查看: 3901|回復(fù): 0
CString--C++數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換詳解
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 02:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
作者:~風(fēng)中的葉~
一、自動(dòng)轉(zhuǎn)換和強(qiáng)制轉(zhuǎn)換:
1.1數(shù)據(jù)類型自動(dòng)轉(zhuǎn)換:
原則:短數(shù)據(jù)------à長數(shù)據(jù)
1.2數(shù)據(jù)類型強(qiáng)制轉(zhuǎn)換:
原則:長變短、有變無都是把存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)直接從低位到高位復(fù)制(符號(hào)位也作為數(shù)據(jù)處理)。
例:int i;    short j;  j=(short)i;
例:longi;    i=1L;
二、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為字符串(數(shù)組)
2.1轉(zhuǎn)成十進(jìn)制:
int i=100;
CString str;
str.Format(_T("%d"),i); //轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制
  %c                 單個(gè)字符
  %d                 十進(jìn)制整數(shù)(int)
  %ld                十進(jìn)制整數(shù)(long)
  %f                 十進(jìn)制浮點(diǎn)數(shù)(float)
  %lf                十進(jìn)制浮點(diǎn)數(shù)(double)
  %o                 八進(jìn)制數(shù)
  %s                 字符串
  %u                 無符號(hào)十進(jìn)制數(shù)
   %x                 十六進(jìn)制數(shù)
或者
int i=100;
CString str;
char ch[8];
sprintf(ch,"%d",i);//只能轉(zhuǎn)成數(shù)組形式
str=ch;
或者
char ch[8];
char *chp;
chp=itoa(i,ch,10);
2.2轉(zhuǎn)成十六進(jìn)制:
int i=100;
CString str;
str.Format( _T("%.2x"),i); //轉(zhuǎn)換兩位十六進(jìn)制
三、數(shù)據(jù)串之間的轉(zhuǎn)換
3.1字符串轉(zhuǎn)換為數(shù)組:
CString str=_T("12好asdf");
    char ch[16]={0x00};
    WideCharToMultiByte ( CP_ACP,                //ANSI代碼頁
                          WC_COMPOSITECHECK,     //檢查非映射復(fù)合字符
                          str,                   //Unicode
                        str.GetLength(),      //Unicode 長度(-1 意思是串以0x00結(jié)尾)
                          ch,                   //目的char字符串
                          sizeof(ch),          //緩沖大小
                          NULL,                //缺省字符串
                          NULL );              //忽略這個(gè)參數(shù)
3.2數(shù)組轉(zhuǎn)換為字符串:
char ch[8]="abc";//注意以’\0’=0結(jié)尾
CString str= (CA2CT)ch;
四、字符串其他處理
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/tzzky29w(v=vs.80).aspx
4.1取字符串長度:    int len = str.GetLength();
4.2拼接字符串:      CString str= str1 + str2;
4.3在字串中指定索引位插入指定字符:CString str.Insert(1,_T("a"));//在1號(hào)位之前插入a
4.4截取字串的一部分:CString substr=str.Left(2);//從左側(cè)截取兩個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
CString substr=str.Right(2); //從右側(cè)截取兩個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
CString substr=str.Mid(1,2); //參數(shù)1為左起始位數(shù),參數(shù)2為截取幾位
4.5清除字串前后空格:str.Trim();//移除前后空格
清除字串前空格:   str.TrimLeft();//移除后空格
清除字串前空格:   str.TrimRight();//移除前空格
str.Remove(' ');//移除所有空格
4.6字符串替換:      str.Replace(_T("12"),_T("34"));
4.7字符串刪除:      str.Delete(1,6);
五、 字符串轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)
5.1字符串轉(zhuǎn)換為整型:
int           i=atoi(str);//ANSI類型 int atoi(const char *nptr);
long          i=atol(str);//ANSI類型 long atol(const char *nptr);
double        i=atof(str);//ANSI類型 double atof(const char *nptr);
long          i=strtol(str);//ANSI類型 long int strtol(const char *nptr,char **endptr,int base);
unsigned long i=strtoul(str,NULL);//ANSI類型 unsigned long strtoul(const char *nptr,char **endptr,int base);
double        i=strtod(str,NULL);//ANSI類型 double strtod(const char *nptr,char **endptr);
int           i=_wtoi(str);//Unicode碼
int           i=_ttoi(str); //Unicode碼
5.2字符串按十六進(jìn)制轉(zhuǎn)換為整型:
long         i=strtol(str,0,16);//ANSI類型
    unsigned long i=strtoul(str,0,16);//ANSI類型
    long          i=wcstol(str,0,16);//Unicode碼
    long          i=_tcstol(str,0,16);//Unicode碼
六、其他轉(zhuǎn)換 :
TCHAR是一種字符串類型,它讓你在以MBCS和UNICODE來build程序時(shí)可以使用同樣的代碼,不需要使用繁瑣的宏定義來包含你的代碼,而char代表ASCII的字符
#ifdef UNICODE
   typedef wchar_t TCHAR;
   #else
   typedef char TCHAR;
   #endif
所以用MBCS來build時(shí),TCHAR是char,使用UNICODE時(shí),TCHAR是wchar_t.
