Hi,大家好。今天開始,我們將一起學(xué)習(xí)如何讓Arduino點亮一盞LED神燈!
首先在正式開始之前,我們需要在硬件和軟件方面做一些準(zhǔn)備。
硬件方面
2015-12-19 22:06 上傳
圖片來源:Arduino-UNO-LED
具體包括如下:
- Arduino UNO電路板(1塊)
- mini面包板(1塊)
- 220歐姆電阻(1個)
- LED燈(1盞)
- 面包線(2根)
最后,別忘了還要有一條連接電腦和Arduino電路板的USB線,用來給Arduino供電和燒入代碼。
軟件方面只需要Arduino官方提供的IDE即可。
好!接下來萬事俱備,只需要連接好電路,敲幾行代碼即可點亮我們的LED神燈!
連接電路連接電路非常之簡單,只需一步即可完成!So easy!
2015-12-19 22:06 上傳
圖片來源:Arduino連接LED電路示意圖
需要注意的是,LED的兩個針腳有長短區(qū)分的,長針腳插入13號孔,短針腳插入GND地線。硬件部分連接的最后一步,就是用USB線一頭插入電腦的USB接口,另一頭插入Arduino電路板進行通電。連通之后,會看到Arduino電路板上有一個小的電源指示燈被點亮。
添加幾行代碼接下來是最后一步,給Arduino添加幾行簡單的代碼,命令它點亮LED神燈!
首先打開Arduino的IDE,新建一個Arduino項目窗口。
2015-12-19 22:06 上傳
圖片來源:Arduino官方IDE
新建完成之后,我們只需向其中添加幾行代碼。順便提一句,Arduino代碼的語法規(guī)則幾乎和C語言類似,非常簡單,所以我們完全可以在具體的小例子中邊用邊學(xué)即可。
- int led = 13; // 定義針腳號,數(shù)字類型為整型
- // 對Arduino電路板或相關(guān)狀態(tài)進行初始化方法
- void setup() {
- // 設(shè)定13號針腳為輸出狀態(tài),
- // pinMode()方法是Arduino類庫提供的系統(tǒng)方法,
- // 調(diào)用的時候需要傳入兩個參數(shù)。
- // 一個是針腳號,另一個是針腳號的狀態(tài)。
- pinMode(led, OUTPUT);
- // 系統(tǒng)調(diào)用,無限循環(huán)方法
- void loop() {
- // 向13號針腳輸出值為高電壓狀態(tài),
- // 此值可以點亮LED神燈。
- // digitalWrite()方法也是Arduino類庫提供的系統(tǒng)方法,
- // 調(diào)用的時候需要傳入兩個參數(shù),
- // 這里需要注意的是,pinMode()方法是初始化針腳狀態(tài),
- // digitalWrite()方法是向此針腳號不斷發(fā)送狀態(tài)。
- digitalWrite(led, HIGH);
敲完收工!接下來需要編譯代碼,并將其燒入Arduino電路板。別被“編譯代碼”這幾個字嚇住,Arduino提供的IDE已經(jīng)為我們提供了現(xiàn)成的功能,我們需要兩下鼠標(biāo)即可完成操作!
對于第一次連接Arduino UNO電路板,可能需要對IDE做一下簡單的設(shè)定,以便能夠讓IDE順利與Arduino UNO電路板進行連接。首先,檢查一下Arduino頂部工具欄中,Tools->Board下的選項是否選中了Arduino Uno,然后再檢查頂部菜單Tools->Serial Port下是否選中了usbmodem連接方式(例如,此時我的連接方式為/dev/tty.usbmodem1421)。
2015-12-19 22:06 上傳
圖片來源:Arduino官方IDE的文件編輯菜單選項(注意此處不是指Arduino頂部工具欄)
設(shè)定好之后,對于燒入代碼,可以分為兩步,也可以一氣呵成。可以先點擊菜單選項中的“對勾”圖標(biāo),此步驟的作用是檢查所寫的代碼是否有錯誤,然后點擊那個小手指向右側(cè)圖標(biāo),將代碼燒入Arduino電路板。當(dāng)然,也可以一氣呵成,直接點擊那個小手指向右側(cè)的圖標(biāo),代碼檢查和代碼燒入將一氣呵成。
此時看看,檢查一下Arduino是不是已經(jīng)點亮了我們的LED神燈了呢!
總結(jié)簡單嗎!連接電路只需要一步!燒入代碼其實也只需要一步!剩下的就是具體的代碼,這次我們寫的代碼中,其實只有三行是真正需要我們動腦筋的。為什么這么說呢?因為在Arduino的代碼框架中
void setup() {
void loop() {
void setup(){...}代碼塊和void loop(){...}代碼塊屬于標(biāo)準(zhǔn)的Arduino編程框架,也就是說這兩個代碼塊是每次編寫代碼時必須要有的。既然是這樣,那回頭看看我們這次例子中的代碼,是不是只需要寫三行代碼就點亮了LED神燈?Easy吧!
下期預(yù)告下一次,我們將一起學(xué)習(xí)如何命令A(yù)rduino,使LED神燈閃爍起來!同樣easy!
ohcoder的系列精彩Arduino教程:
Arduino教程-初識Arduino(包含本教程目錄):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41334-1.html
Arduino教程-開篇:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41335-1.html
Arduino教程-點亮LED神燈:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41336-1.html
Arduino教程-讓LED神燈閃爍:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41337-1.html
Arduino教程-讓LED神燈亮度漸變:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41338-1.html
Arduino教程-獲取輸入數(shù)字信號:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41339-1.html
Arduino教程-獲取輸入模擬信號:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41340-1.html
Arduino教程-另一種時間延遲:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41331-1.html
Arduino教程-按鍵開關(guān):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41341-1.html
Arduino教程-停止抖動!:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41333-1.html
Arduino教程-拋棄外部電阻!:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41332-1.html
Arduino教程-用按鍵開關(guān)計數(shù):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41330-1.html
………后續(xù)持續(xù)更新中請打開:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41334-1.html
