只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3140|回復(fù): 4
單片機(jī)LCD12864全是翱,拿手碰一下才會(huì)正常顯示
ID:658517 發(fā)表于 2019-12-18 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫(xiě)的程序前幾天運(yùn)行都是正確的,今天運(yùn)行就全是翱字,拿手碰一下才會(huì)正常顯示
#include "msp430f149.h"
typedef unsigned char uchar;   //給個(gè)新名字代替,這里不涉及struct
typedef unsigned int  uint;    //在有指針的場(chǎng)合,typedef要比#define好,無(wú)符號(hào)類型能保存2倍于有符號(hào)類型的正整數(shù)數(shù)據(jù)
//DS18B20端口設(shè)置
#define DQ1    P2OUT|=BIT4        //DQ置位
#define DQ0    P2OUT&=~BIT4       //DQ復(fù)位
#define DQ_in  P2DIR&=~BIT4       //設(shè)DQ為輸入
#define DQ_out P2DIR|=BIT4        //設(shè)DQ為輸出
#define DQ_val (P2IN&BIT4)        //讀DQ電平
//通過(guò)定時(shí)器A實(shí)現(xiàn)精確的N個(gè)微秒的延時(shí),因?yàn)镈S18B20是one-wire類型,對(duì)時(shí)間的要求非常嚴(yán)格
void DelayNus(uint n)
    TACTL|=TASSEL_2+ID_3+MC_1;    //SMCLK,8分頻,增計(jì)數(shù)模式
    //CCTL0|=CCIE;                //中斷允許
    CCR0=n;                       //CCR0=1時(shí)捕捉的是1us(n/1M)
    while(!(TACTL&BIT0));         //等待定時(shí)Nus后置位中斷標(biāo)志TAIFG  while(!TAIFG) 1即有中斷發(fā)生
    TACTL=TACLR;                  //停止計(jì)數(shù),在于清除了計(jì)數(shù)器設(shè)置,TACLR=1
    TACTL&=~BIT0;                 //清除中斷標(biāo)志TAIFG
//初始化DS18B20,等待DS18B20回復(fù)一個(gè)presence pulse,若在60-240us內(nèi)讀到回復(fù)的脈沖信號(hào),表示DS18B20存在
uchar Init_18B20(void)
            uchar flag;           //定義一標(biāo)志信號(hào),1失敗,0成功,
            DQ_out;               //設(shè)置DQ為輸出,可不要
            DQ0;                  //拉低總線
            DelayNus(500);        //延時(shí)500us,產(chǎn)生復(fù)位脈沖(480-960)
            DQ1;                  //釋放總線
            DelayNus(65);         //等待15-60us,且要在60-240us內(nèi)讀到返回的脈沖信號(hào),計(jì)算后得到延時(shí)時(shí)間最好要在60-75us
            DQ_in;                //DQ設(shè)置為輸入狀態(tài),以讀取DS18B20存在狀態(tài),必須要有
            DelayNus(5);          //短暫延時(shí)一下確保讀取成功
            if(DQ_val)            //若讀到高電平則無(wú)DS18b20
              flag=1;             //初始化失敗
              flag=0;             //初始化成功
            DQ_out;               //設(shè)置DQ為輸出,必須要有
            DQ1;                  //釋放總線
            DelayNus(400);        //>=480us
            return flag;          //返回標(biāo)志信號(hào)
//單片機(jī)向DS18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),內(nèi)部具體包括寫(xiě)0、1
void Write_18B20(uchar wdata)
    uchar i;
    for(i=0x01;i!=0;i<<=1)     //一個(gè)字共有8位,讀寫(xiě)都從低位開(kāi)始
        DQ0;                   //拉低總線,
        DelayNus(5);           //延時(shí)5us,至少1us
        if((wdata&i)==0)       //滿足則末尾是0,即寫(xiě)入的是0
           DQ0;                //寫(xiě)0單片機(jī)輸出低電平
        else                   //不滿足就是末尾為1,即寫(xiě)入1
           DQ1;                //寫(xiě)1單片機(jī)輸出高電平
        DelayNus(50);          //15-60us
        DQ1;                   //釋放總線,等待總線恢復(fù)
        DelayNus(10);          //延時(shí)10us
//單片機(jī)從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)(8bit)的數(shù)據(jù)
uchar Read_18B20(void)
