以下是時(shí)鐘的程序,希望能幫助大家!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit LS138A = P2^2; //定義138譯碼器的輸入A腳由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定義138譯碼器的輸入腳B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定義138譯碼器的輸入腳C由P2.4控制
sbit k1=P2^0;
sbit k2=P2^1 ;
sbit k3=P2^5;
bit flag;
uchar sec=0,min=0,hour=12;
uchar count_10ms, DelayCNT; // 10ms計(jì)時(shí),延時(shí)
int m=1;
//此表為 LED 的字模, 共陰數(shù)碼管 0-9 -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
void delay(uint z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=20;y>0;y--);
void timer()
TMOD=0x01; //定時(shí)器0的方式1
TH0=0xdc; //TH0初值 220
TL0=0x00; //TL0初值 0
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //打開TO中斷
TR0=1; //運(yùn)行TO中斷
void key()
{ int t;
if(k1==0)
delay(30);
if(k1==0)
{ while(!k1);
t++;
m=t%2; //求余數(shù)運(yùn)算,不是1就是0;
/************主函數(shù)**********************/
main()
{ unsigned int i ;
unsigned int LedOut[10];
timer();
while(1) //進(jìn)入循環(huán)狀態(tài)
if(m==0)
if(k2==0)
delay(30);
if(k2==0)
while(!k2);
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
if(k3==0)
delay(30);
if(k3==0)
while(!k3);
min++;
if(min>=60)
min=0;
LedOut[0]=Disp_Tab[hour/10];
LedOut[1]=Disp_Tab[hour%10];
LedOut[2]=Disp_Tab[10];
LedOut[3]=Disp_Tab[min/10];
LedOut[4]=Disp_Tab[min%10];
LedOut[5]=Disp_Tab[10];
LedOut[6]=Disp_Tab[sec/10];
LedOut[7]=Disp_Tab[sec%10];
for( i=0; i<9; i++) //實(shí)現(xiàn)8位動(dòng)態(tài)掃描循環(huán)
P0 = LedOut[i]; //將字模送到P0口顯示
switch(i) //使用switch 語句控制位選 也可以是用查表的方式 學(xué)員可以試著自己修改
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
delay(10);
void timer1() interrupt 1 // 中斷函數(shù)
TH0=0xdc;
TH0=0x00;
key();
if(m)
count_10ms++;
if(count_10ms==10)
count_10ms=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;sec=0;min=0;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
