微調電位器。
右下角的就是tl494,除此之外沒有別的芯片。
固定功率管的螺絲,拆。
背面還帶絕緣膜,不錯!
去掉看看。
再近點看看,大面積的鋪銅是功率輸出部分。
拆除散熱片。
功率管近照。左邊是高壓電容,圖中間是控制變壓器,右邊是tl494。
高壓電容和電壓轉換開關,不出國的話直接把開關拆掉就好。
輸入濾波部分。
tl494特寫。
肖特基特寫。
暫時用不到的外殼和螺絲,堆一起。
雜亂的工作臺,必須收拾下了,沒有地方下手了。
先去給電路板洗澡,回來再收拾戰場。
洗完澡的電路板,干凈多了。
等待電路板干燥的時候收拾下戰場。
干凈多了吧!
順便曬曬家當。
萬用表,沒有一個好表筆。在廠里用,不想掏自己錢買。
利利普示波器,注意看波形。
這里干擾很大,旁邊就是高壓室,毛刺很多。
紅絲的是一通道,探頭已短接,毛刺是平板電源的,為此測試時要關掉它。
平板和可調電源,還有元件庫。
看我的元件庫,紙隔板胡的,分類存放。
里面用自封袋儲存。
食堂的盒飯,贊一個,只要五塊錢。
第一步:去掉自啟動電阻。
為什么要去掉自啟動電阻呢?
因為這個電源上電時,高壓部分會產生微弱的自激震蕩,次級感應出一定能量。
達到tl494啟動門限時,tl494接管控制為它激可控,使輸出受控。
這個震蕩對我們來說無用,且有害。
在tl494未啟動之前或是關閉后,電源處于非控自激狀態,輸出不受控制。
圖中紅圈標記的就是。
在電源里找到功率三極管的c極(一般為中間腳),會看到連接有一個二極管一個電阻。
這個電阻一般就為啟動電阻,它直接或間接連到三極管b極。
有的地方是一個電阻,有的用兩個電阻串聯,以分攤功耗和壓降。
對應模塊到里面。
拆啟動電阻前元件面,圖中1/2w的電阻就是。
背面pcb走線。
拆出來的電阻和拆除后的電路板。
另一個模塊拆前元件面。
背面pcb走線。
拆出的電阻和拆除后的電路板。
這個電阻一般為300k,如果有兩個就是150k每個。
拆除后加電,模塊不能啟動就對了。
第二步:拆除tl494原供電電路。
啟動電路拆除后原供電電路也就沒用了,拆之。
如果不拆也可以工作,只是tl494工作電壓變化,可能會有參數變化。
原供電電路為了保證啟動順利和可靠控制選取的工作電壓一般較高,約20v左右且隨負載變化。
紅圈內的二極管既是。
黃圈內的電阻有的是在電容和二極管之間,需要拆除。
有的是在圖中位置,需要用導線短接。
對應線路板二極管一般在主變附近,只連接輔助繞組和一個低壓電容的小肖特基。
元件面,輸出電抗旁邊的二極管就是。
電路板背面連線,這一個輔助繞組沒有走主變接線柱。
拆除后。
拆除的東西放到原位。
拆除的電阻需短接。
另一個模塊元件面,隱藏在主變下面。
背面走線。
換個方向看。
拆除后,這個電路原電阻位就是短接線。
拆除的原件放回原處。
第三步:用單獨的變壓器給tl494供電。
準備一個變壓器,約12伏-19伏。
如果表頭是正負電源供電則需要雙12v,否則單12伏即可。
我這里正好兩種都有大家借鑒一下。
這是單5伏供電的,自帶7660負壓電路,設備上拆下的雙路7107。
另一個是溫控器上拆下的,正負電源供電,之前改成電池供電了,也是7107。
另一個是單片機控制的,帶7805,九伏供電。
先進行輸出功率測試,因為以前吃過虧。
這是雙12v的,負載是每路一個100歐電阻。
另一路電壓。
另一個變壓器是雙6v的,這里當單12v用,負載是兩個100歐電阻。
也基本合格。
準備整流穩壓電路。
單路的全橋整流,雙路的全波整流,濾波電容100uf就行,可降低7805功耗。
tl494供電從整流后串一二極管接470uf,增強濾波效果,延緩掉電時間。
先做雙路的,用到7805和7905,7805驅動數碼管電流大所以加了散熱片。
把件固定到板上。
為防止7805和7905相碰,90度放置。
背面針板,哈哈。
焊接完成。
再做一個單路的,同樣7805需要加散熱片,小片沒有了大片頂上。
正面布局,固定原件。
背面針板。
焊接完成。
切割下來。
反面再劃一刀。
掰下,再切。
最后一刀。
組裝。
測試兩個都正常輸出。
下面連接到開關電源,接到原供電拆除二極管的位置。
反面
在變壓器附近找到與tl494的7腳相連的地的空焊盤。
藏在變壓器下面。
反面。
連接到供電板。
另一個模塊相同大家對著改吧!
