C語言是一種標準,這個標準定義了很多保留字,給這些保留字賦予了標準含義,也包含了很多預定義的h頭文件(C標準只是定義了這些文件而沒有實現(xiàn))。而且C語言并未和某個底層硬件綁定,所以C語言是跨平臺的,類似Java,不過C的跨平臺只是源代碼級的,對不同平臺要編譯成不同的代碼,而Java本身就于平臺無關,它是基于虛擬機的,也就是憑空設想的一個平臺,這個平臺對Java而言是一致的,但Java最終是要運行在某個實際平臺上的,所以Java對上層的應用程序提供一致平臺,對下層卻是靠不同的Java解釋器來實現(xiàn)的,也就是X86系列下有Windows版的解釋器,也有Linux的解釋器,甚至與手機上也有Java,這一切所改變的只是依賴于平臺的解釋器而已,而你的編譯后的Java二進制代碼而沒有改變,神奇吧!
平時我們用的各種C語言的編譯器,例如Borland 的TurboC的編譯器,Watcom的C編譯器其實都是對C語言標準的一種實現(xiàn),也就是給予C標準的解釋。在C語言預定義的h頭文件C語言本身并沒有實現(xiàn),而且里面的很多概念也是于平臺無關的,比如file文件的概念,等等,這都需要各個平臺自己根據(jù)自己平臺提供的信息去實現(xiàn)這些功能,比如把file文件的概念和自己平臺中相應的文件聯(lián)系起來,然后包裝后共C語言標準使用。更明顯的是內(nèi)存管理函數(shù)(例如malloc、realloc等函數(shù))的實現(xiàn),各個平臺(同一個硬件平臺下操作系統(tǒng)也可能不同)顯然是差別很大的,各個平臺根據(jù)自己內(nèi)存的管理方式包裝后實現(xiàn)C語言提供的內(nèi)存管理函數(shù),供C語言使用。
同樣C++也是一個標準,各個平臺對其解釋不同而已。
由于C語言標準初制定時對某些標準作出的解釋引起異議,所以有時候C程序也并非完全都是可移植,而且各個公司對C標準的實現(xiàn)有時候也不是完全實現(xiàn)了C標準或者加入一些非標的東東進去,這樣更加導致C程序的可移植性,就好像微軟的IE并未完全符合Html標準一樣,所以就導致網(wǎng)頁制作者要針對不同的瀏覽器設計不同的代碼。
為了提高C語言的開發(fā)效率,C標準定義了一系列常用的函數(shù),稱為C庫函數(shù)。C標準僅僅定義了函數(shù)原型,并沒有提供實現(xiàn)。因此這個任務留給了各個支持C語言標準的編譯器。每個編譯器通常實現(xiàn)了標準C的超集,稱為C運行時庫(C Run Time Libray) ,簡稱CRT。對于VC++編譯器來說,它提供的CRT庫支持C標準定義的標準C函數(shù),同時也有一些專門針對windows系統(tǒng)特別設計的函數(shù)。
與C語言類似,C++也定義了自己的標準,同時提供相關支持庫,我們把它稱為C++運行時庫或C++標準庫。
由于C++對C的兼容性,C++標準庫包括了C標準庫,除此之外還包括IO流和標準模板庫STL。
相關帖子
- • 第2章 點亮你的LED 2.1 2.2 2.3
- • 這是定義的問題嗎,用的c語言,怎么都改不對
- • adc_dma進行采集時打印數(shù)據(jù)為0,不開dma數(shù)據(jù)能夠正常顯示,想問一下是什么原因
- • 單片機不使用外部中斷,如何LED顯示程序?
- • 做了個替BF7612CM的測試
- • Keil程序求助,這些報錯怎么解決,小白一個,剛接觸單片機
- • 求用at89c51單片機測LM331 V/F轉(zhuǎn)化后的頻率 我的沒有顯示
- • MCU模擬SPI通信,能發(fā)送數(shù)據(jù),接收不到數(shù)據(jù)
- • 菜鳥求助 這個問題怎么解決,已經(jīng)在oledfont.h定義了 還是報錯
- • STM32單片機向ESP8266發(fā)送指令,設置延時1秒上傳一次數(shù)據(jù),延時不準確
- • 單片機矩陣按鍵 原理圖+源代碼
- • 通過手機藍牙APP發(fā)出控制指令,控制3個以上LED燈亮滅和蜂鳴器報警和關閉,怎么做 求指導
- • 關于用51單片機驅(qū)動AD9851的原理及其編程思路?
- • 單片機用點陣LED實現(xiàn)靜態(tài)字符顯示實驗程序
- • 關于單片機矩陣鍵盤多位數(shù)的輸入程序問題
- • CCS10.2編譯器貌似不支持部分GNU的__attribute__
- • STM32于OLED1.54寸的屏幕資料
- • 基于89C52單片機的時鐘設計經(jīng)驗分享
- • [原創(chuàng)文檔分享]一步一步寫帶界面的程序(基于EasyX等庫) 第三版 C/C++語言
- • arduino due時鐘 氣象站制作 at24c w25q esp8266 源程序
