查看: 2511|回復: 0
兩塊430單片機間的485通信
ID:85021 發表于 2015-7-7 18:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:用按鍵將一個msp430單片機上的信息通過單片機自帶的485模塊將信息傳送到另一塊單片機上,并顯示在1602液晶屏上。求發送和接收的代碼。下面的時我自己參考其他代碼修改的,并不能進行485通訊。本人新手,望大家指點。謝謝!
程序功能:通過RS485端口不停地發送數據
測試說明:用示波器觀察RS485端口A、B信號線上的波形
          或者用RS485接收器接收發送的字符。
#include  <msp430x14x.h>
#define keyin (P1IN & 0xff)
#define DRE_out     P3DIR |= BIT3     //連接485芯片的DE,RE端口的IO設置為輸出狀態
#define DE          P3OUT |= BIT3     //設置485芯片處于發送狀態
#define RE          P3OUT &= ~BIT3    //設置485芯片處于接收狀態
void Set_UART1(void);
void delay(void);
/****************主函數****************/
void main(void)
    unsigned char temp;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 //關閉看門狗
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //關閉電平轉換
    DRE_out;
    DE;
    Set_UART1();
    while (1)
        if(keyin != 0xff)       //如果檢測按鍵被按下
            delay();      //延時消抖
            if(keyin != 0xff)         //如果再次檢測到按鍵被按下
                temp=keyin;
                switch(temp)        //0~9、A~F
                case 0xee:
                    TXBUF1 = 0x31;break;
                case 0xed:
                    TXBUF1 = 0x32;break;
                case 0xeb:
                    TXBUF1 = 0x33;break;
                case 0xe7:
                    TXBUF1 = 0x34;break;
                case 0xde:
                    TXBUF1 = 0x35;break;
                case 0xdd:
                    TXBUF1 = 0x36;break;
                case 0xdb:
                    TXBUF1 = 0x37;break;
                case 0xd7:
                    TXBUF1 = 0x38;break;
                case 0xbe:
                    TXBUF1 = 0x39;break;
                case 0xbd:
                    TXBUF1 = 0x30;break;
                case 0xbb:
                    TXBUF1 = 0x41;break;
                case 0xb7:
                    TXBUF1 = 0x42;break;
                case 0x7e:
                    TXBUF1 = 0x43;break;
                case 0x7d:
                    TXBUF1 = 0x44;break;
                case 0x7b:
                    TXBUF1 = 0x45;break;
                case 0x77:
                    TXBUF1 = 0x46;break;
                default:
                    break;
        while(!(IFG2 & UTXIFG1));               //等待發送結束
        IFG2 &= ~UTXIFG1;
函數名稱:Set_UART1
功    能:設置MCU的UART1對應的寄存器
參    數:無
返回值  :無
    P3SEL |= 0xC0;                            //將P3.6,P3.7選做UART1的通信端口
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;                     //使能USART1的TXD和RXD
    UCTL1 |= CHAR;                            //選擇8-bit字符
    UTCTL1 |= SSEL0;                          //驅動時鐘選擇ACLK
    UBR01 = 0x0D;                             //波特率2400
    UBR11 = 0x00;
    UMCTL1 = 0x6B;                            //調整
    UCTL1 &= ~SWRST;                          //初始化UART狀態機
函數名稱:delay
功    能:延時約15ms,完成消抖功能
參    數:無
返回值  :無
void delay()
    unsigned int tmp;
    for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
上面是接收的代碼,下面是發送的代碼。
程序功能:通過RS485端口接收字符并在1602液晶上顯示
測試方法:用另一個RS485發射器,通過RS485總線向學習板
          發送數據(必須是可顯示字符對應的ASCII碼),
          觀察液晶顯示
#include  "BoardConfig.h"
#include  "cry1602.h"
uchar pX = 0,pY = 0;
void main(void)
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    BoardConfig(0xbf);
    DRE_out;
    RE;
    Set_UART1();
    LcdReset();             //出示化液晶
    LPM3;
函數名稱:UART0_RX
功    能:UART0的中斷服務函數
參    數:無
返回值  :無
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX (void)
    Disp1Char(pX++,pY,RXBUF0);
    if(pX == 16)
        pX = 0;
        pY ^= 1;
函數名稱:Set_UART1
參    數:無
返回值  :無
    UBR11 = 0x00;
    UMCTL1 = 0x6B;                            //調整
    IE2 |= URXIE1;                            //使能UART1接收中斷
