只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5534|回復(fù): 0
STARTUP.A51文件的理解
ID:86860 發(fā)表于 2015-7-26 01:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
$NOMOD51  ;Ax51宏匯編器控制命令,禁止預(yù)定義的8051。使編譯器不使能預(yù)定義的;8051符號(hào),避免產(chǎn)生重復(fù)定義的錯(cuò)誤。
;  This file is part of the C51 Compilerpackage
;  Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbHand Keil Software, Inc.
;  STARTUP.A51:  This code isexecuted after processor reset.
;  To translate this file use A51 with thefollowing invocation:
;    A51 STARTUP.A51
;  To link the modified STARTUP.OBJ file to yourapplication use the following
;  BL51 invocation:
;    BL51 , STARTUP.OBJ
;    BL51是Keil使用的鏈接器(Linker),這是命令行的使用格式,一般不用,使用IDE環(huán)境,
;用project管理,有相應(yīng)的按鈕可以實(shí)現(xiàn)該功能.
;  User-defined Power-On Initialization of Memory---  初始化RAM單元
;  With the following EQU statements theinitialization of memory---用下面的EQU聲明初
;始化ram單元
;  at processor reset can be defined:
;              ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0
IDATALEN  EQU  80H ; the lengthof IDATA memory in bytes.--根據(jù)你選用的芯片可以適
;當(dāng) 的修改這些值 。IDATALEN 只是一個(gè)標(biāo)號(hào),EQU只是做宏一樣的替換,類似于C語(yǔ);言中的#define uint (unsigned int),以上的代碼使得程序以后在碰到IDATALEN時(shí)替換;成80H
XDATASTART     EQU    0H     ; the absolute start-address of XDATA memory--以下
;兩項(xiàng)根據(jù)目標(biāo)系統(tǒng)的外設(shè)配置和連接自己修改
XDATALEN       EQU    0H     ; the length of XDATA memory in bytes.
PDATASTART     EQU    0H     ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN       EQU    0H     ; the length of PDATA memory in bytes.
;  Notes:  The IDATA spaceoverlaps physically the DATA and BIT areas of the
;         8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51
;         run-time routines must be set to zero.
;  Reentrant StackInitilization  --注意:再入堆棧的方向區(qū)別于芯片自帶的堆棧的生長(zhǎng)方
;式,自頂向下生長(zhǎng)的!而SP是是自底向上的!
;  --且再入堆棧是由編譯器自己管理的,一般不必去關(guān)心,只是在有再入函數(shù)的時(shí)候,根據(jù)
;函數(shù)的存儲(chǔ)器模式使用相應(yīng)的RAM空間做為再入堆棧。
;  The following EQU statements define the stackpointer for reentrant
;  functions and initialized it:
;Keil C默認(rèn)情況不是用堆棧來(lái)傳遞參數(shù)的,所以造成函數(shù)不可重入,Keil要求用戶顯示聲
;明函數(shù)是否具有可重入屬性,以便為C函數(shù)調(diào)用初始化棧。
;  Stack Space for reentrant functions in theSMALL model.
IBPSTACK       EQU    0      ; set to 1 if small reentrant is used.
IBPSTACKTOP    EQU    0FFH+1  ; set top of stack to highestlocation+1.
;  Stack Space for reentrant functions in theLARGEmodel.
XBPSTACK       EQU    0      ; set to 1 if large reentrant is used.
XBPSTACKTOP    EQU    0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;  Stack Space for reentrant functions in theCOMPACTmodel.
PBPSTACK       EQU    0      ; set to 1 if compact reentrant is used.
PBPSTACKTOP    EQU    0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;不同內(nèi)存模式下的堆棧。Keil 編譯器中有三種模式設(shè)置:
;Small:所有的變量都放在內(nèi)部RAM區(qū)
;Compact:所有變量在默認(rèn)情況下都會(huì)放在外部RAM的低256字節(jié)中(可由R0尋址)
;Large:所有變量都放在外部RAM中(DPTR尋址)
;這是由51處理器繁多的尋址模式導(dǎo)致的,不同的尋址模式有不同的效率
;  Page Definition for Using the Compact Modelwith 64 KByte xdata RAM
;  The following EQU statements define the xdatapage used for pdata
;  variables. The EQU PPAGE must conform with thePPAGE control used
;  in the linker invocation.
