變壓器(Transformer)是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置,主要構(gòu)件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。電路符號常用T當(dāng)作編號的開頭.例: T01, T201等。
1.變壓比:n
變壓器的變壓比表示了變壓器一次繞組匝數(shù)與二次繞組匝數(shù)之間的關(guān)系,變壓比參數(shù)表征是降壓變壓器還是升壓變壓器,還是1:1變壓器。變壓比N由下式計(jì)算:
n=一次匝數(shù)/二次匝數(shù)=一次電壓/二次電壓
注意:
變壓比n<1 是升壓變壓器,一次繞組匝數(shù)小于二次繞組匝數(shù)。在一些點(diǎn)火器中用這種變壓器。
變壓比n>1 是降壓變壓器,一次繞組匝數(shù)多余二次繞組匝數(shù)。普通的電源變壓器是這種變壓器。
變壓比n=1 是1:1變壓器,一次繞組匝數(shù)等于二次繞組匝數(shù)。隔離變壓器是這種變壓器。
2.頻率響應(yīng)
頻率響應(yīng)是衡量變壓器傳輸不同頻率信號能力的重要參數(shù)。
注意:在低頻和高頻段,由于各種原因(一次繞組的電感,漏感)會造成變壓器傳輸信號能量損耗,是頻率效應(yīng)變劣。
3.額定功率
額定功率是指在規(guī)定頻率和電壓下,變壓器長時(shí)間工作而不超過規(guī)定溫升的最大輸出功率,單位是伏安。
對于某些變壓器來說,額定功率是一個(gè)重要參數(shù)。例如電源變壓器,因?yàn)殡娫醋儔浩饔泄β瘦敵龅囊,而對另一些變壓?中頻變壓器)而言,這項(xiàng)參數(shù)并不重要。
4.絕緣電阻
絕緣電阻的大小不僅關(guān)系到變壓器的性能和質(zhì)量,在電源變壓器中還與人身安全有關(guān),所以這是一項(xiàng)安全性能參數(shù)。
理想的變壓器是在一次和二次繞組之間,各繞組與鐵芯之間應(yīng)完全絕緣,但是這點(diǎn)是非常難以做到的。
絕緣電阻由試驗(yàn)結(jié)果獲得,如下圖:
2018-12-29 02:17 上傳
(絕緣電阻用1KV絕緣電阻表測量,應(yīng)在10MΩ以上。)
5.效果
變壓器在工作時(shí)對電能有損耗,用效率來表示變壓器對電能的損耗程度,效率用%來表示,定義如下:
2018-12-29 02:17 上傳
6.溫升
溫升是指變壓器通電后,其溫度上升到穩(wěn)定值,比環(huán)境溫度高出的數(shù)值,此值越小,變壓器工作越安全。
7.變壓器標(biāo)注方法
變壓器通常用直標(biāo)法,各種用途變壓器標(biāo)注的具體內(nèi)容不相同,無統(tǒng)一的格式。
8.變壓器參數(shù)說明:
1)更換時(shí),不同型號變壓器繞組結(jié)構(gòu)情況不同,需要統(tǒng)一型號變壓器更換,我們則需要根據(jù)不同用途,對變壓器參數(shù)進(jìn)行優(yōu)選。
2)對電源變壓器主要卡利率二次繞組結(jié)構(gòu)和交流輸出電壓的大小,在采用不同的整流電路時(shí)對變壓器二次繞組的結(jié)構(gòu)和輸出電壓大小都是有不同要求。除電壓大小,額定功率和絕緣電阻參數(shù)也是必不可少的參考因素,如果選擇的額定功率小了,使用中變壓器會發(fā)熱而受影響安全。絕緣電阻不夠,也會導(dǎo)致電源變壓器漏電,發(fā)生意外災(zāi)害。
3)頻率響應(yīng)參數(shù),如果這項(xiàng)參數(shù)達(dá)不到要求,整個(gè)放大系統(tǒng)的頻率響應(yīng)指標(biāo)則達(dá)不到要求。
