查看: 8794|回復(fù): 3
簡(jiǎn)單流水燈程序
ID:1 發(fā)表于 2009-11-4 02:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
硬件結(jié)構(gòu)框架:
1,八個(gè)LED發(fā)光二極管
2,MCU  STC89C52
顯示效果:
1,讓led以流水燈的形式顯示
相關(guān)知識(shí)點(diǎn):
1,LED類顯示方式
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端   LED的位選端
sbit SJ=P1^4;       //LED的使能端
void delay(uint z)  //延時(shí)函數(shù)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
main()     //主函數(shù)
 uchar temp=0xfe;
 WEI=1;
 P0=0xff;
 WEI=0;   //上面三行代碼讓所有數(shù)碼管不顯示任何數(shù)值
 SJ=0;    //開LED發(fā)光管總使能
 while(1) //循環(huán)執(zhí)行下面3行代碼
  P0=temp;
  temp=_crol_(temp,1);    //移位
  delay(200); //延時(shí)
ID:21824 發(fā)表于 2010-3-14 23:17 | 只看該作者
我想問問,下面這個(gè)主程序,怎么能開200,然后關(guān)200嗎?
ID:23261 發(fā)表于 2010-4-24 18:03 | 只看該作者
謝謝老師,不過(guò)如果是要隔燈流水,那應(yīng)該怎么做,我原先那種燈少是比較容易實(shí)現(xiàn),但現(xiàn)在這種對(duì)我來(lái)說(shuō)就很難了
ID:23261 發(fā)表于 2010-4-25 10:53 | 只看該作者
弄出來(lái)了crol_移位值改過(guò)