PPAGEENABLE    EQU    0      ; set to 1 if pdata object are used.
PPAGE          EQU    0      ; define PPAGE number.
PPAGE_SFR      DATA   0A0H    ; SFRthat supplies uppermost address byte
;    (most 8051 variants use P2 as uppermost address byte)很多的外部頁(yè)面尋址以P2
;口為高位地址的數(shù)值,有使用外部頁(yè)面RAM的情況
;    對(duì)PPAGEENABLE 設(shè)置為1 ,根據(jù)硬件連接修改PPAGE的值。
; Standard SFR Symbols ---標(biāo)準(zhǔn)的SFR符號(hào)
ACC  DATA   0E0H;關(guān)鍵字DATAA51偽指令定義單片機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器字節(jié)地址的符號(hào)
B      DATA   0F0H
SP     DATA   81H
DPL    DATA   82H
DPH    DATA    83H
                                 NAME         ?C_STARTUP   ;定義當(dāng)前程序模塊的目標(biāo)模塊名
?C_C51STARTUP    SEGMENT  CODE      ;定義一個(gè)可再定位的段符號(hào)名和段所在的
;存儲(chǔ)空間,匯編器產(chǎn)生的這個(gè)段符號(hào)名在BL51/L51連接定位時(shí)用
?STACK                    SEGMENT  IDATA     ;定義一個(gè)IDATA段,段名?STACK ,符合
;C51編譯器的命名規(guī)則  (SEGMENT   用于定義一個(gè)段)
                                 RSEG          ?STACK   ;聲明當(dāng)前段是IDATA段,段中保留空間
;RSEG偽指令用于選擇一個(gè)事先用SEGMENT偽指令聲明的普通段
                                 DS               1  ; DS是預(yù)留空間定義指令
                                 EXTRN  CODE (?C_START) ;聲明本模塊引用的外部全局符號(hào),
;用于和C相連接在.src文件中可以看到這個(gè)符號(hào)
                                 PUBLIC       ?C_STARTUP    ;聲明可被其他模塊使用的全局符
;號(hào),由.src文件中可以看出這個(gè)符號(hào)的作用。
                                 CSEG          AT        0     ;結(jié)束當(dāng)前的IDATA段,產(chǎn)生一個(gè)位于
;CODE中新段,起始地址是0000H。代碼段的起始點(diǎn)
?C_STARTUP:          LJMP          STARTUP1      ;C編譯器編譯源程序后,芯片復(fù)位之
;后的復(fù)位代碼第一個(gè)就是執(zhí)行這條語(yǔ)句。
                                 RSEG          ?C_C51STARTUP  ;選擇段名為?C_C51STARTUP
;的CODE段為當(dāng)前段,存儲(chǔ)程序代碼。
STARTUP1:
IF IDATALEN <>0                     ;條件匯編指令,有IDATA區(qū)的話,清IDATA區(qū)。
                                 MOV                  R0,#IDATALEN – 1  ;區(qū)域?yàn)?——IDATALEN-1
                                 CLR            A
IDATALOOP:     MOV                  @R0,A
                                 DJNZ                 R0,IDATALOOP
ENDIF  ;(一)如果上;面idatalen=80H,那么是對(duì)0~7FH清零;如果你的程序是改寫成:
;IDATALEN   EQU   0100H    ;
;就是對(duì)0~FFH清零。
;            (二)二、如何按你意愿加載這段程序
;一般考慮到這個(gè)往往是你的設(shè)計(jì)中要區(qū)分上電復(fù)位和程序復(fù)位。有時(shí)候當(dāng)程序復(fù)位時(shí)
;你不希望一些內(nèi)存單元被清零了,那么你不對(duì)startup.a51作點(diǎn)修改,就不行了。
;默認(rèn)是自動(dòng)加載這段startup.a51的。
;所以你要這樣做:
;把lib目錄下的原始startup.a51文件拷到你的項(xiàng)目所在目錄下,再把你項(xiàng)目目錄下的
;這個(gè)startup.a51加入到你的項(xiàng)目中
;比如改成:
;IDATALEN   EQU   00H    ; thelength of IDATA memory in bytes.
