查看: 2242|回復: 0
iTOP-4418開發板編譯Android鏡像
ID:151620 發表于 2016-12-8 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
迅為是基于Ubuntu12.04.2 平臺做開發,所有的配置和編譯腳本也是基于此平臺。如果你對Linux 和Android 開發很熟悉,相信你會根據錯誤提示逐步找到原因并解決,錯誤提示一般是選用的平臺缺少了某些庫文件或者工具等原因造成的;否則,我們建議初學者使用和我們一致的平臺,即Ubuntu12.04.2,你可以在我們的網盤下載Ubuntu12.04.2 的鏡像,安裝的時候請務必參考我們手冊提供的步驟,這是我們經過嚴格測試的,以免遺漏一些開發時所需要的組件。
一、基本環境設置使用已經搭建編譯環境的鏡像,用戶只需要安裝虛擬機“Vmware_Workstaion_wm”,然后用虛擬機加載搭建好環境的Ubuntu 鏡像。
“搭建好的鏡像”提供網址供大家下載,加載方法參考
“3.2 安裝虛擬機以及Ubuntu12.04.2 等軟件”。
用戶也可以自行搭建編譯環境,參考“第六章搭建Android編譯環境”
二、源碼整體編譯
加載搭建好的Ubuntu鏡像之后,編譯Android還缺少一個javap命令,在Ubuntu命令行中,任意目錄下,使用命令:
update-alternatives --install "/usr/bin/javap" "javap" "/usr/lib/jvm/jdk1.6.0_43/bin/javap" 1
接著需要配置內核的缺省,進入解壓出來的源碼目錄android,然后進入kernel目錄,使用命令“cp -r config_for_iTOP4418_android_AR8031 .config”配置缺省文件。如果網卡芯片是RTL8211,則使用“cp -r config_for_iTOP4418_android_RTL8211 .config”。
編譯完成之后,在result目錄下,
生成了uboot文件“u-boot-iTOP-4418.bin”;
生成了kernel文件“ boot.img”;
生成了Android文件系統“cache.img”“system.img”“userdata.img”。
編譯完成之后,uboot源碼,kernel,Android以及中間文件(不包括源碼壓縮包)一共占用40G空間,如果編譯不通過,用命令“df -l”查看一下硬盤空間夠不夠。
