查看: 6158|回復(fù): 0
Android:XML中EditText光標(biāo)置頂、多行編輯、滾動(dòng)條
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 03:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                         編輯框EditText的尺寸增大后,光標(biāo)會(huì)自動(dòng)置于編輯框的中間,包括第一行也是,相當(dāng)于編輯框有一半空間被浪費(fèi)掉。所以必須設(shè)置光標(biāo)置頂,通過android:gravity="top"。這還未完善,EditText默認(rèn)的編輯方式是一行輸入滿了之后光標(biāo)往右水平滾動(dòng),但一般習(xí)慣是換行編輯,所以要通過android:inputType="textMultiLine"和 android:scrollHorizontally="false"設(shè)定。為了更直觀,設(shè)置垂直滾動(dòng)條,通過android:scrollbarStyle="insideInset",android:scrollbars="vertical",文檔中還有更多的滾動(dòng)條的屬性。最后,當(dāng)編輯框輸入滿了之后,由于屏幕的大小有限,EditText默認(rèn)處理是向下不斷增加新行,界面上部的控件將會(huì)看不見,這樣的界面很不友好,可通過android:maxLines="??"設(shè)置最大行數(shù)。這個(gè)是相對(duì)布局中的EditTextxml代碼
        android:id="@+id/EDIT_TEXT_FILE_CONTENT"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignLeft="@+id/BUTTON_FILE_LIST"
      android:layout_below="@+id/BUTTON_FILE_LIST"
       android:hint="文件內(nèi)容"
       android:maxLines="12"
      android:minLines="12"
      android:scrollbars="vertical" >