;然后編譯鏈接。這樣你的程序中就不會(huì)包含對(duì)idata清零的內(nèi)碼了。
;為什么?上面提到的IF語(yǔ)句的作用呀!當(dāng)定義IDATALEN=0時(shí),清零代碼被跳過(guò)!
IF XDATALEN <>0         ;如果有外部數(shù)據(jù)區(qū),則把外部數(shù)據(jù)區(qū)中從XDATASTART到
;XDATASTART+ XDATALEN的區(qū)域清零
                                 MOV                  DPTR,#XDATASTART
                                 MOV                  R7,#LOW (XDATALEN)
    IF (LOW(XDATALEN)) <> 0
                                 MOV                  R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1 ;如果低地址是零,一個(gè)
;高地址就代表256字節(jié)
ELSE
                          MOV          R6,#HIGH (XDATALEN)
ENDIF
                          CLR            A
XDATALOOP:           MOVX         @DPTR,A
                          INC             DPTR
                          DJNZ                 R7,XDATALOOP
                          DJNZ                 R6,XDATALOOP
ENDIF
IF PPAGEENABLE <>0                  ;清外部頁(yè)RAM區(qū)域
                                 MOV                  PPAGE_SFR,#PPAGE ;給P2口賦相應(yīng)的值,根據(jù)用
;戶自己的目標(biāo)系統(tǒng)。
ENDIF
IF PDATALEN <>0                    ;清外部頁(yè)RAM區(qū)域
                                 MOV                  R0,#LOW (PDATASTART)
                                 MOV                  R7,#LOW (PDATALEN)
                                 CLR            A
PDATALOOP:           MOVX         @R0,A
                                 INC             R0
                                 DJNZ                 R7,PDATALOOP
ENDIF
IF IBPSTACK <>0       ;使用再入堆棧的情況,用戶自己在程序中定義函數(shù)的存儲(chǔ)模式。
;C51定義了三個(gè)全局變量,?C_IBP,?C_XBP,?C_PBP來(lái)存儲(chǔ)再入堆棧的棧頂?shù)刂?br /> EXTRN DATA(?C_IBP)    ; 聲明本模塊使用的外部全局符號(hào),符號(hào)的段類型限制了符號(hào)
;的使用范圍,而符號(hào)本身則代表的是一個(gè)RAM單元的地址址
                                 MOV                  ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
IF XBPSTACK <>0                     ;函數(shù)是Large存儲(chǔ)模式的時(shí)候,存儲(chǔ)再入堆棧的區(qū)域。
EXTRN DATA(?C_XBP)                  ;
                                 MOV                  ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
                                 MOV                  ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
IF PBPSTACK <>0      ;函數(shù)是Compact模式的時(shí)候,存儲(chǔ)再入堆棧棧頂?shù)刂返拇鎯?chǔ)單元
;和棧的利用空間
EXTRN DATA(?C_PBP)
                                 MOV                  ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
                                 MOV                  SP,#?STACK-1  ;定義的硬件棧的常數(shù)。區(qū)別再入堆
;棧和硬件棧。定義的段符號(hào)代表該段的首地址
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode4
#if  0
EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
                                 CALL   ?B_SWITCH0  ; init bank mechanism to code bank0
#endif
                                 LJMP          ?C_START      ;把執(zhí)行的權(quán)力交給C主函數(shù)。也就是;說(shuō)指定函數(shù)的入口點(diǎn)。改句話結(jié)束以后將跳入C的main函數(shù)開(kāi)始執(zhí)行。
                                 END