至于String,CString他們都是一種封裝了字串處理的操作!
你可以打開他們的源代碼找尋究竟!
CString屬于VC的類庫
string是標(biāo)準(zhǔn)C++的類庫
string.h是C的庫函數(shù)。
研究它們的源代好些!
TCHAR,char是可以同整型互換的類型。
String,CString代表了一塊內(nèi)存區(qū)域。
TCHAR 賦值
#include <tchar.h>
TCHAR szWindowText[256]=_T("QQ2006");
char*、TCHAR*轉(zhuǎn)換CString
CString str(****)
下面詳細(xì)寫一下其它轉(zhuǎn)換
  • * 函數(shù): TransCStringToTCHAR
  • * 描述:將CString 轉(zhuǎn)換為 TCHAR*
  • * 日期:
  • TCHAR* CPublic::CString2TCHAR(CString &str)
  • int iLen = str.GetLength();
  • TCHAR* szRs = new TCHAR[iLen];
  • lstrcpy(szRs, str.GetBuffer(iLen));
  • str.ReleaseBuffer();
  • return szRs;
  • * 函數(shù): THCAR2Char
  • * 描述:將TCHAR* 轉(zhuǎn)換為 char*
  • * 日期:
  • char* CPublic::THCAR2char(TCHAR* tchStr)
  • int iLen = 2*wcslen(tchStr);//CString,TCHAR漢字算一個(gè)字符,因此不用普通計(jì)算長度
  • char* chRtn = new char[iLen+1]
  • wcstombs(chRtn,tchStr,iLen+1);//轉(zhuǎn)換成功返回為非負(fù)值
  • return chRtn;
  • * 函數(shù): CString2char
  • * 描述:將CString轉(zhuǎn)換為 char*
  • * 日期:
  • char* CPublic::CString2char(CString &str)
  • int len = str.GetLength();
  • char* chRtn = (char*)malloc((len*2+1)*sizeof(char));//CString的長度中漢字算一個(gè)長度
  • memset(chRtn, 0, 2*len+1);
  • USES_CONVERSION;
  • strcpy((LPSTR)chRtn,OLE2A(str.LockBuffer()));
  • return chRtn;
//參考
//Pocket PC上的UNICODE和ANSI字符串
  • * 函 數(shù) 名:GetAnsiString
  • * 描 述:將CString(unicode)轉(zhuǎn)換為char*(ANSI)
  • * 參 數(shù):CString &s 要轉(zhuǎn)換的CString
  • * 返 回 值:返回轉(zhuǎn)換結(jié)果
  • * 創(chuàng)建日期:
  • * 最后修改:
  • char* GetAnsiString(const CString &s)
  • int nSize = 2*s.GetLength();
  • char *pAnsiString = new char[nSize+1];
  • wcstombs(pAnsiString, s, nSize+1);
  • return pAnsiString;
