查看: 7978|回復: 0
單片機DC0-5V伏電壓表
ID:76686 發表于 2015-4-11 20:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      下面介紹的是單片機DC5伏電壓表,這個單片機DC5伏電壓表電路簡單,是直接利用STC12C2052AD單片機的AD來進行模擬量轉換的,顯示用了4位一體的數碼管進行顯示,由于電路簡單,這里就不給出原理圖圖了,單片機與數碼管連接方式在程序中已注明,單片機DC5伏電壓表主電路焊在一塊洞洞板上,顯示電路在另外一塊洞洞板上,下面是制作好的單片機DC5伏電壓表實物圖
       下載: DC5V電壓表.zip (17.31 KB, 下載次數: 60)
        另外一塊:用STC12C2052AD單片機構成的0-99伏數字電壓表:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-31461-1.html
下面是程序源碼:
  1. /**********************************************************************
  2. 基于STC12C4052AD單片機的0-5V數字電壓表程序
  3. P1.6口為0-5V模擬量輸入端,P1.5口連接TL431l輸出的2.5V基準電源,4位串行LED數碼管顯示
  4. **********************************************************************/
  5. #include <STC12C2052AD.H> //單片機頭文件
  6. #include <intrins.h> //51基本運算(包括_nop_空函數)
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define LEDBus P3
  10. //數碼管與單片機I/O口連接方式: a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
  11. sbit ge=P1^4;                    //個位位選
  12. sbit shi=P1^3;                    //十位位選
  13. sbit bai=P1^2;                    //百位位選
  14. sbit qian=P1^1;                    //千位位選
  15. sbit db=P1^0;
  16. char d[5];
  17. uint R,M,N;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數值
  18. uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};//應為沒有P3.6,所以這里管腳定義和普通的有點區別
  19. unsigned char port[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  20. /*****************************************************************
  21. 函數名:毫秒級CPU延時函數
  22. 調  用:delay (?);
  23. 參  數:1~65535(參數不可為0)
  24. 返回值:無
  25. 結  果:占用CPU方式延時與參數數值相同的毫秒時間
  26. 備  注:應用于1T單片機時i<600,應用于12T單片機時i<125
  27. /******************************************************************/
  28. void delay(uint t)
  29. {
  30. uint i;               //定義變量
  31. for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環)
  32.   for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
  33. }
  34. /*******************************************************************
  35. 函數名:ADC初始化及8位A/D轉換函數
  36. 返回值:8位的ADC數據
  37. 結  果:讀出指定ADC接口的A/D轉換值,并返回數值
  38. 備  注:適用于STC12C2052AD系列單片機(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
  39. *******************************************************************/
  40. uchar Read (uchar CHA){
  41. uchar AD_FIN=0; //存儲A/D轉換標志;若在函數外定義此變量則不能得到連續變化的模擬量的顯示
  42. /******以下為ADC初始化程序****************************/
  43.     CHA &= 0x07;            //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0111 清0高5位)
  44.     ADC_CONTR = 0x60;  //ADC轉換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據數據手冊設置)
  45.     _nop_();
  46.     ADC_CONTR |= CHA;       //選擇A/D當前通道
  47.     _nop_();
  48.     ADC_CONTR |= 0x80;      //啟動A/D電源
  49.     delay(1);            //使輸入電壓達到穩定(1ms即可?
  50. /******以下為ADC執行程序****************************/
  51.     ADC_CONTR |= 0x08;      //啟動A/D轉換(0000 1000 令ADCS = 1)
  52.     _nop_();
  53.     _nop_();
  54.     _nop_();
  55.     _nop_();
  56.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D轉換結束
  57.     AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測試A/D轉換結束否
  58.     }
  59.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關閉A/D轉換,
  60. return (ADC_DATA);          //返回A/D轉換結果(8位)
  61. }
  62. /******************************************************************
  63. 顯示函數轉換函數:
  64. M=模擬量采樣值,N=基準電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
  65. N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
  66. 1為輸入端分壓比。
  67. ******************************************************************/
  68. void transfer(void){
  69. M=Read(6);//P1.6口模擬量轉換      測量電壓輸入端
  70. N=Read(5);//P1.5口2.5V基準電壓源采樣(轉換)
  71. R=((M*2.5)/N)*1*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;
  72. /***以下為3位顯示轉換***/
  73. d[3]=R/1000;
  74. R=R%1000;
  75. d[2]=R/100;
  76. R=R%100;
  77. d[1]=R/10;
  78. d[0]=R%10;
  79. }
  80. /******************************************************************
  81. 函數功能:顯示秒的子程序
  82. 入口參數:s
  83. ********************************************************************/
  84. void xian_shi (void)
  85. {
  86.    P1=0xfe;        //P1.6引腳輸出低電平, DS6點亮
  87.    P3=LEDTab[d[0]];          //顯示個位
  88.    delay(1);
  89.    P1=0xfd;       //P1.7引腳輸出低電平, DS7點亮
  90.    P3=LEDTab[d[1]];         //顯示十位
  91.         delay(1);
  92.    P1=0xfb;       //P1.7引腳輸出低電平, DS7點亮
  93.    P3=LEDTab[d[2]];         //顯示百位
  94.         delay(1);
  95.    P1=0xf7;       //P1.7引腳輸出低電平, DS7點亮
  96.    P3=LEDTab[d[3]];         //顯示千位
  97.         delay(1);
  98.         P1=0xff;     //關閉所有數碼管
  99.
  100. }
  101. /******************************************************************
  102. 函數名:主函數
  103. 調  用:無
  104. 參  數:無
  105. 返回值:無
  106. 結  果:程序開始處,無限循環
  107. 備  注:
  108. ******************************************************************/
  109. void main (void)
  110. {
  111. P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道時須同時將對應的IO接口修改為高阻輸入。
  112. P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
  113. while(1){
  114. uchar i;
  115. delay(1);
  116. i++;
  117. if (i==30)
  118. {
  119. transfer();
  120. i=0;
  121. }
  122. xian_shi();
  123. //delay(10);
  124. }
  125. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
