只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3628|回復(fù): 0
12864液晶+代表VCC,-代表GND 要注意的一個(gè)問(wèn)題
ID:75263 發(fā)表于 2015-3-25 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         今天買回來(lái)的12864液晶默認(rèn)的出廠設(shè)置是并行方式,需要改成串行方式后才可以使用,具體做法是:在液晶的PCB上找三個(gè)放在一起的點(diǎn),其中兩個(gè)點(diǎn)分別標(biāo)記了+和-,一個(gè)沒(méi)有任何標(biāo)記,+代表VCC,-代表GND,沒(méi)有標(biāo)記的點(diǎn)是由15腳引過(guò)來(lái)的。現(xiàn)在標(biāo)記為+的點(diǎn)(VCC)和沒(méi)有標(biāo)記的點(diǎn)(15腳)是焊接在一起的,這是出廠默認(rèn)設(shè)置為并行方式,是直接在液晶的PCB上就接好了,一定要把液晶PCB上的這個(gè)焊接關(guān)系斷開(kāi),因?yàn)槲覀冊(cè)趯?shí)驗(yàn)板上把液晶的15腳接地了!!!如果不把液晶PCB上的這個(gè)焊接關(guān)系斷開(kāi),就會(huì)VCC和GND短路!!!
15腳的作用:接地,選擇串行工作方式;接VCC,選擇并行工作方式。
    個(gè)人認(rèn)為,這是液晶廠家的一個(gè)失誤:既然把15腳引出來(lái)給用戶去做選擇,就不應(yīng)該在液晶的PCB上先入為主地把15腳接VCC或GND了!你廠家怎么知道用戶一定會(huì)使用串行或者并行方式呢?
    恰當(dāng)?shù)淖龇ㄋ坪鯌?yīng)該是:要么在液晶的PCB上什么連接也不做,留給用戶在用戶板子上自主選擇,要么干脆15號(hào)腳空著,讓用戶在液晶的PCB上做自主選擇。
    進(jìn)一步分析,這或許是廠家做測(cè)試的時(shí)候用的是并行方式,測(cè)試以后忘記斷開(kāi)了。