連接負極的時候注意,一定要連到變壓器上的地,這樣可以保證線路板上地電流與原設計相同。
防止出現地電位差,影響控制精度。
第四步:改電流檢測電阻。
實測原模塊的康銅絲單根5.5a壓降是17毫伏,一共用了兩根。
實測電流反饋電阻560歐。電流給定電阻47k。
也就是說輸出檢流電阻壓降達到5/47k*560=59毫伏時才能限流保護。
檢流電阻為0.17/5.5=0.003,兩根并聯就是0.0015,要達到59毫伏電流是39a。
模塊是10a的,也就是要到四倍的電流才保護,這樣能保證不至于燒毀。
但我們要求的是恒流控制,取樣電阻太小的話不易控制和顯示。
這里選用0.01歐的水泥線繞電阻,功率5w。巧了腳距正好相符。
10a壓降0.01*10=0.1v,用滿量程200mv的電壓表剛好顯示。
電阻功耗0.01*10^2=1w,五倍功率余量,保證溫升較低,減少溫飄。
反饋環路不變的話,最大電流降到大約5.9a左右,如果不夠用的話在最后一步改。
康銅絲的位置在輸出地與輸出電抗之間,下面有散熱孔的就是。
沒有散熱孔的一般是跳線,哈哈!
這里一般焊錫很多且銅箔面積大,烙鐵小了不好拆。
大家可以剪斷再拆,就容易得多。
我用的是936,大家有用t12的試試好拆嗎?
元件面,康銅絲藏在膠里了,清了一部分膠。
拆了一半焊錫的pcb。
好不容易拆下來了。
換上電阻,焊接同樣困難。
這里建議大家不要剪腿,有利于散熱。
有要求精度的請從電阻跟處引線改造成四線的。
另一個模塊,這里沒洗干凈。也被膠擋住一半。
焊接面。
拆完了。
再焊上電阻。
完成。
仔細看的話,兩個模塊取樣位置不同。
第一個在一側,焊接電阻的時候靠近這一側,有利于減少誤差。
第二個在兩端,比較難處理了。我焊在了中間位,要求高的可能要劈叉了。
第五步:改輸出可調。改電壓可調。
   在輸出接線端子旁邊有一個電位器,一端連接一個電阻到地。測量電位器另一與tl494的1腳還是16腳相連。
   如果與1腳相連則斷開2腳連往14腳的電阻的14腳端,接到多圈電位器的動臂上,電位器一端接地,另一端接14腳。
改電流可調。
   如果電壓調節用的是1腳則電流調節就是16腳,找到16腳連往14腳的電阻的14腳端,同電壓接法一樣。
這是之前的帖子里介紹的方法比較麻煩。
今天發現一個簡單的方法,看電路圖。
從14腳找到兩個相連的電阻,一個去15腳一個去2腳,挑開接電位器就行。
至于哪個是調壓哪個是調流裝殼前試一下就行了,反正電位器連法是一樣的。
這里電位器選擇在5k-10k左右的就行。
阻值太低了tl494發熱大,誤差大。
阻值太大了調節非線性,高壓或大電流沒法微調。
元件面,因原件密集且相近不易辨認這里用紅圈標出。
焊接面。
挑起電阻接14腳的一端。
元件面。
焊接面。
另一個模塊元件面。
焊接面。
拆除后。
焊接面。
電位器調到底的那一端接控制地,tl494的7腳,在電路板上找一個和7相連的空焊盤。
電位器調到頂的那一端接參考源,tl494的14腳,連到挑起的空孔位。
接完后用膠封住以防松脫。
萬一松脫電源會沒有輸出,不會輸出高壓,請放心使用。
第六步:增加電流電壓表。
這里用這個雙路7107顯示做例,另外那兩個顯示模塊有點小眾。
給顯示送入5v電壓。
上電,顯示正常。
連接信號線。
假設左側為電壓顯示,則左側的正輸入連接到開關電源的輸出正,輸入地連接到開關電源輸出地。
可以在電路板上找到輸出電容的空位焊接。
右側為電流顯示,比較特殊,因為檢流電阻是低端檢測,所以電流表頭輸入是反接的。
電流表輸入地連接開關電源的輸出地端,直接連到檢流電阻位置,減少誤差。
