CD4511的引腳如圖所示:
CD4511是一個(gè)用于驅(qū)動(dòng)共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼—七段碼譯碼器,
特點(diǎn)如下:
具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動(dòng)LED顯示器。
其功能介紹如下:
BI:4腳是消隱輸入控制端,當(dāng)BI=0 時(shí),不管其它輸入端狀態(tài)如何,七段數(shù)碼管均處于熄滅(消隱)狀態(tài),不顯示數(shù)字。
LT:3腳是測(cè)試輸入端,當(dāng)BI=1,LT=0 時(shí),譯碼輸出全為1,不管輸入 DCBA 狀態(tài)如何,七段均發(fā)亮,顯示“8”。它主要用來檢測(cè)數(shù)碼管是否損壞。
LE:鎖定控制端,當(dāng)LE=0時(shí),允許譯碼輸出。 LE=1時(shí)譯碼器是鎖定保持狀態(tài),譯碼器輸出被保持在LE=0時(shí)的數(shù)值。
A1、A2、A3、A4、為8421BCD碼輸入端。
a、b、c、d、e、f、g:為譯碼輸出端,輸出為高電平1有效。
CD4511的內(nèi)部有上拉電阻,在輸入端與數(shù)碼管筆段端接上限流電阻就可工作。
1. CD4511的引腳
CD4511具有鎖存、譯碼、消隱功能,通常以反相器作輸出級(jí),通常用以驅(qū)動(dòng)LED。其引腳圖如3-2所示。
各引腳的名稱:其中7、1、2、6分別表示A、B、C、D;5、4、3分別表示LE、BI、LT;13、12、11、10、9、15、14分別表示 a、b、c、d、e、f、g。左邊的引腳表示輸入,右邊表示輸出,還有兩個(gè)引腳8、16分別表示的是VDD、VSS。
2. CD4511的工作原理
譯碼器的鎖存電路由傳輸門和反相器組成,傳輸門的導(dǎo)通或截止由控制端LE的電平狀態(tài)。
當(dāng)LE為“0”電平導(dǎo)通,TG2截止;當(dāng)LE為“1”電平時(shí),TG1截止,TG2導(dǎo)通,此時(shí)有鎖存作用。如圖3-3
(3)譯碼
CD4511譯碼用兩級(jí)或非門擔(dān)任,為了簡(jiǎn)化線路,先用二輸入端與非門對(duì)輸入數(shù)
據(jù)B、C進(jìn)行組合,得出四項(xiàng),然后將輸入的數(shù)據(jù)A、D一起用或
非門譯碼。
(4)消隱
BI為消隱功能端,該端施加某一電平后,迫使B端輸出為低電平,字形消隱。消隱控制電路如圖3-4所示。
消隱輸出J的電平為
J=(C+B)D+BI
如不考慮消隱BI項(xiàng),便得J=(B+C)D
據(jù)上式,當(dāng)輸入BCD代碼從1010---1111時(shí),J端都為“1”電平,從而使顯示器中的字形消隱。
輸 入 | 輸 出 | LE | BI | LI | D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g | 顯示 | X | X | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | X | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消隱 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消隱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消隱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消隱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消隱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消隱 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 消隱 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 鎖 存 | 鎖存 |
表3-2 CD 4511的真值表