    uchar i;                  //當(dāng)作檢測(cè)信號(hào)
    uchar temp;               //temp用于存儲(chǔ)從DS18B20讀取出來(lái)的8位數(shù)據(jù)
        DQ0;                   //拉低總線,產(chǎn)生讀信號(hào)
        DQ1;                   //釋放總線,準(zhǔn)備讀數(shù)據(jù)
        DQ_in;                 //設(shè)置為輸入狀態(tài),以讀取數(shù)據(jù)
        _NOP();                //必須在15us內(nèi)讀取DS18B20發(fā)送的數(shù)據(jù)位
        if(DQ_val)
                temp=temp|i;       //讀1就寫(xiě)1
                temp=temp&(~i);    //讀0就寫(xiě)0
        DelayNus(45);          //延時(shí)45us
        DQ_out;                //設(shè)置端口為輸出
        DQ1;                   //釋放總線
        DelayNus(10);
    return temp;               //返回從DS18B20讀出的8位數(shù)據(jù)
//讓DS18B20開(kāi)始轉(zhuǎn)換溫度
void ChangeTemp(void)
    uchar i;
        Init_18B20();
        Write_18B20(0xcc);     //跳過(guò)ROM配置(skip rom),單線直接這樣設(shè)置
        Write_18B20(0x44);     //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換(默認(rèn)值+85),有了這句話才會(huì)開(kāi)始測(cè)量溫度
    for(i=20;i>0;i--)
    DelayNus(60000);       //延時(shí)800ms以上,若是一直刷著,就不用這個(gè)延時(shí)
                           //一分鐘延時(shí)就可以一分鐘檢測(cè)一次
//發(fā)送讀取溫度命令
void ReadTempCom(void)
        Init_18B20();
    Write_18B20(0xcc);     //都需要3步(1.初始化2.rom設(shè)置3.寫(xiě)字節(jié))
    Write_18B20(0xbe);     //發(fā)送讀ScratchPad命令
//從DS18B20的ScratchPad讀取溫度轉(zhuǎn)換結(jié)果
uint Do1Convert(void)
    uchar i;
    uchar temp_l;               //char是8bit,先存放低位
    uint realtemp;              //int是16bit
    do
       i=Init_18B20();          //把flag的值賦給I,判斷是否初始換成功
    while(i);                   //0成功跳出
        ChangeTemp();                   //先寫(xiě)轉(zhuǎn)換命令
        ReadTempCom();                  //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        temp_l=Read_18B20();            //讀取溫度值共16位,必須先讀低字節(jié)
        realtemp=Read_18B20();          //讀高位
        realtemp=(realtemp<<8)|temp_l;  //高8位先左移8位后再與低位相或得16位的溫度值
        return realtemp;                //返回讀取的溫度值
//LCD12864端口配置
#define LCD_RS_H      P3OUT|=BIT0      //數(shù)據(jù)
#define LCD_RS_L      P3OUT&=~BIT0     //指令
#define LCD_RW_H      P3OUT|=BIT1      //讀
#define LCD_RW_L      P3OUT&=~BIT1     //寫(xiě)
#define LCD_EN_H      P3OUT|=BIT2      //使能開(kāi)
#define LCD_EN_L      P3OUT&=~BIT2     //使能關(guān)
#define LCD_DataIn    P4DIR=0x00       //數(shù)據(jù)口方向設(shè)置為輸入
#define LCD_DataOut   P4DIR=0xff       //數(shù)據(jù)口方向設(shè)置為輸出
#define LCD2MCU_Data  P4IN             //LCD向單片機(jī)輸入數(shù)據(jù)
#define MCU2LCD_Data  P4OUT            //單片機(jī)向LCD輸出數(shù)據(jù)
#define LCD_CMDOut    P3DIR|=0x07      //P3口的低三位(RS,RW,EN)設(shè)置為輸出
#define LCD_PSB_H     P3OUT|=BIT3      //并行
#define LCD_PSB_L     P3OUT&=~BIT3     //串行
#define LCD_RST_L     P3OUT&=~BIT4     //復(fù)位  低電平有效
//延時(shí)約1ms程序
void Delay_1ms(void)
        uchar i;
        for(i=150;i>0;i--);
    _NOP();               //延時(shí)幾u(yù)s,自帶函數(shù),用于短暫延時(shí)
//延時(shí)N個(gè)1ms的時(shí)間
void Delay_Nms(uint n)