用另外的電源接入開關電源輸入端,校準電壓顯示,輸入30v。
任選一點檢查一下校準效果。
電流表需改量程到200mv,短接基準調節電位器低端的電阻。
外電源接入檢流電阻兩端,校準量程。
電源設定不太清楚,實際設定為5a顯示4.88a。
這里電流顯示始終是負的,看著別扭。
可以把7107的符號輸出位切斷。
我懶直接膠布貼住。
這里看到零輸出狀態下有0.02v和0.04a的顯示,這個是由地電位差引入的。
要解決需改差分輸入,有需要的自己弄一下。
本來沒想讓它太精確所以大致校準下,就這樣收貨。
第七步:增加開關機輸出保護。
因為tl494改為獨立供電,而高壓電容所帶電量巨大。
當輕載輸出時,tl494以低壓關斷了,高壓電容上仍有大量電荷。
因為失去tl494控制所以電源又會工作到自激狀態,輸出失控。
那么就需要一個器件來在tl494失電時接管控制。
因為這個器件必須為無源的,所以就用繼電器的常閉觸點來擔任。
當tl494有電時,讓繼電器也得電,繼電器吸合,控制權移交。
當tl494失電時,讓繼電器也失電或更早失電,繼電器釋放,常閉觸點搶奪控制權。
找到驅動三極管的c極,用導線從焊接面連到元件面。
焊接到繼電器上常閉觸點位置。
給繼電器供電,直流繼電器在整流后取電,交流繼電器在整流前取電。
推薦使用ac12v繼電器,可以更在斷開。
我這里是拆的直流12v的連到整流后7805輸入端。
這里我把繼電器塞到了控制繼電器旁邊,后來測試發現放在這里受控制變壓器影響。
繼電器無法完全吸合,交流聲較大。
雖不影響控制效果但嗡嗡的心煩,遠離一點就好了。
繼電器要注意絕緣,這里省略此步,大家自由發揮。
第八步:增加輸出控制開關。待續……
第九步:改輸出范圍。
因為改大了電流采樣電阻,所以電流輸出范圍比原來小。
先將兩個電位器都調到最小,加電(可以在交流線上串上一個220v的白熾燈)。
試調一下,分辨哪一個是電壓調節,另外一個就是電流調節。
電壓調節應能到原始電壓,先調到1v輸出,然后用導線短接輸出。
這是一般會有一定電流顯示,這是由于tl494的運放失調的關系,需要使用負壓調零,這一個模塊沒負壓所以略過。
慢慢調大電流電位器至最大,記錄下這個電流,我這里是5.32a。
拆下測量,我這里是47k。
計算替換電阻的阻值,實測電阻*實測電流/期望電流。
期望電流就是你需要的輸出電流,可以在原模塊的基礎上小幅增加,以不超過20%為宜。
一般質量好的電源過載25%是沒有問題的,如果打算擴大輸出電流請增加一只肖特基管,以降低肖特基發熱。
注意補全跨接導線。
我按原設計電流計算,電阻=47k*5.32/10=25.004k。
手上最近的就是30k,反算輸出大概是8.33a,夠用了。
換上重測短路最大電流。
8.28a,與計算基本相符。
下面來改電壓,24v我做實驗不太夠用,吃掉原設計的電壓冗余,上調到30v。
找到原模塊的微調電位器,在接線端子旁邊。
這里還有一個指示燈,沒用了拆掉。
剩下的這個電阻就是,如果這里沒有就順著電位器連線往前找。
焊下測量為3.9k。減去原微調電阻的阻值,從原來最高輸出電壓開始上調。
這個看不清,一般都是2k。
3.9k-2k=1.9k,手上有2k和1.5k,直接上1.5k,反正還能往下調。
換上后調到最高剛好29.9v。
實際還能往上調,到38v沒問題,不過要換電容了,電容耐壓是35v。
第十步:增加預設顯示。待續……
參與人數 6黑幣 +78 收起 理由
linyinet + 12 絕世好帖!
qinhfm + 6 贊一個!
stu + 2 贊一個!
aifengdian + 8 贊一個!
564654654 + 15 贊一個!
