查看: 27405|回復: 0
PASS AM甲類功放
ID:80660 發表于 2015-5-21 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PASS老頭的線路以前裝過F5,由于也不是很穩定就拆了,在心血來潮的時候向再裝一臺PASS的機子,于是這個機子誕生了
偶然一個機會在論壇收了一對紅線牛,雙14V電壓,130W,正好合適
既然變壓器獨立了,那就干脆做成全分離的,左右對稱
1.8KG,標130W,還是可以的
喇叭保護用變壓器
意大利的IR整流橋
我最喜歡用的思碧電容,這是思碧化工,年代稍新
喇叭保護,每路用一個
PASS AM板子,直流耦合
先把底板上的器件全裝上
然后散熱器打孔攻絲,還好沒歪
接上線,完工
來欣賞下細節
一點接地
完工
首先缺點是開機中點非常高,我把喇叭保護延時30秒才啟動,這樣對喇叭無沖擊
優點就是底噪真尼瑪的低,我還沒做過這么低噪聲的功放
還有就是這是我做過最大的甲機,靜態耗電達130W
