查看: 5986|回復(fù): 5
手機(jī)掉進(jìn)水里后的正確處理方式
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-6 03:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   話說(shuō)那是2018年1月30號(hào)的晚上,照往常一樣 我洗完澡總要先看看手機(jī)又沒動(dòng)靜,可是今天 怎么手機(jī)不見了-
_別急,仔細(xì)想想,放哪兒了呢 `````````````吖!``````MD..該不會(huì)是洗澡前忘記把手機(jī)從口袋里拿出來(lái)吧!果然,拎起那濕淋淋的褲子一看,我的手機(jī)正安詳?shù)奶稍谘澊校@一躺就是十五分鐘,拿來(lái)手中看了看,近乎完好  不過(guò)它的身體不停地滴著水。我立刻對(duì)它進(jìn)行了一番搶救,憑借多年臨床經(jīng)驗(yàn),不一一會(huì)兒功夫就將它分肢了:``
接著用電吹風(fēng)一個(gè)勁兒的吹,直到我感覺所有的水都被吹干了 這才罷手,摸了摸機(jī)殼,表層的保護(hù)膜因經(jīng)不起高溫的摧殘已經(jīng)融化了少許,待冷卻后立即將機(jī)身還了原。關(guān)鍵時(shí)刻到了,還能開機(jī)嗎?還能通電話嗎? 一切問(wèn)題將在我按動(dòng)開機(jī)鍵后得到答案,來(lái)吧!……到底怎樣呢…-     ```````````
        O(∩_∩)O哈哈~.當(dāng)我看到屏幕上顯示“NOKIA”的字樣時(shí),心總算平靜下來(lái),接下來(lái)又對(duì)各功能 程序進(jìn)行了一個(gè)地毯式的排查,結(jié)果  一切正常!-
…呵呵,真是虛驚一場(chǎng),以后可不能這么大意了…-
(``~~~小常識(shí)~~~``)-
   ''手機(jī)在掉水后,切記不可手動(dòng)關(guān)機(jī),不可按鍵,以免使手機(jī)進(jìn)入工作狀態(tài)導(dǎo)致手機(jī)內(nèi)元件的損壞,應(yīng)首先拔下電池;然后小心地將手機(jī)拆卸,用電吹風(fēng)將手機(jī)里外吹干,不可一直吹個(gè)不停,要間斷的吹,不要忽視了'儲(chǔ)存卡'和'SIM卡',若沒將'儲(chǔ)存卡'和'SIM卡'內(nèi)的水分全部清理,雖因二者的密封性都出奇的好,但絕對(duì)會(huì)影響其使用壽命,殘留的水分還會(huì)腐蝕手機(jī)內(nèi)的金屬觸片,使之接觸不良…-
相關(guān)帖子
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-6 03:06 | 顯示全部樓層
3g的到來(lái),是網(wǎng)蟲的喜訊,這標(biāo)志這我們可以隨時(shí)隨地的利用3g的高帶寬來(lái)上網(wǎng)沖浪了! 3g手機(jī)當(dāng)然可以上網(wǎng),但是手機(jī)畢竟有手機(jī)的限制,就是不是筆記本上網(wǎng)爽是吧,更何況他還不能玩網(wǎng)游呢,因此一種新一代的筆記本就便是了,他就是3g上網(wǎng)本!1、TD-SCDMA空中接口采用了四種多址技術(shù): TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天線)。2、綜合利用四種技術(shù)資源分配時(shí)在不同角度上的自由度,得到可以動(dòng)態(tài)調(diào)整的最優(yōu)資源分配。二、靈活的上下行時(shí)隙配置 靈活的時(shí)隙上下行配置可以隨時(shí)滿足您打電話,上網(wǎng)瀏覽、下載文件、視頻業(yè)務(wù)等的需求,保證您清晰、暢通享受3G業(yè)務(wù)。被別人所了解了,全國(guó)各地的3g宣傳如火如荼!但是3g離我們到底有多遠(yuǎn)?回答下面的問(wèn)題你也許就知道了?你所在的地放是否已經(jīng)覆蓋的3g網(wǎng)絡(luò)你用的是3g手機(jī)么?你周圍的人使用的是3g手機(jī)么?你的筆記本是不是用3g上網(wǎng)的?你周圍的人筆記本是不是3g上網(wǎng)的?3g網(wǎng)絡(luò)自費(fèi)何不合理呢?         月20日TD的利好消息接踵而來(lái)。中興通訊TD-SCDMA產(chǎn)品線總經(jīng)理羅忠生稍晚些時(shí)候接受媒體采訪時(shí)透露:截至目前中興TD數(shù)據(jù)卡出貨量已超25萬(wàn)、TD手機(jī)出貨也超過(guò)18萬(wàn)——TD終端第一品牌的地位已浮出水面;隨后更有知情人士爆料:此次中國(guó)移動(dòng)深度定制的4款手機(jī)均采用聯(lián)發(fā)科提供的芯片,截至目前聯(lián)發(fā)科TD芯片累計(jì)出貨已超過(guò)100萬(wàn)套——這也意味著TD用戶過(guò)百萬(wàn)的日子已然指日可待。相比之下,全球最早開展3G服務(wù)的日本當(dāng)初用了幾乎兩年的時(shí)間才達(dá)到這個(gè)數(shù)字,而現(xiàn)在距TD牌照正式頒發(fā)僅過(guò)去了四個(gè)月。曾幾何時(shí),在電影里面看到一些牛逼人士用手機(jī)監(jiān)控,而且監(jiān)控圖像還不卡,那是多么令人神往的事情啊!現(xiàn)在3g的時(shí)代到來(lái)了,我們可以利用3g網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)這種功能了在這里我把系統(tǒng)的拓?fù)浞瞰I(xiàn)給大家,With its large Multi-Touch display and innovative software, iPhone lets you control everything using only your fingers.其大型多觸點(diǎn)顯示屏和創(chuàng)新的軟件, iPhone能讓您控制一切只用你的手指。 How does it work?它是如何工作的? A panel underneath the display's glass cover senses your touch using electrical fields.小組下面顯示的玻璃蓋感官您談?wù)勈褂秒妶?chǎng)。 It then transmits that information to an LCD screen below it.然后,這些信息傳輸?shù)揭壕聊幌路健?The display also features an oil-resistant coating that keeps the iPhone screen clean.該顯示器還具有一個(gè)石油涂料,讓iPhone的屏幕清潔…
ID:78515 發(fā)表于 2015-6-8 14:12 | 顯示全部樓層
話說(shuō)那是2018年1月30號(hào)的晚上,現(xiàn)在才2015年好早呢
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-22 19:55 | 顯示全部樓層
ID:821261 發(fā)表于 2022-4-7 16:08 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的手機(jī)電池還能起下來(lái)???
ID:489843 發(fā)表于 2022-4-8 12:22 | 顯示全部樓層
2015睡夢(mèng)中的虛擬場(chǎng)景,虛驚一場(chǎng),
