ds1302.h頭文件:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-32396-1.html
- //關(guān)閉DS1302充電二級管,不能對后備電池進行充電,防止發(fā)脹
- //如果同時按下UP和DOWN鍵則初始化1302,該語句在while(1)前,只執(zhí)行一次,需要復位,防止誤操作
- #include <REGX51.H>
- #include "ds1302.h" //包含DS1302頭文件
- #define leddata P0 //定義LED數(shù)據(jù)口
- #define sec 0x80 //1302秒寄存器地址
- #define min 0x82 //1302分寄存器地址
- #define hou 0x84 //1302時寄存器地址
- #define read 0x01 //讀操作,因為讀的時候地址要加1,使最低位為1
- sbit MODE=P3^4; //按鍵定義,下同
- sbit SET=P3^5;
- sbit UP=P3^6;
- sbit DOWN=P3^7;
- sbit led0=P2^0; //LED位選,因為布線不是按順序布的,程序定義一下就可以了,下同
- sbit led1=P2^3;
- sbit led2=P2^7;
- sbit led3=P2^4;
- sbit led4=P2^6;
- sbit led5=P2^5;
- //**************函數(shù)聲明*****************
- void delays(unsigned char);
- void display(void);
- void Scan_Key(void);
- void id_case1_key();
- void Set_id(unsigned char ,unsigned char);
- //*************變量定義******************
- unsigned char id=0,timecount,re_disp=0; //定義用到的變量,id為調(diào)整模式用,不為0時表示調(diào)整模式,調(diào)整哪個量由id值確定
- //timecount用于500ms定時記數(shù),時間到取反flag標志位,re_disp記數(shù)200次共10s,調(diào)整狀態(tài)下按鍵無操作10s自動返回正常顯示狀態(tài)
- bit hour,minute,second,flag; //定義位變量,hour,minute,second分別為調(diào)整時閃爍標志位,flag 500ms取反一次,調(diào)整位閃爍及冒號閃爍用
- unsigned char code tab[]={0x48,0xEE,0x54,0xC4,0xE2,0xC1,0x41,0xEC,0x40,0xC0,0x60}; //LED碼表,根據(jù)硬件修改
- unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x16,0x11,0x06,0x04}; //初始化1302時用到的初始化數(shù)據(jù)
- // 秒 分鐘 小時 日 月 年 星期
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //中斷處理程序,主要用于取反標志位,返回正常顯示狀態(tài)
- TH0=(65535-50000)/256; //50ms定時
- TL0=(65535-50000)%256;
- timecount++;re_disp++;
- if(timecount>9)
- timecount=0;
- flag=~flag;
- if(re_disp>200){re_disp=0;if(id)id=0;}
- void delays(unsigned char k) //延時函數(shù)
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<50;j++);
- void display(void) //顯示函數(shù)
- if(flag&hour) //如hour為1表示調(diào)整時,flag為1時不顯示
- led0=0;leddata=0xff;delays(10);led0=1; //這句中的0xff是數(shù)碼管的滅碼
- led1=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led1=1; //&~((unsigned char)~flag<<6)該句根據(jù)flag的值決定來顯示小數(shù)點,為1時顯示,4個小數(shù)點組成兩對冒號,下同
- else //flag為0時顯示,產(chǎn)生閃爍效果,下同
- leddata=tab[Read1302(hou|read)/16];led0=0;delays(10);led0=1;
- leddata=tab[Read1302(hou|read)%16]&~((unsigned char)~flag<<6);led1=0;delays(10);led1=1;
- if(flag&minute)
- led2=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led2=1; //這句中的0xff是數(shù)碼管的滅碼
- led3=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led3=1;
- else
- leddata=tab[Read1302(min|read)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);led2=0;delays(10);led2=1;
- leddata=tab[Read1302(min|read)%16]&~((unsigned char)~flag<<6);led3=0;delays(10);led3=1;
- if(flag&second)
- led4=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led4=1;
- led5=0;leddata=0xff;delays(10);led5=1;
- else
- leddata=tab[Read1302(sec|read)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);led4=0;delays(10);led4=1;
- leddata=tab[Read1302(sec|read)%16];led5=0;delays(10);led5=1;
- void Scan_Key(void) //鍵盤檢測函數(shù)
- display(); //程序開頭調(diào)用顯示函數(shù)
- if(!SET)
- while(!SET)display(); //等待按鍵釋放,如一直按下一直調(diào)用顯示函數(shù),防止顯示中斷
- re_disp=0; //清除記數(shù),重新開始10s定時
- id++;if(id>3)id=0; //id加1,后面根據(jù)id值對應調(diào)整項目
- if(id==0){hour=0;minute=0;second=0;} //根據(jù)id值跳到相應處理函數(shù)
- if(id==1){hour=1;id_case1_key();} //id為1,選擇調(diào)整小時位,閃爍標志位置1,然后跳到鍵盤處理函數(shù),下同
- if(id==2){hour=0;minute=1;id_case1_key();}
- if(id==3){minute=0;second=1;id_case1_key();}
- void id_case1_key(void) //鍵盤處理函數(shù),只有按下set鍵時才會進入,
- display();
- if (!DOWN) //減少
- while(!DOWN)display(); //等待按鍵釋放,如一直按下一直調(diào)用顯示函數(shù),防止顯示中斷
- Set_id(id,0); //跳到加減判斷函數(shù),下同,
- if (!UP) //增加
- while(!UP)display();
- re_disp=0;
- Set_id(id,1);
- //根據(jù)選擇調(diào)整相應項目并寫入DS1302
- void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1) //執(zhí)行調(diào)整項目的函數(shù)
- signed char max,mini,address,item;
- if(sel==1) {address=hou; max=23;mini=0;} //小時 //根據(jù)id值確定要調(diào)整的項,并確定調(diào)整上下限,下同
- if(sel==2) {address=min; max=59;mini=0;} //分鐘
- if(sel==3) {address=sec; max=0;mini=0;} //秒
- item=Read1302(address|read)/16*10+Read1302(address|read)%16; //從相應的地址讀取當前數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)換為十進制
- if (sel_1==0) item--; else item++; //確定是對項目加還是減,并對越限處理
- if(item>max) item=mini;
- if(item<mini) item=max;
- Write1302(0x8e,0x00);//允許寫操作
- Write1302(address,item/10*16+item%10); //將調(diào)整結(jié)果轉(zhuǎn)換成壓縮BCD碼重新寫入1302
- Write1302(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
- void main() //主函數(shù)
- TMOD=0x01; //初始化定時器
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- Write1302(0x90,0xa0);//關(guān)閉充電二級管,不能對后備電池進行充電,防止發(fā)脹,原來的程序是打開的請關(guān)閉
- if(!UP&!DOWN)Set1302(inittime); //如果同時按下UP和DOWN鍵則初始化1302,該語句在while(1)前,只執(zhí)行一次,需要復位,防止誤操作
- while(1)
- Scan_Key(); //主程序一直調(diào)用鍵盤檢測函數(shù)即可
