查看: 4210|回復: 5
怎么使用ds18b20的告警搜索指令0ECH,能寫一簡單c程序嗎
ID:74571 發表于 2015-3-19 21:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么使用ds18b20的告警搜索指令0ECH,能寫一簡單c程嗎
ID:74835 發表于 2015-3-20 05:08 | 顯示全部樓層
個人理解:
     告警設置溫度的上下限,每次溫度轉換結束后,DS18B20自動將測得的結果跟告警值進行比較。如果超過告警值,那么當主機發出告警搜素指令的時候,該DS18B20就會響應,如果沒有超過告警值,就不響應該指令。
     這樣就可以對多點測溫系統的溫度情況進行檢測和設置,比如共有6個測溫點,設置告警值為30度,如果1,3,5這三個點的溫度超過告警值時,當主機發出告警搜素指令后,1,3,5就會發出響應指令,而2,4,6不會對該指令響應
    系統正常工作時,在啟動所有的DS18B20作溫度轉換后,可以使用報警搜索命令ECH,發現溫度值高于TH或低于TL的數值時,則讀取報警的DS18B20的ROM代碼,這樣就可以判斷出是那些點告警了
ID:986954 發表于 2022-5-8 13:12 | 顯示全部樓層
  Reset();   Write_BYTE(0xec); //告警搜索   HL=Read_BIT();   if(HL==0)Alarm=1;         //為0表示有告警,開啟蜂鳴器   else Alarm=0;                //沒有告警,關閉蜂鳴器
  Reset();
  HL=Read_BIT();
ID:879348 發表于 2022-5-9 10:48 | 顯示全部樓層
不要用這些功能,沒什么用,直接度溫度,自己程序判斷
ID:382454 發表于 2022-5-10 17:21 | 顯示全部樓層
我覺得兩種方法都可以。最好還是要多判斷一兩次,怕誤判出錯。
