查看: 6415|回復: 4
數碼管顯示的萬年歷
ID:77698 發表于 2015-5-25 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*DS1302測試程序程序功能:寫入
一個時間09年12月12日星期六21:21:00*/
#include "reg51.h"
#include <intrins.h>
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
sbit DS1302_CLK = P1^0;
sbit DS1302_IO  = P1^1;
sbit DS1302_RST = P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
code unsigned char disptab[]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
0x79,0x71,0x0};
code unsigned char dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
uchar dispbuf[6];
unsigned char second,minute,hour,week,day,month,year;                //秒、分、時、星期、日、月、年
unsigned char time[]={0x09,0x12,0x12,0x06,0x11,0x11,0x00};        //初始時間數組09年12月12日21點21分00秒
函數功能:數碼管顯示子程序
入口參數:
出口參數:
void display()
static uchar count=0;
        unsigned char tmp;
        P0=0x80;
        we=1;
        tmp=dispbit[count];
        P0=P0|tmp;
        we=0;
    P0=disptab[16];
        du=1;
        tmp=dispbuf[count];
        tmp=disptab[tmp];
    P0=tmp;
        du=0;
        count++;
         if(count==6)
                count=0;
函數功能:向DS1302送一字節數據子程序
入口參數:
出口參數:
void InputByte(unsigned char byte1)
{        unsigned char i;
        ACC=byte1;
        for(i=8;i>0;i--)
                DS1302_IO=ACC0;
                DS1302_CLK=1;
                DS1302_CLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return;
函數功能:讀DS1302一個字節子程序
入口參數:
出口參數:
unsigned char OutputByte()
        unsigned char i;
        for(i=8;i>0;i--)
        {        ACC=ACC>>1;
                ACC7=DS1302_IO;
                DS1302_CLK=1;
                DS1302_CLK=0;
         return(ACC);
函數功能:向DS1302某地址寫一字節數據子程序
入口參數:addr,TDat
出口參數:
void write_ds1302(unsigned char addr,unsigned char TDat)
        DS1302_RST=0;
        _nop_();
        DS1302_CLK=0;
        _nop_();
        DS1302_RST=1;
         InputByte(addr);
        _nop_();
        InputByte(TDat);
        DS1302_CLK=1;
        _nop_();
        DS1302_RST=0;
函數功能:讀DS1302地址子程序
入口參數:add
出口參數:timedata
unsigned char read_ds1302(unsigned char addr)
        unsigned char timedata;
        DS1302_RST=0;
        _nop_();
        DS1302_CLK=0;
        _nop_();
        DS1302_RST=1;
        InputByte(addr);
        timedata=OutputByte();
        DS1302_CLK=1;
        _nop_();
        DS1302_RST=0;
        return(timedata);
函數功能:初始化DS1302子程序
入口參數:time[](全局變量)
出口參數:
void initial_ds1302()
        write_ds1302(0x8e,0x00);                //寫保護寄存器,在對時鐘或RAM寫前WP一定要為0
        write_ds1302(0x8c,time[0]);                //年
        write_ds1302(0x88,time[1]);                //月
        write_ds1302(0x86,time[2]);                //日
        write_ds1302(0x8A,time[3]);                //星期
        write_ds1302(0x84,time[4]);                //時
        write_ds1302(0x82,time[5]);                //分
        write_ds1302(0x80,time[6]);                //秒
        write_ds1302(0x8e,0x80);                //寫保護寄存器
函數功能:讀DS1302時間子程序
入口參數:
出口參數:全局變量(second,minute,hour,week,day,month,year)
void read_time()
        second=read_ds1302(0x81);                //秒寄存器
        minute=read_ds1302(0x83);                //分
        hour=read_ds1302(0x85);                        //時
        week=read_ds1302(0x8B);                        //星期
        day=read_ds1302(0x87);                        //日
        month=read_ds1302(0x89);                //月
        year=read_ds1302(0x8d);                        //年
函數功能:主程序
入口參數:
出口參數:
        initial_ds1302();                                //初始化DS1302
                    read_time();//讀取時間
                        dispbuf[5]=second%16;
            dispbuf[4]=second/16;
            dispbuf[3]=minute%16;
            dispbuf[2]=minute/16;
                dispbuf[1]=hour%16;
                        dispbuf[0]=hour/16;
                           display();                                        //顯示時間
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
791712429 + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:115958 發表于 2016-5-14 17:56 | 只看該作者
很棒!我也想做一個
ID:152510 發表于 2016-12-6 13:27 | 只看該作者
有木有驗證程序文件,要做實習
ID:154534 發表于 2016-12-13 21:21 | 只看該作者
hi     very  good~
ID:82765 發表于 2017-3-28 10:59 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
