查看: 7258|回復: 3
改裝個給力的排插
ID:80660 發表于 2015-5-21 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    外表看起來是很不錯的,但是里面也太簡陋了點了,比APC的還差,APC的至少也有兩個大濾波電感吧,這個排插里面只有個防雷防浪涌電路,所以從淘寶上買了個體積頗大的濾波器,是叫LAMBDA(蘭達),不知道質量怎樣,不過還挺有分量的
線有3-4米長吧,一測內阻,單條只有30多毫歐
另一條
地線內阻
再測我的國產插座 ,18元買來的,只有一米多,竟然超量程了(我的負載只有360毫歐左右)
有了這兩個轉換器,我的國產垃圾排插可以扔了
傳說中的一點接地
里面的插座,墨西哥產的(看頂部),一邊四個孔,兩個是接12AWG的銅線,另兩個是14AWG的,銅線是直接插進去鎖定的,插進去拔不出來,需要在旁邊用螺絲刀按住一個東西才能拔出來
這就是我買的濾波器,5mh的電感也測不到內阻
這是臺達的,拆開看了,線徑很小啊,能不能過8A還是問題啊,我有一個西門子的濾波器,標2A,比這個重,而且比這個大
剛剛好能塞進去,好像是為這個排插量身定做的
輸入我用了粗線
濾波器旁邊的是防雷防浪涌電路,這個排插好像是一點接地的,外殼也接地了
不知道是啥品牌,只知道是美國出來的,還有序列號
SHOW下我的桌面,還算可以吧,兩個排插,啥都夠用了
上面是我自己做的調光LED臺燈,用起來效果不錯哦
最后,插上了我的TA2024聽了下,感覺還是有區別的
個人感覺上沒那么好聽了,聲音生硬了點,細節也少了,那種氣勢也少了
ID:334095 發表于 2018-5-20 11:38 | 只看該作者
大財小用啊
ID:154669 發表于 2018-6-20 16:44 | 只看該作者
哪里能買到這個插頭零件
