查看: 5161|回復: 1
數字溫度傳感器LM75驅動(可移植)
ID:75926 發表于 2015-4-10 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*******************************LM75*******************************/
#define I2C_SDA_HIGH()
#define I2C_SDA_LOW()
#define I2C_SCL_HIGH()
#define I2C_SCL_LOW()
#define I2C_SDA_Read()
I2C 發送時:SDA每發送8位數據 SDA 就要接收一位應答位
     接收時:SDA每接收8位數據 SDA 就要發送一位應答位
static void Delay(void)
    //實現延時4us
static void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    Delay();
    I2C_SDA_LOW();
    Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    Delay();
static void I2C_Stop(void)
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_SCL_HIGH();
    Delay();
    I2C_SDA_HIGH();
    Delay();
void I2C_SendByte(uint8_t Byte)
    uint8_t Cnt;
    for(Cnt=0;Cnt<8;Cnt++)
        if(Byte&0x80)
           I2C_SDA_HIGH();
           I2C_SDA_LOW();
        Delay();
        Byte<<=1;
        I2C_SCL_HIGH();
        Delay();
        I2C_SCL_LOW();
        Delay();
uint8_t I2C_ReceiveByte(void)
    uint8_t Byte=0,Cnt;
        Byte<<=1;
        I2C_SDA_HIGH():
        Delay();
        I2C_SCL_HIGH();
        Delay();
        if(I2C_SDA_Read())
            Byte++;
        I2C_SCL_LOW();
        Delay();
    return Byte;
static uint8_t I2C_WaitAck(void)//0:Ack  1:NoAck
    I2C_SDA_HIGH();
    Delay();
    I2C_SCL_HIGH();
    Delay();
    if(I2C_SDA_Read())
        return 1;
    I2C_SCL_LOW();
    Delay();
    return 0;
static void I2C_SendAck(void)
    I2C_SDA_LOW();
    Delay();
    I2C_SCL_HIGH();
    Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    Delay();
static void I2C_SendNoAck(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    Delay():
    I2C_SCL_HIGH();
    Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    Delay();
/****************LM75***********************/
static uint8_t LM75_SendByte(uint8_t Address,uint8_t Byte)//0 :成功  1:失敗
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(Address);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(Byte);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_Stop();
    return 0;
static uint8_t LM75_ReviceByte(uint8_t Address,uint8_t *pByte)
    I2C_Start();
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_Start();
    *Byte=I2C_ReceiveByte();
    I2C_SendAck():
    *(Byte+1)=I2C_ReceiveByte();
    I2C_SendNoAck();
    I2C_Stop();
int main(void)
    uint8_t Data[2];
    I2C_Init()//初始化  代碼未給出
    LM75_SendByte(Address,0x00);
    LM75_SendByte(Address,Data);
  /*  MSB,D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,LSB ,x,x,x,x,x,x*/
  //  這16位數據中 MSB位為1表示溫度值為負數  //負數以補碼表示
  //  D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,LSB 這7位表示溫度值*2
  //  所以溫度的大小為 (Data[0]<<1|(Data[0]>>7))*0.5
    //注意處理MSB位為1的時候出現負數的情況
D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,LSB 要-1 取反才是真實值
ID:162134 發表于 2017-3-16 16:09 | 只看該作者
學習一下
