#include<iom16v.h> #define uchar unsigned char 這個的意思就是預定義 uchar 為 unsigned char 的一個代名詞 以后使用uchar就可以代替unsigned char來聲明了。 #define uint unsigned int #define rs_h (PORTB|=0x01) // |逐位“或” #define rs_l (PORTB&=0xfe) // & 逐位“與” #define rs_o (DDRB|=0x01) #define rw_h (PORTB|=0x02) #define rw_l (PORTB&=0xfd) #define rw_o (DDRB|=0x02) #define en_h (PORTB|=0x04) #define en_l (PORTB&=0xfb) #define en_o (DDRB|=0x04) #define temp_h (PORTB|=0x08) #define temp_l (PORTB&=0xf7) #define LCD PORTA #define tmp (PINB&0x08) #define temp_o (DDRB|=0x08) #define temp_i (DDRB&=0xf7) uchar dat1,dat2;//保存讀出的溫度 #define led_o (DDRB|=0x10) #define led_l (PORTB&=0xef) #define led_h (PORTB|=0x10) unsigned long int dat=0; uchar flag=0; void delayms(uint z) //8M晶振下,延時1ms { uintx,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=1333;y>0;y--); } void Ds18b20_reset(void)//DS18B20初始化 { uint count; uint i=60000; temp_o; temp_l; for(count=700;count>0;count--);//延時480us temp_h; temp_i;//不須配置PORT內部上拉電阻,MCU輸入輸出自動切換 while((tmp==0x08));//&&(i>0)) i--; led_o; led_l;//開指示燈 for(count=700;count>0;count--);//延時480us } void Ds18b20_write(uchar dat)//向DS18B20寫一個字節 { uchar count; uchar i; temp_o; for(i=8;i>0;i--) { temp_l; for(count=2;count>0;count--); //temp_h;//不能有此語句 if(dat&0x01==0x01) temp_h; else temp_l; for(count=120;count>0;count--);//延時60us temp_h; dat>>=1; } } uchar Ds18b20_read(void)//從DS18B20讀一個字節 { uchar i,datt; uchar count; for(i=8;i>0;i--) { datt>>=1; temp_o; temp_l; for(count=2;count>0;count--); temp_h;//此語句必須有,參考datasheet的P15 for(count=1;count>0;count--); temp_i; if(tmp==0x08) datt|=0x80; for(count=120;count>0;count--); } return datt; } void lcd_com(uchar com)//向LCD1602寫命令 { rs_o; rw_o; en_o; DDRA=0xff; rs_l; rw_l; LCD=com; delayms(1); en_h; delayms(1); en_l; } void lcd_dat(uchar dat)//向LCD1602寫數據 { rs_o; rw_o; DDRA=0xff; en_o; rs_h; rw_l; LCD=dat; delayms(1); en_h; delayms(1); en_l; } void lcd_write(uchar c,uchar r,uchar dat)//向LCD1602指定行、指定列、寫數據 { lcd_com(0x80+0x40*c+r); lcd_dat(dat); delayms(1); } void lcd_init(void)//LCD1602初始化,初始化后第一行顯示temperature:,第二行顯示.C { DDRA=0xff; DDRB|=0x17; lcd_com(0x38); lcd_com(0x0c); lcd_com(0x06); lcd_write(0,2,0x54); //顯示T lcd_write(0,3,0x65); //E lcd_write(0,4,0x6d); lcd_write(0,5,0x70); lcd_write(0,6,0x65); lcd_write(0,7,0x72); lcd_write(0,8,0x61); lcd_write(0,9,0x74); lcd_write(0,10,0x75); lcd_write(0,11,0x72); lcd_write(0,12,0x65); lcd_write(0,13,0x3a); lcd_write(1,11,0xdf); lcd_write(1,12,0x43); } void show(void)//把溫度值送LCD1602顯示 { if(dat2>=240)//遺留問題,溫度為25時讀出dat1=144,dat2=1正確,但卻進入if(dat2&0xf8==0xf8)分支; { dat=(~(dat2*256+dat1)+1)*(0.0625*10);//取反加一,保留一位小數 flag=1; } else //正溫度計算 { dat=(dat2*256+dat1)*(0.0625*10); flag=0; }; if(flag==1)//負溫度顯示 { lcd_write(1,10,0x30+dat%10); lcd_write(1,9,0xa5); lcd_write(1,8,0x30+dat%100/10); lcd_write(1,7,0x30+dat%1000/100); lcd_write(1,6,0x30+dat/1000); lcd_write(1,5,0x2d); } if(flag==0)//正溫度顯示 { lcd_write(1,10,0x30+dat%10); lcd_write(1,9,0xa5); lcd_write(1,8,0x30+dat%100/10); lcd_write(1,7,0x30+dat%1000/100); lcd_write(1,6,0x30+dat/1000); lcd_write(1,5,0x20);//顯示空格,刷掉負號 } } void main(void) { lcd_init(); while(1) { dat1=0x00; dat2=0x00; Ds18b20_reset(); Ds18b20_write(0xcc); Ds18b20_write(0x44);//發送溫度轉換命令 delayms(1000);//延時1s,等待溫度轉換完成 Ds18b20_reset(); Ds18b20_write(0xcc); Ds18b20_write(0xbe);//發送讀溫度寄存器命令 dat1=Ds18b20_read(); dat2=Ds18b20_read(); show(); led_h;//關指示燈 delayms(2000); } } //編譯前一定要在工程選項中設置好目標單片機型號; //輸出送PORT寄存器 //輸入檢測PIN寄存器 http://blog.csdn.net/armtravel/article/details/7525091 這是代碼網址 現在我想在PD5口加一個蜂鳴器,使溫度顯示20度以上時報警,如何添加
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1335809066_4881.jpg
