查看: 5631|回復: 14
閑置了好多的手機充電器和電源適配器能改造嗎?
ID:161144 發表于 2017-5-31 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于手機壽命不長,還有一些電子設備的電源適配器,這么多年,閑置了好多的手機充電器和電源適配器,這些手機充電器充電電流從400mA2000mA的不等,電壓有5V的,6V的,9V的,12V的,這些東西能不能改造一下,成為LED電源什么的。可行性有多大。
ID:206623 發表于 2017-6-1 10:48 | 只看該作者
只要功率符合就可以
ID:460466 發表于 2025-11-17 10:39 | 只看該作者
確實是這樣!最實際的辦法就是改成18650類的鋰電池充電器。5V輸出串一個4007最簡單。內有817光耦的調節輸出電壓到4.1-4.1V最好。輸出電壓再高的可否加一個7805,,,,
ID:491875 發表于 2025-11-17 12:15 | 只看該作者
內部電路最好不要改動以免安全隱患。可以考慮使用外部DC-DC模塊或者芯片更改電路。我拍下了10多個2A-4A的二手品牌機充電頭,感覺比雜牌的好多了。
ID:401564 發表于 2025-11-19 12:45 | 只看該作者
對于實用性而言,這些就是電子垃圾,丟了就對了,實在不舍得,搞個塑料盒子裝好,放外面容易壞
對于DIY愛好而言,可以做做LED臺燈什么的,前提是你得會電路原理,畫板什么的
對于板凳說的串聯一個4007給18650充電,我勸你還是不要去嘗試,網上一個完整的鋰電池充電板才9毛錢
ID:460466 發表于 2025-11-19 18:18 | 只看該作者
9毛錢不如不花錢,這個道理沒錯吧?廢物利用就是發揮“廢物”的價值!5V充電器傳一個4007 充18650問題不大,,,,,,,,,
ID:1159343 發表于 2025-11-20 08:16 | 只看該作者
如果是為了省錢,結果你會發現折騰這些只會花更多的錢。如果是為了玩,或體驗一下經自己的努力收獲一份成就感,那么先在理論上學習一下,沒點電路基礎,失敗的幾率是很高的,當然,大神都是這么爬過來的。
ID:491875 發表于 2025-11-20 09:04 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2025-11-20 12:07 編輯
海闊天空8 發表于 2025-11-19 18:18
9毛錢不如不花錢,這個道理沒錯吧?廢物利用就是發揮“廢物”的價值!5V充電器傳一個4007 充18650問題不大 ...
充電頭輸出電壓不一定就是5V。有可能會高于5V!而二極管的正向壓降小電流狀態會小于0.7V!即使0.7V降壓后也有4.3V!鋰電池長時間處于4.3V環境充電狀態有可能導致電池受損!所以不建議用4007降壓給鋰電池充電!臨時急用可以,對于長時間虧電的鋰電池補充充電比較合適
ID:1163351 發表于 2025-11-20 10:53 | 只看該作者
我感覺可行
ID:1163351 發表于 2025-11-20 10:58 | 只看該作者
我感覺可行,就是要注意降壓,串幾個電阻限流,否則電源適配器那種輸出電流怕是會把LED燒壞
ID:97023 發表于 2025-11-20 14:48 | 只看該作者
這些年來,我把家人丟弁的各種充電器都收集起來,用一個裝皮鞋的盒子裝好,要做個小制作,就在里面翻找一個合適的。
ID:460466 發表于 2025-11-20 17:33 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2025-11-20 09:04
充電頭輸出電壓不一定就是5V。有可能會高于5V!而二極管的正向壓降小電流狀態會小于0.7V!即使0.7V降壓后也 ...
“電池長時間處于4.3V環境充電狀態有可能導致電池受損!”=============您說的沒錯。但還和充電電流大小有關,這有點類似“浮動充電”?電池電壓到4.2V時充電電流已經很小(大約幾個毫安的數量),發生過充爆炸的可能性很小了。當然最高充電電壓還是不高于4.2V更好。有的適配器可以調節輸出電壓到4.2V以下(可以加大817光耦的1-2腳電流),,,,
ID:584814 發表于 2025-11-21 10:15 | 只看該作者
為了安全還是花點小錢的好,直接買4056芯片只要1毛還能練動手能力。
這比4007多幾分錢但安全提升至少4007倍。
ID:584814 發表于 2025-11-21 10:21 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-11-20 17:33
“電池長時間處于4.3V環境充電狀態有可能導致電池受損!”=============您說的沒錯。但還和充電電流大小 ...
對于理論探討和做些實驗,大概是沒毛病的。
對于老鳥你講的全對,他們最多只是搭個實驗或應急,而不是真用。
對于新手,聽信了你這個,可能就不是玩玩而的事,真用的結果真可能呵呵。
ID:1167334 發表于 2026-2-26 10:26 | 只看該作者
改個小家電的電源綽綽有余,比現在pdd上買的強百倍。
