查看: 7097|回復: 34
這個電路該如何焊接
如圖所示為利用單片機制作電子琴的電路圖,SPK為蜂鳴器,4x4矩陣鍵盤與單片機p3口相接,請教下各位大神,這個電路在實際焊接時怎么實現?要注意什么問題?
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
特立獨行solider + 3 贊一個!
ID:223841 發表于 2017-8-22 14:13 | 只看該作者
你這個沒有電路圖啊,沒有圖,
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點一點 上調,比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結合了,那就可以了,就不用再 往上調了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時就需要 上調。
3、只要多動手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經驗了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
ID:223841 發表于 2017-8-22 14:12 | 只看該作者
焊接技巧和焊接注意事項 請參考 本站鏈接,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-93076-1.html
ID:153199 發表于 2016-12-24 08:53 | 只看該作者
畫一個大概需求 圖
ID:153755 發表于 2016-12-10 23:34 | 只看該作者
注意焊功
ID:153652 發表于 2016-12-10 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-11-26 19:36
焊接問題,很難回答。
首先要將各元件的引腳上錫,元件腳若有氧化還要先打磨掉才能上錫,否則會造成虛焊,調試制作會出現問題或不成功,這是電子制作的大忌,然后布好局,按原理圖對應連線焊接,用尖嘴烙鐵對準腳位快速焊接,不要與相鄰腳相碰到,不然會連焊在一起造成短路,焊錫絲要買的好一點的。
ID:153655 發表于 2016-12-10 11:55 | 只看該作者
可以設計原理圖 在仿真中實現
ID:148885 發表于 2016-12-9 22:09 | 只看該作者
4X4型鍵盤只用常開的引腳,橫著留一個公共端,豎著留一個公共端。則為八個引腳。接3.1、3.0.外部中斷01.定時
ID:153443 發表于 2016-12-9 13:52 | 只看該作者
這個不好回答,面對面的說還是比較好
ID:153442 發表于 2016-12-9 13:47 | 只看該作者
用跳線,注意焊的時候跳線先用焊錫弄一下防止跳線斷,跳線接在電路板下面,不要接在上面。
ID:153241 發表于 2016-12-8 17:54 | 只看該作者
不知道啊
ID:152839 發表于 2016-12-8 15:36 | 只看該作者
焊接的時候不能形成虛焊
ID:152676 發表于 2016-12-6 19:13 | 只看該作者
圖呢。。。。。
ID:152542 發表于 2016-12-6 14:25 | 只看該作者
沒看到圖呢
ID:152526 發表于 2016-12-6 14:04 | 只看該作者
焊接要快,還要防靜電損壞其它元件。
ID:151440 發表于 2016-12-1 14:27 | 只看該作者
用萬用板或自己設計PCB板都可以實現!
ID:151348 發表于 2016-12-1 14:15 | 只看該作者
沒看到電路圖啊
ID:105206 發表于 2016-12-1 13:52 | 只看該作者
選布局,再用洞洞板焊接。
ID:151426 發表于 2016-12-1 13:28 | 只看該作者
洞洞板
ID:70330 發表于 2016-12-1 08:36 | 只看該作者
仔細認真、洞洞板、沒問題
ID:150573 發表于 2016-11-30 22:10 | 只看該作者
來個圖片唄
ID:151330 發表于 2016-11-30 22:09 | 只看該作者
相信自己 仔細一點沒有問題
ID:151327 發表于 2016-11-30 21:22 | 只看該作者
注意別焊連了
ID:126923 發表于 2016-11-30 21:16 來自觸屏版 | 只看該作者
按鍵排列,線路布局。
ID:151310 發表于 2016-11-30 20:25 | 只看該作者
沒看到電路圖啊
ID:119747 發表于 2016-11-30 15:02 | 只看該作者
萬能板,找點線
ID:151205 發表于 2016-11-30 13:31 | 只看該作者
萬能板的話就用線自己接焊
ID:150773 發表于 2016-11-28 16:39 | 只看該作者
注意溫度 容易變形卷曲
ID:150773 發表于 2016-11-28 16:38 | 只看該作者
沒圖呀
ID:150568 發表于 2016-11-27 17:24 | 只看該作者
矩陣鍵盤是行列式的, 焊接時候要注意
ID:150544 發表于 2016-11-27 17:10 | 只看該作者
注意不要元器件焊太久,會燒壞
ID:74868 發表于 2016-11-27 16:24 | 只看該作者
應注意布局
ID:150463 發表于 2016-11-27 01:14 | 只看該作者
洞洞板可以的
ID:150441 發表于 2016-11-26 23:28 | 只看該作者
洞洞板 用跳線
ID:111634 發表于 2016-11-26 19:36 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-11-26 22:01 編輯
焊接問題,很難回答。
