查看: 19575|回復: 15
AT89C52+ADC0809構成的量程0-5V電壓表
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       這是一款用ADC0809作為A/D轉換、顯示用四位共陰數碼管、單片機為AT89C52構成的量程的0-5V電壓測量表電子小制作。這個ADC0809(在proteus里是用ADC0808來仿真,和ADC0809是一樣的)基本上能夠做出一個比較正確的電壓表,量程是0-5V。這里只是做了一個仿真,來驗證程序的正確性,這個電子小制作沒有做出實物,對這個單片機制作感興趣的愛好都,可以進行實物的制作。做這個仿真最要注意的問題是ADC0808(ADC0809)的輸出腳千萬不能接反,實際制作中有很多愛好者都是接反的,造成得不到正確的仿真。下面是:AT89C52+ADC0809構成的量程0-5V電壓表電子小制作源程序。
#include<reg52.h>
unsigned char code dispbitcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char dispbuf[4];
unsigned int i;
unsigned int j;
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned int temp1;
unsigned char count;
unsigned char d;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
sbit P36=P3^6;
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
sbit P17=P1^7;
void TimeInitial();
void Delay(unsigned int i);
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TH1=(65536-200)/256;
  TL1=(65536-200)%256;
  CLK=~CLK;
void TimeInitial()
  TMOD=0x10;
  EA=1;
  ET1=1;
  TR1=1;
  unsigned int j;
  for(;i>0;i--)
   for(j=0;j<125;j++)
void Display()
  P1=dispbitcode[dispbuf[3]];
  P20=0;
  P21=1;
  P22=1;
  P23=1;
  Delay(10);
  P1=0x00;
  P1=dispbitcode[dispbuf[2]];
  P17=1;
  P20=1;
  P21=0;
  P22=1;
  P23=1;
  Delay(10);
  P1=0x00;
  P1=dispbitcode[dispbuf[1]];
  P20=1;
  P21=1;
  P22=0;
  P23=1;
  Delay(10);
  P1=0x00;
  P1=dispbitcode[dispbuf[0]];
  P20=1;
  P21=1;
  P22=1;
  P23=0;
  Delay(10);
  P1=0x00;
  TimeInitial();
    ST=0;
    OE=0;
    ST=1;
    ST=0;
    P34=0;
    P35=0;
    P36=0;
    while(EOC==0);
    OE=1;
    getdata=P0;
    OE=0;
    temp=getdata*1.0/255*500;
    dispbuf[0]=temp%10;
    dispbuf[1]=temp/10%10;
    dispbuf[2]=temp/100%10;
    dispbuf[3]=temp/1000;
    Display();
ID:97282 發表于 2015-11-26 20:44 | 顯示全部樓層
請問一下我照你的圖一樣畫了一個protues,為什么顯示的是00.00,看到請盡快回復,謝謝
ID:102567 發表于 2016-3-17 18:27 | 顯示全部樓層
正在做這個,這就是我想要的。
ID:109858 發表于 2016-3-21 16:52 | 顯示全部樓層
電路圖和源程序,
ID:114948 發表于 2016-4-18 16:12 | 顯示全部樓層
親,我想問問你右下那兩個元件是什么?
ID:119633 發表于 2016-6-27 16:50 | 顯示全部樓層
仿真圖能分析一份嗎/
ID:118796 發表于 2016-6-30 11:20 | 顯示全部樓層
非常感謝,試過了~
ID:209880 發表于 2017-6-10 17:27 | 顯示全部樓層
請問這個和單片機晶振的值有關嗎
ID:209964 發表于 2017-6-10 22:36 | 顯示全部樓層
有那個proteus打開的文件嗎
ID:211258 發表于 2017-6-15 16:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享!收藏了!
ID:258881 發表于 2017-12-31 16:22 | 顯示全部樓層
我就是接反了輸出接口,調整了一下午沒有調出來。大家一定注意。OUT8是最低位,OUT1是最高位。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:378732 發表于 2018-11-24 04:59 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:434886 發表于 2018-11-29 13:04 | 顯示全部樓層
右上角的那個器件是什么啊就是那個三角帶一條線,顯示V=3。04998的那個,是必須器件嗎?
ID:435737 發表于 2018-11-29 18:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:643804 發表于 2019-11-17 18:31
有文件嗎?可以發下嗎,有償