王朗的誘惑 + 35 贊一個!
ID:94418 發表于 2015-11-2 16:11 | 顯示全部樓層
不錯,學習了!
ID:102175 發表于 2016-1-14 23:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這么詳細,辛苦了
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:55 | 顯示全部樓層
看到好貼還是忍不住,就像頂個帖。樓主的電源很漂亮,我手里沒有一個是494芯片的
uc3842的也好改,就是單獨供電比較麻煩。
uc3842工作在高壓端,反饋工作在低壓端。
一個是16v,一個只要3v,還要互相隔離。
只能定做變壓器,或是用兩個變壓器,比較啰嗦。我改造用的變壓器,雙9v變壓器拆成兩組獨立。一路倍壓整流給uc3842供電,另一路全橋整流給調節反饋供電。
這是簡單測試時改的電路板,電壓可調0-60,電流0-2a
實際控制很好,動態響應也可以調的很好,波紋在30mv以內,就是射頻干擾厲害。
還有一種是三極管自激的,這個真心沒法改。
手上有一個,直接炸管的,懶得修了。
這種電源一般50w以內。
200w以內uc3842和tl494各半。
工業用的100w以上基本都是tl494的了,最大見過800w。
大家估計手頭上uc3842居多,多是淘汰下來的充電器。
這個電路很經典,就是輔助供電難弄。
因為變壓器緊缺,已經拆了。
等有合適變壓器時在再搭一個。
因為原設計不能滿足從零起調,所以高壓測改動較大。
仔細看uc3842周邊的改動,這個原是想改成線性可調前級的。
所以低壓側基本全拆,后發現干擾太大,后極調整不掉,放棄了。
tl494的干擾較小,相比uc3842基本可以忽略。
看到高低壓之間有兩個光耦,可以斷定是uc3842一類。
tl494是不需要光偶的。
低壓有一個獨立小板,猜想是恒流恒壓控制。
uc3842比較難改,改動較大。
如果不是需要高壓的朋友可能沒有什么改的必要。
不過uc3842一般是反激工作,電壓適應能力很好,可以很容易的改成低壓供電隔離電源。
反激還有一個好處就是當輸出電壓低的時候可以增大輸出電流,而不會對前級有影響。
正激電源低輸出時占空比小,電流變比不變。
可能大家手上的電源都無法從零起調,這需要改動高壓反饋電路。
因為原始設計是不會有零輸出可能。
稍后我會改一個uc3842的充電器,大家留意一下。
ID:110304 發表于 2016-3-23 07:49 | 顯示全部樓層
能說明一下,開關電源可調有什么意義嗎?12V恒壓輸出,調成 13.5V,是否會對電源有影響
ID:128142 發表于 2016-6-26 09:35 | 顯示全部樓層
難得一見的好帖,開始時不是將自啟電阻拆除了嗎?為什么后面又說高壓電容儲電會使電路自激,這一點不太明白,請樓主賜教。還有我一直有個想法,把手頭上那些輸出只有幾十伏的開關電源改輸出電壓,希望能達到 輸出200V以上,希望能提供改裝思路,
ID:108418 發表于 2016-7-5 17:05 | 顯示全部樓層
給個大寫的贊
ID:134262 發表于 2016-7-19 16:14 | 顯示全部樓層
好爽,我想改ATM電源,隨便10元買個二手的,改成300W電源,不知有多麻煩。
ID:137569 發表于 2016-8-25 13:23 | 顯示全部樓層
51黑菜菜 發表于 2016-1-22 03:55
一個是16v,一個只 ...
謝謝分享
ID:138112 發表于 2016-8-31 23:25 | 顯示全部樓層
這才是大神啊,太牛了
ID:138004 發表于 2016-9-19 14:03 | 顯示全部樓層
才是大神啊
ID:141596 發表于 2016-10-16 11:38 | 顯示全部樓層
大神啊!向你學習
ID:147327 發表于 2016-11-10 19:54 | 顯示全部樓層
發一個 電腦電源 咋開可調唄
ID:147640 發表于 2016-11-13 15:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 mickeyeva2 于 2016-11-14 16:05 編輯
我有一個48V 7.3A的開關電源,跟樓主的略有不同。想簡單的改成可調5V-12V-18V-30V輸出行不行。能有100W以上的輸出功率就行。有7812帶散熱片的不知道是不是給tl494供電的。
ID:152425 發表于 2016-12-5 21:58 | 顯示全部樓層
為了點贊注冊一個號
ID:160522 發表于 2017-1-6 21:47 | 顯示全部樓層
和我的48V,7.5A有點區別,可以好好參考
ID:103990 發表于 2017-1-15 18:14 | 顯示全部樓層
看上去感覺用料一般,電路結構也比較普通!
