在atmega128中寫通訊協議的頭四位數字時好像不能分開一位一位的送,而是要把它當作一個16進制的整體移位寫入!程序中的comm為寫0表示寫12232c的指令,dat為1表示寫數據。cs,sclk,std分別為片選、時鐘、及數據io口,可用sbit指令定義。
/************lcd初始化程序**************/
void init_lcd (void)
wr_lcd (comm,0x30); /*30---基本指令集動作,8位控制接口*/
wr_lcd (comm,0x01); /*清屏,地址指針指向00H*/
delay (80);
wr_lcd (comm,0x06); /*光標的移動方向,光標右移*/
wr_lcd (comm,0x0c); /*開顯示,關光標*/
/******************LCD顯示任意量程序********************/
void eng_disp (uchar x,uchar y,uchar code *eng)
uchar i,j;
wr_lcd (comm,0x30);
wr_lcd (comm,0x80); /*第一行的起始地址*/
for(j=0;j<y;j++)
for (i=0;i<x;i++)
wr_lcd (dat,eng[j*16+i]);
if((y==2)&&(j==1))
{wr_lcd (comm,0x90);
for (i=0;i<8;i++)
/*********************LCD顯示中文(歡迎界面)程序******************/
void chn_disp (uchar code *chn) /*lcd顯示中文*/
uchar i,j;
wr_lcd (comm,0x30);
j=0;
for (i=0;i<16;i++)
wr_lcd (dat,chn[j*16+i]);
wr_lcd (comm,0x90); //第二行的起始地址
j=1;
for (i=0;i<16;i++)
/***************************LCD清內存程序*******************/
void clrram (void) //lcd清內存
wr_lcd (comm,0x30);
wr_lcd (comm,0x01);
delay (120);
/*************LCD寫數據或寫命令子程序****************/
void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content) /*lcd寫數據*/
uchar a,i,j;
delay (40);
a=content; //a為指令代碼或者數據
cs=1; //置位cs開始傳輸數據
sclk=0; //拉低sclk準備給上升沿,發送數據
std=1; //置1
for(i=0;i<5;i++) /*先傳輸起始字節,首先5個1,sclk的上升沿傳輸啟動*/
sclk=1;
sclk=0;
std=0; //RW=0;
sclk=1;
sclk=0;
if(dat_comm)
std=1; //如果是數據則RS為1
std=0; //如果是控制字則RS為0
sclk=1; //給上升沿,啟動傳輸
sclk=0; //拉低sclk
std=0; //第8位為0,起始字節傳輸完畢
sclk=1; //給上升沿,啟動傳輸
sclk=0;
for(j=0;j<2;j++) //一個字節分兩次發送,第一次發送高四位,后面補4個0,第二次發送低4位,后面同樣補4個0
for(i=0;i<4;i++) //先傳輸高4位
a=a<<1; //數據循環左移一位,低位補0
std=CY; //把進位進行傳輸
sclk=1;
sclk=0;
std=0;
for(i=0;i<4;i++) //后4位數據為4個0
sclk=1;
sclk=0;
/**********************LCD延時程序************************************/
void delay (uint us) //lcd延時時間
while(us--);
void delay1 (uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<15;j++)
delay(1);
/*********************顯示數據位子程序*******************/
void math_disp(uint math)
{ uint k;
uchar i;
uchar j;
k=math;
dispbuf[0]=k/10000; //得到萬位數
k=k%10000;
dispbuf[1]=k/1000; //得到千位數
k=k%1000;
dispbuf[2]=k/100; //得到百位數
k=k%100;
dispbuf[3]=k/10; //得到十位數
dispbuf[4]=k%10; //得到個位數
wr_lcd (comm,0x90); //給第二行的起始地址以讓數據在第二行顯示,
for(i=0;i<5;i++)
for(j=0;j<2;j++) //連續顯示兩個tab2中的字節,LCD自動把這兩個字節聯系起來顯示一個數據
wr_lcd(dat,tab2[xs2*dispbuf[i]+j]); //調用顯示子函數
