查看: 3947|回復: 0
單片機可編程控制模塊
ID:73526 發表于 2015-2-11 02:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       1、該模塊采用ATMEGA8單片機作處理器,工作電源+5V,編程時不需要借助任何其它設備。
       2、模塊上有四個按鍵用于編寫程序時輸入16進制代碼,兩位數碼管用顯示。模塊共有8點入、8點輸出。模塊上的發光二極管分別用來顯示輸入、輸出狀態。
       3、該模塊主要用來輔助學習運用PLC。配上適當的外圍電路,具有一定的適用價值。該模功能強大,編程使用簡單,可讓你很快掌握可編程器使用。
       4、用戶程序儲存于EEPROM內,斷電后程序內容不會丟失。
       5、目前該模塊有以下指令:OUT、LD、AND、OR 、LDI、ANI、ORI、INC、CALL、NEXT、DELAY、TIME、NOP、SET、REST、END。
