查看: 6036|回復(fù): 0
Arduino教程-圣光之音
ID:99556 發(fā)表于 2016-1-10 04:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hi,大家好!上一次我們用三個(gè)揚(yáng)聲器組織了一次大合唱,但遺憾的是,唱出來的調(diào)調(diào)都是事先確定好的,沒有即興發(fā)揮的感覺。這一次,我們不但想通過外部的變化來控制這個(gè)調(diào)調(diào),而且使用的外部條件是光。嗯,這一次,我們要聽一聽圣光的聲音!
好!讓我們進(jìn)入正題,看看具體是如何做的。
圖片來源:Arduino電路配件
具體包括如下:
  • Arduino UNO電路板(1塊)
  • 面包板(1塊)
  • 揚(yáng)聲器(1個(gè))
  • 100Ω電阻(1個(gè))
  • 4.7KΩ電阻(1個(gè))
  • 光敏電阻(1個(gè))
  • 面包線(若干)
上述配件中,新出現(xiàn)了一個(gè)光敏電阻。使用起來很容易,這里簡(jiǎn)單介紹一下。光敏電阻的特性就是根據(jù)外界光源的強(qiáng)弱,實(shí)時(shí)產(chǎn)生一定數(shù)值范圍的模擬信號(hào)。
軟件方面Arduino官方提供的IDE。
圖片來源:Arduino電路連接
連接電路時(shí),注意與揚(yáng)聲器串聯(lián)的電阻值是100Ω,與光敏電阻串聯(lián)的電阻值是4.7KΩ。光敏電阻的連接方式,正負(fù)極遵循長(zhǎng)正短負(fù)的原則。也就是說長(zhǎng)腿為正極,短腿為負(fù)極。
好,最后一步!
添加幾行代碼還是新建一個(gè)項(xiàng)目窗口。
圖片來源:Arduino官方IDE
向其中添加幾行代碼:
  1. // 對(duì)Arduino電路板或相關(guān)狀態(tài)進(jìn)行初始化方法
  2. void setup() {
  3.   // 開啟串行通信,并設(shè)置其頻率為9600。
  4.   // 如果沒有特別要求,此數(shù)值一般都為9600。
  5.   Serial.begin(9600);
  6. }
  7. // 系統(tǒng)調(diào)用,無限循環(huán)方法
  8. void loop() {
  9.   // 讀取A0端口數(shù)據(jù)。
  10.   // 此時(shí),此端口連接的是光敏電阻,
  11.   // 故,此時(shí)讀取的是光敏電阻產(chǎn)生的模擬信號(hào)數(shù)據(jù)。
  12.   int sensorReading = analogRead(A0);
  13.   // 向串口打印光敏電阻產(chǎn)生的模擬信號(hào)數(shù)據(jù)。
  14.   // 這行代碼只是起到調(diào)試作用,無實(shí)際作用。
  15.   Serial.println(sensorReading);
  16.   // map()方法的作用是,
  17.   // 對(duì)光敏電阻產(chǎn)生的模擬信號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行變換。
  18.   // 光敏電阻產(chǎn)生的數(shù)據(jù)范圍為400~1000,
  19.   // 將此數(shù)據(jù)范圍變換到120~1500之間。
  20.   // map()方法輸入?yún)?shù)從左邊開始依次是,
  21.   // 左一參數(shù)為光敏電阻模擬信號(hào)數(shù)值。
  22.   // 左二和左三是光敏電阻默認(rèn)的數(shù)值范圍。
  23.   // 左四和左五是變換后的數(shù)值范圍。
  24.   int thisPitch = map(sensorReading, 400, 1000, 120, 1500);
  25.   // 對(duì)9號(hào)數(shù)字引腳上的揚(yáng)聲器,
  26.   // 輸入變換后的光敏電阻數(shù)值,
  27.   // 聲音的播放時(shí)間長(zhǎng)度為10毫秒。
  28.   tone(9, thisPitch, 10);
  29.   // 每次循環(huán)之間延時(shí)1毫秒。
  30.   delay(1);
  31. }
好!代碼就這些。這幾行代碼里出現(xiàn)了一個(gè)新面孔,那就是map()方法,已經(jīng)在代碼的注釋里說明了,調(diào)用方式并不復(fù)雜,只是參數(shù)多了幾個(gè),這里就不再贅述。
圖片來源:Arduino官方IDE的文件編輯菜單選項(xiàng)
點(diǎn)擊上圖中標(biāo)有向右指向的箭頭圖標(biāo),將編寫完成的代碼燒入Arduino電路板。如果一切順利,即可通過控制光敏電阻的受光強(qiáng)弱,揚(yáng)聲器里相應(yīng)會(huì)發(fā)出不同的聲音。
點(diǎn)擊上圖中最右側(cè)的放大鏡圖標(biāo),打開串口調(diào)試窗口,可以看到調(diào)試窗口中光敏電阻產(chǎn)生的模擬信號(hào)的數(shù)值。
圖片來源:Arduino串口調(diào)試窗口
總結(jié)通過這次的試驗(yàn),我們通過使用光敏電阻來控制揚(yáng)聲器發(fā)音。嗯,這就是我們的圣光之音!除此之外,硬件上我們了解到了一個(gè)新的元器件,即光敏電阻。程序上,我們遇到了一個(gè)新的方法,即map()方法。
下期預(yù)告這次我們聽到了圣光之音,我們使用外部光源來控制揚(yáng)聲器發(fā)音。下一次我們換一種方式,看看如何使用旋鈕開關(guān)來控制LED神燈!
ohcoder的系列精彩Arduino教程:
Arduino教程-初識(shí)Arduino(包含本教程目錄):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41334-1.html
Arduino教程-開篇:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41335-1.html
Arduino教程-點(diǎn)亮LED神燈:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41336-1.html
Arduino教程-讓LED神燈閃爍:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41337-1.html
Arduino教程-讓LED神燈亮度漸變:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41338-1.html
Arduino教程-獲取輸入數(shù)字信號(hào):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41339-1.html
Arduino教程-獲取輸入模擬信號(hào):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41340-1.html
Arduino教程-另一種時(shí)間延遲:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41331-1.html
Arduino教程-按鍵開關(guān):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41341-1.html
Arduino教程-停止抖動(dòng)!:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41333-1.html
Arduino教程-拋棄外部電阻!:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41332-1.html
Arduino教程-用按鍵開關(guān)計(jì)數(shù):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41330-1.html