ID:162365 發表于 2017-1-24 21:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
神人也
ID:163172 發表于 2017-1-31 18:21 | 顯示全部樓層
那個驅動三極管的兩個C級焊接到繼電器上常閉觸點位置。繼電器的另外一端連接到哪里啊,一般繼電器起碼是4個觸點,兩組常閉,兩組常開,你這種常閉是不是那種,閉合的意思啊,就是不通電的情況下處于閉合狀態,通電處于常開狀態,另外這種電源修改之后最低輸出電壓可以調整到多少?
ID:47634 發表于 2017-2-5 19:53 | 顯示全部樓層
很好很實用的改動,操作很詳細
ID:167796 發表于 2017-3-3 05:07 | 顯示全部樓層
MARK一下。
ID:49118 發表于 2017-3-17 23:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買了一只ATX電腦電源,想改可調,打開一看,是CM6800,真是改不了了,白買了。
ID:185277 發表于 2017-4-1 09:09 | 顯示全部樓層
zhhf 發表于 2016-6-26 09:35
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
開關電源只有幾十伏輸出的電源濾波電容了受不了呀。。。。
ID:185277 發表于 2017-4-1 09:14 | 顯示全部樓層
垃圾佬 發表于 2017-3-13 12:09
膜拜大神 我有個36V的開關電源也想改和上面的思路一樣吧
加一個22K的可調電阻可以在最低36伏最高55伏之間調節。。。。不能調的太高,因為開關電源直流輸出的電源濾波電容一般為63伏。。。我改過好幾個都OK....
ID:185277 發表于 2017-4-1 09:18 | 顯示全部樓層
能改36伏至50伏之間可調。。。。只要加一個22K的可調電位器。。。
ID:185277 發表于 2017-4-1 09:20 | 顯示全部樓層
只需加一個22K的可調電位器就可從原來輸出的電壓到上升50%電壓之間可調。。。。
ID:192534 發表于 2017-4-23 11:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的無私共享!辛苦了!
ID:197456 發表于 2017-5-6 19:52 | 顯示全部樓層
樓主改的電源是什么型號的
ID:353 發表于 2017-6-26 16:17 | 顯示全部樓層
給個大寫的贊
ID:223463 發表于 2017-7-31 00:43 | 顯示全部樓層
請問358控制的494 什么改電源可調 16腳跟358的4腳一塊接地線,15腳跟14腳接在一起,然后通過4.7K電阻接到2腳,電源現在0~50V調壓正常,請問要什么改調電流,電源本身是雙40V8.8A電源 地是中間地
ID:103990 發表于 2017-8-2 18:32 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享,學習了!
ID:225252 發表于 2017-8-6 17:46 | 顯示全部樓層
我的和樓主的一樣的電源 改完后輸出最高16v   怎么別人改后輸出可以達到30v  樓主知道怎么回事嗎
ID:225252 發表于 2017-8-6 18:55 | 顯示全部樓層
ID:226737 發表于 2017-8-10 21:08 | 顯示全部樓層
調低壓時變壓器會響,煩人
ID:225252 發表于 2017-8-12 16:14 | 顯示全部樓層
12v帶負載 5分鐘兩個開關管都燒掉了
ID:201287 發表于 2017-9-1 21:46 | 顯示全部樓層
這么詳細,辛苦了。。。。。
ID:230168 發表于 2017-9-3 20:54 | 顯示全部樓層
ID:247094 發表于 2017-11-7 21:26 | 顯示全部樓層
樓主威武,請教樓主一個問題,我這里有個開關電源。輸入有點高,想降低輸入端電壓,請樓主賜教
ID:251611 發表于 2017-11-20 20:34 | 顯示全部樓層
改了個s350-24,沒有加輔助電源,先改調壓,可以從6.5/25.5v,高于25.5v就保護,降到23.5v。板子上有lm358,一路作為高電壓保護,另一路為風扇溫控,去除zd1,d19,d21,q6.電壓都調不上去,到25.5v就保護。何故?
ID:249545 發表于 2017-11-25 21:29 | 顯示全部樓層
老師很舍得曬圖呀,
也可以做成一份120頁的附件WPS,PDF文檔,方便我們學習.
