- 名稱:DS18b20數碼管顯示
- 編寫:shifang
- 日期:2009.5
- 修改:無
- 內容:顯示格式 符號 xxx.x C
- 可以顯示負溫度
- 數碼管顯示同時通過串口發送到電腦端顯示
- 使用dofly配套的測溫軟件 晶振使用11.0592M
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include "18b20.h"
- #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 串口通訊初始化
- void UART_Init(void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
- //EA = 1; //打開總中斷
- //ES = 1; //打開串口中斷
- TI =1;
- 主函數
- void main (void)
- unsigned int TempH,TempL,temp;
- Init_Timer0();
- UART_Init();
- while (1) //主循環
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- TempData[0]=0x40;//負號標志
- temp=~temp; // 取反加1
- temp +=1;
- else
- TempData[0]=0;
- TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
- printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
- if(TempH/100==0)
- TempData[1]=0;
- else
- TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
- TempData[2]=0;
- else
- TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
- TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
- TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
- TempData[6]=0x39; //顯示C符號
- 顯示函數,用于動態掃描數碼管
- 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調用數碼管掃描
- num++;
- if(num==300) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
146-串口測溫電腦顯示.zip
2015-12-25 19:33 上傳
下載積分: 黑幣 -5
30.09 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
串口測溫電腦顯示
