查看: 2758|回復: 0
陶瓷諧振器的穩定性
ID:79827 發表于 2015-5-25 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓電陶瓷諧振器的諧振頻率和等效參數,隨著時間、使用溫度、濕度、外界機械振動、加速度、沖擊等而變化,這種變化將導致所作的諧振器的頻率響應特性發生變化,甚至超出技術條件允許的范圍,所以穩定性是陶瓷諧振器件的重要指標。
1、時間穩定性
時間穩定性主要與陶瓷材料、人工老化條件、表面加工、封裝情況有關,高頻陶瓷諧振器的振蕩頻率及若干電性能隨時間變化,靜電容也在變化,這些參數隨時間的變化率近似地與所經歷的時間的對數成比例,為了提高時問穩定性應采取下列措施:
對諧振器作人工老化,最好讓諧振器處于諧振狀態下,作高低溫循環,循環溫度及時間的選擇應隨材料的成分及極化條件而定。
諧振器內部要清潔,尤其是振子表面應光潔無污。
將諧振器密封好,最好充干燥惰性氣體
2、溫度穩定性
與石英諧振器類似,隨著溫度的變化,陶瓷諧振器中振子材料的密度,彈性常數,幾何尺寸都會發生變化,因而使諧振器的振蕩頻率等效參數變化,變化的規律比較復雜,它與材料的成分、制造工藝及振動模式有關。一般情況下,同一種材料,厚度振動諧振頻率的溫度穩定性較好,徑向振動溫度穩定性次之,長度振動的溫度穩定性較差,彎曲振動溫度穩定性更差一些。
3、機械穩定性
陶瓷諧振器在受到沖擊、振動、加速度時也會引起振蕩頻率及其它等效參數變化,減小這種影響的措施是:
準確地將支架的支承點放在振子的節點上,否則支架結構本身在振子振動時也會一起振動,當外界機械振動作用在支架上時,就會嚴重影響諧振頻率,可靠性變差,并且產生寄生響應。
設計合理的支架結構,使其固有諧振頻率遠離諧振器的振蕩頻率。
高頻厚度切變振動諧振器特別要提高瓷片與表面金屬層如鍍銀層的結合牢度。
