查看: 2072|回復: 2
C語言使用static關鍵字命名變量后發現變量不動
ID:1115217 發表于 2024-5-1 11:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,這個帖子算一個小記吧,就是去掉static后變量達到我想要的效果了,我以為必須加static才有這樣的效果呢
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys_other.h"
  3. #include "timer.h"
  4. #include "Key.h"
  5. uint8_t KeyNum;
  6. uint16_t val=1440;
  7. int main(void)
  8. {
  9.    delay_init();                     //延時函數初始化
  10.     Key_Init();
  11.     LED_Init();
  12.       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  13.      TIM4_PWM_Init(7199,0);         //不分頻。PWM頻率=72000000/(900)(0+1)=80Khz
  14.      while(1)
  15.        {
  16.           KeyNum = Key_GetNum();    //將 Key_GetNum() 返回值給KeyNum
  17.           TIM_SetCompare1(TIM4,3600);                //TIM4->CCR1=400
  18.           TIM_SetCompare2(TIM4,val);            //TIM4->CCR2=800
  19.          if (KeyNum == 1)
  20.            {
  21.              val+=360;
  22.            }
  23.           if (val > 7200)
  24.            {
  25.               val=1440;
  26.            }
  27.      }
  28. }
就是開始的這個uint16_t val=1440; 加了static后,怎么按按鍵占空比都不變,把static去了之后反而正常了,也能滿足要求,之前我很擔心程序每次循環一次val都會被重置,但是看了看示波器發現并未出現我擔心的情況
ID:57657 發表于 2024-5-2 13:21 | 只看該作者
樓主沒有說清楚此C語言是什么操作系統運行的。
static是靜態變量的意思,編譯器會為該變量分配固定地址,函數返回后變量的值不會丟失。
ID:307544 發表于 2024-5-3 21:04 | 只看該作者
樓主uint16_t val是全局變量,根本不要static,一般static用在一個函數內的變量,每次調用函數內部static的變量都是上次的值
