名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/* 變量聲明 */
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
/* 函數聲明 */
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
/* 定時器0中斷服務函數 */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時器0中斷服務函數
irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
/* 外部中斷0函數 */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務函數
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
{irtime=0;startflag=1;}
/* 定時器0初始化 */
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
/* 外部中斷初始化 */
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
/* 紅外鍵值處理 */
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
case 0:P0=dofly[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
case 1:P0=dofly[2];break;//2
case 2:P0=dofly[3];break;//3
case 3:P0=dofly[4];break;//4
case 4:P0=dofly[5];break;//5
case 5:P0=dofly[6];break;//6
case 6:P0=dofly[7];break;//7
case 7:P0=dofly[8];break;//8
case 8:P0=dofly[9];break;//9
irpro_ok=0;//處理完成標志
/* 紅外解碼函數處理 */
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
value=value|0x80;
value=value;
if(j<8)
value=value>>1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
} irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
P2=0x00;//1位數碼管全部顯示
while(1)//主循環
if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
Ir_work();
