查看: 9286|回復: 0
DS18B20溫度傳感器采集溫度源代碼
ID:207230 發表于 2017-6-7 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序:
實驗17:DS18B20溫度傳感器.rar (35.91 KB, 下載次數: 74)
單片機源代碼如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS18B20溫度傳感器實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
  4.                         檢測的溫度值,
  5. 注意事項:
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. #include"temp.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. sbit LSA=P2^2;
  12. sbit LSB=P2^3;
  13. sbit LSC=P2^4;
  14. sbit led=P2^0;
  15. sbit beep=P1^5;
  16.
  17. char num=0;
  18. u8 DisplayData[8];
  19. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  20. /*******************************************************************************
  21. * 函 數 名         : delay
  22. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  23. *******************************************************************************/
  24. void delay(u16 i)
  25. {
  26.         while(i--);
  27. }
  28. /*******************************************************************************
  29. * 函 數 名         : datapros()
  30. * 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
  31. * 輸    入         : temp
  32. * 輸    出         : 無
  33. *******************************************************************************/
  34. int datapros(int temp)
  35. {
  36.            float tp;
  37.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  38.           {
  39.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  40.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  41.                 temp=temp-1;
  42.                 temp=~temp;
  43.                 tp=temp;
  44.
  45.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  46.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  47.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  48.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  49.           }
  50.          else
  51.           {
  52.                 DisplayData[0] = 0x00;
  53.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  54.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  55.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  56.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  57.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  58.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  59.         }
  60.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  61.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  62.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  63.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  64.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  65.         return(temp);
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函數名         :DigDisplay()
  69. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  70. * 輸入           : 無
  71. * 輸出                  : 無
  72. *******************************************************************************/
  73. void DigDisplay()
  74. {
  75.         u8 i;
  76.         for(i=0;i<6;i++)
  77.         {
  78.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  79.                 {
  80.                         case(0):
  81.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  82.                         case(1):
  83.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  84.                         case(2):
  85.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  86.                         case(3):
  87.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  88.                         case(4):
  89.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  90.                         case(5):
  91.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  92.                 }
  93.                 P0=DisplayData[5-i];//發送數據
  94.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  95.                 P0=0x00;//消隱
  96.         }
  97. }
  98. /*******************************************************************************
  99. * 函 數 名       : main
  100. * 函數功能                 : 主函數
  101. * 輸    入       : 無
  102. * 輸    出             : 無
  103. *******************************************************************************/
  104. void main()
  105. {
  106.      int t;
  107.         while(1)
  108.         {
  109.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數據處理函數
  110.                 DigDisplay();//數碼管顯示函數
  111.
  112.            t=datapros(Ds18b20ReadTemp());
  113.                 if(t>2900)
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
