名稱:18B20溫度傳感器測溫程序
內容:18B20單線溫度檢測的應用樣例程序,請將18b20插緊,
然后在數碼管可以顯示XX.XC,C表示攝氏度,如顯示25.3C表示當前溫度25.3度
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uint unsigned int;
/* 定義端口 */
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
sfr dataled=0x80;//顯示數據端口
/* 全局變量 */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//7段數碼管段碼表共陽
uchar str[6];
/* 函數聲明 */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/* 主函數 */
main()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定時器設置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
str[5]=0x39; //顯示C符號
str[1]=tab[TempH/100]; //百位溫度
str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位溫度
str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
str[4]=tab[TempL];
if(flag_get==1) //定時讀取當前溫度--定時器中斷一次,flag_get=1一次。
temp=ReadTemperature();
if(temp&0x8000)
str[0]=0x40;//負號標志
temp=~temp; // 取反加1
temp=temp+1;
str[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
flag_get=0;
/* 定時器中斷 */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中斷,用于數碼管掃描和溫度檢測間隔
TH0=0xef;//定時器重裝值
TL0=0xf0;
num++;
if(num==20)
{num=0;
flag_get=1;//標志位有效
second++;
if(second>=60)
second=0;
minute++;
count++;
if(count==1)
P2=0;
dataled=str[0]; //數碼管掃描
if(count==2)
{ P2=1;
dataled=str[1];
if(count==3)
P2=2;
dataled=str[2];
if(count==4)
P2=3;
dataled=str[3];
if(count==5)
P2=4;
dataled=str[4];
if(count==6)
P2=5;
dataled=str[5];
count=0;
/* 延時函數 */
void delay(unsigned int i)//延時函數
while(i--);
/* 初始化 */
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay(10);
x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(5);
/* 讀一個字節 */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(5);
return(dat);
/* 寫一個字節 */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay(5);
/* 讀取溫度 */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