    uint i;
    for(i=n;i>0;i--)
    Delay_1ms();
//判忙
void Check_Busy(void)
    uchar lcdtemp = 0;
    LCD_CMDOut;             //P3口的低三位設(shè)置為輸出
    LCD_RS_L;               //命令
    LCD_RW_H;               //讀
    LCD_DataIn;             //P4端口設(shè)置為輸出
    do                      //判忙判斷的是最高位數(shù)據(jù)
       LCD_EN_H;
       _NOP();
       lcdtemp = LCD2MCU_Data;  //讀取LCD忙碌狀態(tài)
       LCD_EN_L;
    while(lcdtemp&0x80);        //若為0表示不忙,一直等到LCD不忙(即最高位是0)才跳出函數(shù)
//寫(xiě)命令
void Write_Cmd(uchar cmd)
    Check_Busy();           //判忙
    LCD_DataOut;
    LCD_RS_L;               //命令
    LCD_RW_L;               //寫(xiě)
    MCU2LCD_Data=cmd;       //將命令寫(xiě)入端口
    LCD_EN_H;
    _NOP();
    LCD_EN_L;
//寫(xiě)數(shù)據(jù)
void  Write_Data(uchar dat)
    Check_Busy();
    LCD_DataOut;
    LCD_RS_H;
    LCD_RW_L;
    MCU2LCD_Data=dat;
    LCD_EN_H;
    _NOP();
    LCD_EN_L;
void Disp_HZ(uchar addr,const uchar * pt,uchar num)
    uchar i;
    Write_Cmd(addr);
           for(i = 0;i < (num*2);i++)
        Write_Data(*(pt++));
/*****讀數(shù)據(jù)
uchar Read_Data(void)
  uchar RData;
  LCD_DataIn;
  Check_Busy();
  LCD_RS_H;
  LCD_RW_H;
  LCD_EN_L;
  LCD_EN_H;
  RData=LCD2MCU_Data;    //寄存數(shù)據(jù)
  LCD_EN_L;
  return RData;          //返回讀到的數(shù)據(jù)
//初始化液晶顯示屏
void Init_Lcd(void)
        //LCD_RST_L;          //復(fù)位
        LCD_PSB_H;          //并行
    LCD_CMDOut;         //液晶控制端口設(shè)置為輸出
    Delay_Nms(500);
    Write_Cmd(0x30);    //基本指令集
    Delay_1ms();
    Write_Cmd(0x02);    // 地址歸位
    Delay_1ms();
        Write_Cmd(0x0c);    //整體顯示打開(kāi),游標(biāo)關(guān)閉
    Delay_1ms();
        Write_Cmd(0x01);    //清除顯示
    Delay_1ms();
        Write_Cmd(0x06);    //游標(biāo)右移
    Delay_1ms();
        Write_Cmd(0x80);    //設(shè)定顯示的起始地址
//在坐標(biāo)(x,y)處連續(xù)顯示一個(gè)字符串,共x*y=8*4=32處位置。
void Lcd_Print(uchar x,uchar y,uchar *adata)
      uchar address;
      uchar i=0;
          if(0==y)      //y=0表示第一行,x表示第幾列,共8列
             address=0x80+x;       //一行x列
          else if(1==y)
                  address=0x90+x;
          else if(2==y)
                  address=0x88+x;
          else if(3==y)
                  address=0x98+x;
                  return;
      Write_Cmd(address);       //先寫(xiě)地址
      while(*(adata+i))        //字符串?dāng)?shù)組末尾有一個(gè)'/0',用i自加讓他每位都取到并判斷是否自加到末尾
        Write_Data(*(adata+i));
        i++;
#include <msp430f149.h>
#include "LCD12864.h"                 //聲明所有調(diào)用函數(shù)庫(kù)
#include "DS18B20.h"
uchar line1[]={"檢測(cè)的溫度值為:"};       //先定義要顯示的漢字
uchar *str1=line1;                    //str表示指針,可以存放地址,這句話的意思就是把"檢"的地址賦給指針變量str1,所以*str1的值就是"檢"
uchar dN[6];                          //存放轉(zhuǎn)換完成的溫度
void Disp_Numb(uint realtemp);        //先聲明后面要用到的函數(shù)
void main(void)
    uchar i;
    WDTCTL=0x5A80;
    //430中,一個(gè)時(shí)鐘周期=MCLK晶振的倒數(shù),如MCLK是8M,則時(shí)鐘周期為1/8us
    BCSCTL1&=~XT2OFF;          //打開(kāi)XT2高頻晶體振蕩器,選擇系統(tǒng)主時(shí)鐘為8MHz
    do
