查看: 6129|回復: 1
笨鳥先飛的遞減法流水燈
ID:23261 發表于 2010-4-23 20:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit wei=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    數碼管的位選端
sbit pw=P1^4;       //LED發光管的使能端
unsigned int a;     //定義無符號整行a
 while(1)  //死循環
  wei=0;   //鎖存,讓位選的74hc573保持現在的狀態不變,也就是一直不顯示,如果不寫這3行,數碼管上就會有干?
  pw=0;  //開LED總使能
     P0=0xff; //讓所有數碼管不顯示,防止數碼管干擾
  P0=0x7f; //P0口送2進制 01111111 8個二進制對應8個led燈,也就是讓為0的數碼管亮,為1的不亮
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
     pw=0;
     P0=0xff;
  P0=0xbf;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
  pw=0;
     P0=0xff;
  P0=0xdf;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
  pw=0;
     P0=0xff;
  wei=0;
  P0=0xef;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
  pw=0;
     P0=0xff;
  P0=0xf7;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
  pw=0;
     P0=0xff;
  P0=0xfb;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
  pw=0;
     P0=0xff;
  P0=0xfd;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
  pw=0;
     P0=0xff;
  P0=0xfe;
  a=55000;
     while(a--);
     pw=1;
  a=55000;
  while(a--);
不懂得用其他的函數來設計,所以只能遞減實現。還請老師弄個簡單的程序帶對比的說明指南。
ID:1 發表于 2010-4-23 23:15 | 只看該作者
最好是通過移位來實現
看這個帖子 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-3009-1.html