       IFG1&=~OFIFG;           //清除晶振失敗標(biāo)志
       for(i=0xFF;i>0;i--);    //等待8MHz晶體起振,穩(wěn)定時(shí)間
    while((IFG1&OFIFG));       //若晶振失效標(biāo)志仍存在
    BCSCTL2|=SELM_2+SELS;      //選擇MCLK和SMCLK為XT2
    TACTL|=TASSEL_2+ID_3;      //計(jì)數(shù)時(shí)鐘選擇SMLK=8MHz,8分頻
    Init_Lcd();                //液晶初始化
    while(1)                   //循環(huán)進(jìn)行溫度數(shù)值轉(zhuǎn)換
      Disp_Numb(Do1Convert());     //將十一位的溫度值轉(zhuǎn)換成六位整數(shù)
      Disp_HZ(0x80,line1,8);
      //在12864顯示溫度值
      //0x30 表示字符‘0’,所有數(shù)字都加‘0’表示將十進(jìn)制的數(shù)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)數(shù)字的字符對(duì)應(yīng)的ASCII值
      Write_Cmd(0x90);             //第二行
      Write_Data(dN[5]+0x30);      //十位
      Write_Data(dN[4]+0x30);      //個(gè)位
      Write_Data('.');             //小數(shù)點(diǎn)
      Write_Data(dN[3]+0x30);      //十分位
      Write_Data(dN[2]+0x30);      //百分位
      Write_Data(dN[1]+0x30);      //千分位
      Write_Data(dN[0]+0x30);      //萬(wàn)分位
//將從DS18B20讀取的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成六位整數(shù),并存儲(chǔ)在字符數(shù)組dN【6】中
//順序是 5 4 . 3 2 1 0,依次是十位,個(gè)位,十分位···
//因?yàn)槭菙?shù)字體溫計(jì),常理來(lái)說(shuō)不存在負(fù)溫度,若是負(fù)溫度,則需要取反加1
    uchar i;
    for(i=6;i>0;i--)    //6次
    dN=0;            //先置0
    //數(shù)值轉(zhuǎn)換算法,將十一位二進(jìn)制溫度值轉(zhuǎn)換成六位整型數(shù)據(jù)
    if(realtemp&BIT0)      //滿足就是最低位(2的-4次方)為1
        dN[0]=5;           //1/(2*2*2*2)=0.0625
        dN[1]=2;
        dN[2]=6;
    if(realtemp&BIT1)      //2的-3次方
        dN[1]+=5;          //1/2*2*2=0.125
        dN[2]+=2;
        dN[3]+=1;
    if(realtemp&BIT2)      //2的-2次方
        dN[2]+=5;          //1/2*2=0.25
        dN[3]+=2;
        if(dN[2]>=10)      //判斷是否需要進(jìn)位
        {                  //百分位是6+2+5級(jí)滿足條件
           dN[2]-=10;      //百分位-1
           dN[3]+=1;       //十分位+1
    if(realtemp&BIT3)      //后面的都是如此
        dN[3]+=5;
    if(realtemp&BIT4)
        dN[4]+=1;
    if(realtemp&BIT5)
        dN[4]+=2;
    if(realtemp&BIT6)
        dN[4]+=4;
    if(realtemp&BIT7)
        dN[4]+=8;
        if(dN[4]>=10)
           dN[4]-=10;
           dN[5]+=1;
    if(realtemp&BIT8)
        dN[4]+=6;
        dN[5]+=1;
        if(dN[4]>=10)
           dN[4]-=10;
           dN[5]+=1;
    if(realtemp&BIT9)
        dN[4]+=2;
        dN[5]+=3;
        if(dN[4]>=10)
           dN[4]-=10;
           dN[5]+=1;
    if(realtemp&BITA)
        dN[4]+=4;
        dN[5]+=6;
        if(dN[4]>=10)
           dN[4]-=10;
           dN[5]+=1;
        if(dN[5]>=10)
           dN[5]-=10;
相關(guān)帖子
ID:667739 發(fā)表于 2019-12-18 20:26 | 顯示全部樓層
延時(shí)出錯(cuò)了
ID:631951 發(fā)表于 2019-12-19 08:06 | 顯示全部樓層
我也有過(guò)這樣的經(jīng)歷,就是前幾天,但是12864帶漢字庫(kù)的,也是整個(gè)屏幕都是翔,我當(dāng)時(shí)xy坐標(biāo)的事,調(diào)了調(diào)xy坐標(biāo)就好了
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-19 12:14 | 顯示全部樓層
既然之前程序運(yùn)行正常,并且用手碰一下就正常,是不是考慮一下硬件電路或者電源供電及靜電引起的?
ID:662518 發(fā)表于 2019-12-19 14:14 | 顯示全部樓層
手碰一下就成了!嗯。。。。查硬件
